Obniżenie podłogi, wylewka w starym Domu
Witam.
Musze obniżyć podłogę o 3cm pod panele w pokoju 4m x 4m
Jest to podłoga w starym około 100 letnim domu, obecnie podłoga jest z desek o gróbości 3cm :)położona na drewnianych belkach - legarach około 12x12cm
niemalże pod same deski sięga piasek z kamykami, wszystko jest suche, nie zgnite, ten pokój jest na wysokim fundamencie (kamień) 0,5m nad gruntem, na tej połowie domu nie ma też piwnicy, a i ta też jest sucha.
Proszę o poradę, myślę o wylewce tylko nie wiem jak się do tego zabrać jaka folia czy papa, ile styropianu jaka grubość betonu itp.
Jaki guby ten jastrych powinien być na ten styropian ? pewnie też z 5 - 6cm to razem ze styropianem bedzie jakieś 12cm to sporo wybierania piachu, bo jest on prawie na wysokość belek - legarów. Ale zależy mi na tym żeby zimno nie "ciągnęło" od ziemi.
te płyty styropianowe to jakiś specyfik czy poprostu styropian jak ten https://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian-izolacja-akustyczna/styropian/styropian-podlogowy-niefrezowany-super-strong-50-mm-stb,p410205,l394.html
pod styropian nie trzeba żadnej folii, jakbyś mógł mnie tak krok po kroku poprowadzić, bo mam jakiegoś majstra ale nie "z tej epoki"
Edytowano przez Adamvfr (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
5 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Najprostsze rozwiązanie to dosypanie keramzytu i utworzenie 5 - 6 cm wylewki z betonu - alternatywnie płyty styropianowe grubści 5 - 6 cm przykryte folia izolacyjną i jastrychem.
Nie rozumiem tej porady, przecież Adamfr chce obniżyć a nie podwyższyć. Porada wg mnie nie do końca doprecyzowana. Dosypywanie kojarzy się z podwyższaniem a nie z obniżaniem.
25 minut temu, MrTomo napisał:
A jakbyś tak poczytał najpierw?
Choćby tutaj ostatnio był podobny temat:
remont_podlogi_w_100_letnim_domu
Co do styropianu szukaj eps-100
czytałem, jednak każdy dom jest inny :)
Po zerwaniu desek, poziom legarów jest dla mnie wymaganym pod wykończenie podłogi, a nie mogę zostawić tych legarów a między nimi dać styropian i wylewkę, coprawda mury ścian nie są na legarach więc można je wyjąć będzie dzięki temu mniej kopania przy obniżaniu, jednak zostawienie legarów ułatwiło by utrzymać poziom, generalnie jestem żielony w temacie i fajnie by było jkby ktoś podsunął rozwiązanie krok po kroku :)
Gość mhtyl
Robisz tak jak w tamtym temacie, to jest praktycznie to samo. Wywalasz wszystko aż do piachu a o poziom wylewki się nie martw bo są proste sposoby aby to osiągnąć.
Jeżeli nie chcesz robić wylewki to wystarczy wszystko rozebrać i położyć od nowa legary uwzględniając zadaną wysokość a zamiast desek nabić płytę osb.
i tanio
Potem może się okazać drożej :icon_biggrin: , wywal wszystko łącznie z legarami i zrób jak w mądrych książkach pisze . Trochę chudziaka , folia , styro , folia , wylewka .
Na Twoje życie starczy ...:Di Twoich dzieci pewnie też ..
Przed chwilą, Adamvfr napisał:
co to za folia
Czarna , budowlana - w każdej hurtowni budowlanej dostaniesz , bierz najgrubszą
i muszę beton oddzielić od ścian taką taśmą ?
czyli tak :
chudziak, folia, styropian (podłogowy ?) 2x5cm, folia, wylewka ile cm ? nic ciężkiego tam nie będzie.
54 minuty temu, Adamvfr napisał:
wylewka ile cm
7 cm byłoby w sam raz , zdylatować od scian też by się przydało - może być taśma
  • 4 miesiące temu...
Przybyło trochę gotówki i chcielibysmy jednak zrobić tam ogrzewanie podłogowe, czy podpowiecie jak to wykonać.
Ile czego, kolejność i grubości,
To będzie salon z kuchnią 25m2
posadzka w pomieszczeniu zaczyna sie pół metra wyżej względem gruntu na zew.
obecnie zerwałem wszystkie deski usunąłem legary, i co dalej bo nie wiem ile piachu wybrać,
chciałbym zrobić to we własnym zakresie, da się ? bo ktoś mi powiedział że tylko suchy beton a za ten chcą 1500zł to nie można samemu wylać betonu z dodatkiem np. plastyfikatora ?
Ogrzewanie podłogowe "upadło"
Czy można dać 15cm styropianu na posadzkę na chudziaka, może być to 3x5cm ? czy inna konfiguracja ?
Pytam bo okazało się że poziomy we wszystkich pomieszczeniach są tak różne że miejscami aż do 30cm.
    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
