11 godzin temu, retrofood napisał:
To kupowałeś działkę rolną z postawionym na niej domem????? I masz na to akt notarialny????? Coś mi to wygląda na niedorzeczność.
Ponieważ była taka sytuacja, chciałem z rodziną kupić działkę + pole, które ma 7000m2, ale że była ustawa, która zakazywała sprzedaży osób, które nie mieszkały w gminie, lub nie miały z nim styczności (a mieszkam w mieście), to nie mogłem takowej kupić gdyż była za duża. W takim celu właściciele działki podzielili ją na dwie części.
- Z domem działka wynosząca 2000m2 , która jest zabudowana domem pięcioizbowym z kamienia, który nie ma świadectwa charakterystyki energetycznej, nie jest zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza.
- Z Trzema budynkami gospodarczymi natomiast została podzielona na 5000m2, gdzie znajduje się pole.
W akcie napisane mam, że w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren upraw rolnych z zakazem realizacji nowej zabudowy nie związanej z produkcją rolną. Gmina nie ma uchwały o wyznaczeniu obszaru z zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.
2 godziny temu, bajbaga napisał:
Dawid - podaj mi na PW miejscowość i nr. działki.
Pomocne też byłoby podanie nr. KW
Nie chcę podawać takich szczegółowych informacji.
15 godzin temu, Dawid Kaczmarek napisał:
Oczywiście sugerowałem się danymi elektronicznymi, bo tylko takową formę posiadam.
Idź do notariusza, od ktorego masz akt notarialny - albo innego - on ci powie zawodowo, o co w tym wszystkim chodzi.
Ja bym tak zrobił. Dla pewności poszedłbym do dwoch. Po różne opinie.
Niezależnie od powyższego - ktorą z tych działek masz?
Pisze mi w księdze wieczystej że działka jest rolna.
To zaczyna się robić niezły kibel :)
Siwemu możesz podać
Czyli wychodzi na 90% że to działka pod zabudowę,ale jeszcze to sprawdź dokładnie abyś niepotrzebnie nie narobił rabanu.
Takie rzeczy to powinieneś sprawdzić przed zakupem jaki status posiada owa nieruchomość.
