gruby33 Napisano 21 marca 2019 Udostępnij #1 Napisano 21 marca 2019 Witam, Płytki układałem na małej powierzchni 2 razy i to zwykłego rozmiaru 30x30 i 40x30 więc za dużego doświadczenia nie mam. Chciał bym ułożyć u siebie na powierzchni ok. 45m2 (salon) i 8m2 (łazienka) gres drewno podobny szkliwiony. Dokładnie to OPOCZNO NATURAL ASH CREAM 14,7cm x 89 cm (grubość 11mm). Pod płytkami będzie ogrzewanie podłogowe. Czy grzebień do kleju 8mm będzie ok? Wcześniej robiłem tak, że grzebieniem nanosiłem na podłogę, a płytkę cienko smarowałem na gładko. Czy przy takim wymiarze ta technika będzie w porządku? Klej jaki wstępnie wybrałem to Atlas Plus ( C2TE S1) - może jest coś lepszego o zbliżonej cenie? Oraz czy fuga 1,5mm będzie wystarczająca czy lepiej dać większą? Drugie płytki (też pewnie gres) będą w łazience na ścianie. Wymiary to prawdopodobnie 29,7cm x 59,8 cm. Zestaw jak w przypadku pierwszych będzie ok czy inny się sprawdzi? Dzięki z góry za odpowiedzi. Link do komentarza
retrofood Napisano 21 marca 2019 Udostępnij #2 Napisano 21 marca 2019 26 minut temu, gruby33 napisał: Wcześniej robiłem tak, że grzebieniem nanosiłem na podłogę, a płytkę cienko smarowałem na gładko. Na płytce ma być grzebień w linii wschód - zachód, a na podłodze kierunek północ - południe. Albo odwrotnie. Link do komentarza
Gość Napisano 21 marca 2019 Udostępnij #3 Napisano 21 marca 2019 1 godzinę temu, retrofood napisał: Na płytce ma być grzebień w linii wschód - zachód, a na podłodze kierunek północ - południe. Albo odwrotnie. Niekoniecznie... Przy równym podłożu i prostych, niewyłukowanych płytkach opisana przez grubego metoda jest poprawna. Tutaj, przy tych długich płytkach, które na 99,9 % są ciut wyłukowane mogą być problemy z nieutrzymaniem płaszczyzny i - na podstawie doświadczenia - proponuję ułożenie w "cegiełkę", ale z przesunięciem kolejnych płytek co 10, góra 15 cm. Wyłukowanie sprawdź, układając na sucho na podłodze ze trzy, cztery rzędy płytek w cegiełkę w połowie długości i przyłóż w poprzek łatę. Link do komentarza
retrofood Napisano 22 marca 2019 Udostępnij #4 Napisano 22 marca 2019 54 minuty temu, uroboros napisał: Niekoniecznie... Przy równym podłożu i prostych, niewyłukowanych płytkach opisana przez grubego metoda jest poprawna. Oczywiście, zgadzam się zupełnie. Powiem więcej, jest jeszcze kilka innych metod, też poprawnych. Tyle, że one są dobre w sytuacji, kiedy wykonawca ma je opanowane. Dlatego ja przedstawiłem wersję dla amatora. A może tylko tak mi się wydaje... nie wiem. Ale przyrzekam, że miałem dobre intencje. Link do komentarza
joks Napisano 22 marca 2019 Udostępnij #5 Napisano 22 marca 2019 8 godzin temu, gruby33 napisał: Czy grzebień do kleju 8mm będzie ok? Lepszy będzie 10 mm . 8 godzin temu, gruby33 napisał: Wcześniej robiłem tak, że grzebieniem nanosiłem na podłogę, a płytkę cienko smarowałem na gładko. Czy przy takim wymiarze ta technika będzie w porządku? Jak najbardziej . 8 godzin temu, gruby33 napisał: wybrałem to Atlas Plus ( C2TE S1) Plus ostatnio zdziadział , użyj Kerakolu H40 . Link do komentarza
Gość Napisano 22 marca 2019 Udostępnij #6 Napisano 22 marca 2019 2 godziny temu, joks napisał: Plus ostatnio zdziadział Przykro mi taką opinię od fachowca słyszeć, bo preferowałem chemię Atlasa, ale cóż... od sześciu lat nie pracuję i wszystko mogło się zdarzyć... chociaż... jak pamiętam, od zawsze miłośnicy chemii np. Mapei oceniali Atlasa niezbyt pochlebnie i mówili, że zdziadział Link do komentarza
joks Napisano 22 marca 2019 Udostępnij #7 Napisano 22 marca 2019 48 minut temu, uroboros napisał: Przykro mi taką opinię od fachowca słyszeć, Nie wszystko z Atlasa jest bee .... Link do komentarza
MrTomo Napisano 22 marca 2019 Udostępnij #8 Napisano 22 marca 2019 mechanik który wymieniał mi tarcze hamulcowe też mówił, że wszystko zdziadziało i warte są tylko nieliczne produkty. Chyba jakaś tendencja do dziadzienia nadeszła Link do komentarza
retrofood Napisano 22 marca 2019 Udostępnij #9 Napisano 22 marca 2019 1 godzinę temu, MrTomo napisał: mechanik który wymieniał mi tarcze hamulcowe też mówił, że wszystko zdziadziało i warte są tylko nieliczne produkty. Chyba jakaś tendencja do dziadzienia nadeszła Spójrz na swój PESEL. Niby wciąż ten sam, ale w krzyżu styrzyka coraz mocniej. Link do komentarza
gruby33 Napisano 25 marca 2019 Autor Udostępnij #10 Napisano 25 marca 2019 Dzięki za rozwianie kilku wątpliwości. Jeszcze co do tej fugi to czy na grzanej podłodze i płytkach 14,7cm x 89 cm (grubość 11mm) fuga 1,5mm nie będzie zbyt mała? Co do ściany to jednak lądują na ścianie "Interval Carpet" 89,8x32,8 cm :) Zobaczymy jak pójdzie :D Link do komentarza
