Obniżenie podłogi, wylewka w starym Domu
Witam.
Musze obniżyć podłogę o 3cm pod panele w pokoju 4m x 4m
Jest to podłoga w starym około 100 letnim domu, obecnie podłoga jest z desek o gróbości 3cm :)położona na drewnianych belkach - legarach około 12x12cm
niemalże pod same deski sięga piasek z kamykami, wszystko jest suche, nie zgnite, ten pokój jest na wysokim fundamencie (kamień) 0,5m nad gruntem, na tej połowie domu nie ma też piwnicy, a i ta też jest sucha.
Proszę o poradę, myślę o wylewce tylko nie wiem jak się do tego zabrać jaka folia czy papa, ile styropianu jaka grubość betonu itp.
Jaki guby ten jastrych powinien być na ten styropian ? pewnie też z 5 - 6cm to razem ze styropianem bedzie jakieś 12cm to sporo wybierania piachu, bo jest on prawie na wysokość belek - legarów. Ale zależy mi na tym żeby zimno nie "ciągnęło" od ziemi.
te płyty styropianowe to jakiś specyfik czy poprostu styropian jak ten https://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian-izolacja-akustyczna/styropian/styropian-podlogowy-niefrezowany-super-strong-50-mm-stb,p410205,l394.html
pod styropian nie trzeba żadnej folii, jakbyś mógł mnie tak krok po kroku poprowadzić, bo mam jakiegoś majstra ale nie "z tej epoki"
Edytowano przez Adamvfr (zobacz historię edycji)
5 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Najprostsze rozwiązanie to dosypanie keramzytu i utworzenie 5 - 6 cm wylewki z betonu - alternatywnie płyty styropianowe grubści 5 - 6 cm przykryte folia izolacyjną i jastrychem.
Nie rozumiem tej porady, przecież Adamfr chce obniżyć a nie podwyższyć. Porada wg mnie nie do końca doprecyzowana. Dosypywanie kojarzy się z podwyższaniem a nie z obniżaniem.
25 minut temu, MrTomo napisał:
A jakbyś tak poczytał najpierw?
Choćby tutaj ostatnio był podobny temat:
remont_podlogi_w_100_letnim_domu
Co do styropianu szukaj eps-100
czytałem, jednak każdy dom jest inny :)
Po zerwaniu desek, poziom legarów jest dla mnie wymaganym pod wykończenie podłogi, a nie mogę zostawić tych legarów a między nimi dać styropian i wylewkę, coprawda mury ścian nie są na legarach więc można je wyjąć będzie dzięki temu mniej kopania przy obniżaniu, jednak zostawienie legarów ułatwiło by utrzymać poziom, generalnie jestem żielony w temacie i fajnie by było jkby ktoś podsunął rozwiązanie krok po kroku :)
Robisz tak jak w tamtym temacie, to jest praktycznie to samo. Wywalasz wszystko aż do piachu a o poziom wylewki się nie martw bo są proste sposoby aby to osiągnąć.
Jeżeli nie chcesz robić wylewki to wystarczy wszystko rozebrać i położyć od nowa legary uwzględniając zadaną wysokość a zamiast desek nabić płytę osb.
i tanio
Potem może się okazać drożej :icon_biggrin: , wywal wszystko łącznie z legarami i zrób jak w mądrych książkach pisze . Trochę chudziaka , folia , styro , folia , wylewka .
Na Twoje życie starczy ...:Di Twoich dzieci pewnie też ..
Przed chwilą, Adamvfr napisał:
co to za folia
Czarna , budowlana - w każdej hurtowni budowlanej dostaniesz , bierz najgrubszą
i muszę beton oddzielić od ścian taką taśmą ?
czyli tak :
chudziak, folia, styropian (podłogowy ?) 2x5cm, folia, wylewka ile cm ? nic ciężkiego tam nie będzie.
54 minuty temu, Adamvfr napisał:
wylewka ile cm
7 cm byłoby w sam raz , zdylatować od scian też by się przydało - może być taśma
Przybyło trochę gotówki i chcielibysmy jednak zrobić tam ogrzewanie podłogowe, czy podpowiecie jak to wykonać.
Ile czego, kolejność i grubości,
To będzie salon z kuchnią 25m2
posadzka w pomieszczeniu zaczyna sie pół metra wyżej względem gruntu na zew.
obecnie zerwałem wszystkie deski usunąłem legary, i co dalej bo nie wiem ile piachu wybrać,
chciałbym zrobić to we własnym zakresie, da się ? bo ktoś mi powiedział że tylko suchy beton a za ten chcą 1500zł to nie można samemu wylać betonu z dodatkiem np. plastyfikatora ?
Ogrzewanie podłogowe "upadło"
Czy można dać 15cm styropianu na posadzkę na chudziaka, może być to 3x5cm ? czy inna konfiguracja ?
Pytam bo okazało się że poziomy we wszystkich pomieszczeniach są tak różne że miejscami aż do 30cm.
