Podgrzewane płytki podłogowe a panele
Witam niedługo wprowadzam sie do nowego mieszkania. W całym mieszkaniu znajduje sie ogrzewanie podłogowe zamiast kaloryferów. wszędzie są wyłożone kafelki. Nie wyglada to jakoś złe, jednak mieszkanie wyglądałoby dużo razy lepiej gdyby zamiast tych kafelek były panele lub gumolit. Nie znam sie na tym ale czy da sie coś na to poradzić? Czy mogę położyć panele/gumolit na te kafelki?
Podłogę bez problemu można pokryć panelami podłogowymi , możliwie cienkimi i z dopuszczeniem przez producenta  do ogrzewania podłogowego. Wykładzina raczej nie jest wskazana, gdyż "kafelkowy" podkład(spoiny) może uwidocznić się na powierzchni cienkiego i elastycznego pokrycia.
PS
Trzeba sprawdzić prześwit pod drzwiami wejściowymi - podwyższenie podłogi może uniemożliwić ich otwieranie, a podciąć drzwi mieszkaniowe, antywłamaniowe będzie trudno.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Bardzo dziękuje za odpowiedz! Bardzo mnie to cieszy, w umówię napisane mam ze kafelki podgrzewane są do 18 stopni C, nigdy nie miałam podgrzewanej podłogi wiec nie wiem czy to wystarczająca temperatura? Powinnam udać sie do sklepu OBI i zapytać o takowe panele? Martwię sie ze zle mi doradza bo już wiele razy zawiodłam sie na ich „fachowej” pomocy. Czy takie panele nakleja sie na kafelki? W sensie czy montuje sie je dokładnie tak samo jak zwykle?
Może może mi pan poleciec jakieś kontretne panele które mogłabym kupić/zamówić. To byłoby miłe z Pana strony, ja jestem w temacie kompletnie zielona a nie chciałabym problemów u właściciela mieszkania.
Wyczytałam, ze na podgrzewana podłogę wyłożona kafelkami może położyć panele winylowe o grubości 2-3mm, co Pan o tym sądzi? Czy takie panele można później w razie czego zdjąć nie uszkadzając kafelek?
Gdzie widziałaś panele grubości 2-3 mm? ja jeszcze takich nie spotkałem.
Na ogrzewanie podłogowe dzisiaj każdy panel sie nadaje, kiedyś były dedykowane do ogrzewania podłogowego i "zwykłe".
Panele układa się się jako podłoga pływająca, nic sie nie przykleja, musisz obowiązkowo dać pod panele podkład np. piankowy aby wygłuszyć panele. Przy wyborze paneli jedynie na co musisz zwrócić uwagę oczywiście oprócz wzoru to klasa ścieralności, do mieszkania AC3 - AC4 wystarczy. Musisz też sie liczyć, że poziom podłogi po ułożeniu paneli podniesie sie około 1 cm więc tez musisz się liczyć że trzeba podcinać drzwi.
Co do temperatury podłogi to przecież możesz ja podnieść gdyby okazało się, że będzie Tobie za zimno.
Z wykładziną daj sobie spokój, nie warto.
Możesz wyjaśnić małą rozbieżność, bo piszesz w pierwszym poście że wprowadzasz się do nowego mieszkania a teraz napisałaś, że nie chcesz kłopotów z właścicielem mieszkania, to czyje jest to mieszkanie? Twoje, własnościowe czy wynajmujesz?
Mieszkanie będę wynajmować wiec moje nie jest, umowę podpisana mam na czas nie określony - mogę mieszkać ile chce a wiesciciel zgadza sie na wszystko co chce w środku zrobić wiec z tym problemu nie ma, aczkolwiek różnie to bywa. Dowiaduje sie tylko teoretycznie, jeśli panele nie będą pasować przez drzwi to po prostu ich nie zrobię. Panele winylowe widziałam ze maja mniej więcej od 2 mm grubości, ale to jednak gumolit tak jak wspomniałeś. Dziękuje za odpowiedz, nie wiedziałam ze wszystkie panele sie nadaja. Miłego wieczoru 😁
Jeżeli wynajmujesz to czy jest sens pchać się w koszty? No chyba że właściciel za to odejmie od czynszu.
Z drugiej strony czy nie lepiej wziąć kredyt i kupić mieszkanie? Teraz to co będziesz płacić za wynajem, płaciłabyś rate kredytu a mieszkanie po jakimś czasie było by Twoje.
33 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Przypominam tylko, że jeżeli położymy panele, a pod nie jeszcze podkład piankowy to moc cieplna wyraźnie spadnie. A podłoga jest raczej ogrzewana do maksymalnie 28°C, nie zaś 18°C. Temperatura w mieszkaniu wynosiłaby mniej niż 18°C.
Ale tylko w zimie. :icon_biggrin:
Jeżeli jest ogrzewanie podłogowe to podkład piankowy nie nadaje się. Należy dać podkład ale dedykowany pod ogrzewanie podłogowe np z cienkiego xps-a z dziurkami lub inne, ale należy pamiętać aby podkład był typowo pod ogrzewanie podłogowe.
