Natalia K Napisano 9 lutego 2019 #1 Napisano 9 lutego 2019 Dzień dobry, po oczyszczeniu syfonu pod zlewem i ponownym jego skręceniu, zauważyłam że biała ,,uszczelka" przestała przylegać do zlewu przez co woda przecieka ciurkiem. Co należy zrobić w takiej sytuacji ? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi :)
Gość mhtyl Napisano 9 lutego 2019 #2 Napisano 9 lutego 2019 Najlepiej założyć nową uszczelkę. Stara uszczelka przecieka bo jest odkształcona. Jedynym ratunkiem jest jeszcze raz rozkręcenie syfony od umywalki, wyciągnąć uszczelkę, umyć i wyczyścić z brudu i kamienia a potem włożyć na chwilę do gorącej wody aby zmiękła po czym ponowie założyć i skręcić. Uszczelka powinna się dopasować i dobrze ułożyć i nie powinno nic przeciekać. przy skręcaniu zwróć uwagę aby uszczelka była wypośrodkowana.
MrTomo Napisano 10 lutego 2019 #3 Napisano 10 lutego 2019 Mialem kiedyś podobną sytuację. Niestety naprawa nie była taka prosta, bo okazało się że śruba łącząca zlew z syfonem ugniła i puścił gwint.
joks Napisano 10 lutego 2019 #4 Napisano 10 lutego 2019 Dnia 9.02.2019 o 21:02, Natalia K napisał: Co należy zrobić w takiej sytuacji ? Rozwiń wymienić syfon Dnia 10.02.2019 o 07:35, MrTomo napisał: okazało się że śruba łącząca zlew z syfonem ugniła i puścił gwint. Rozwiń
MrTomo Napisano 10 lutego 2019 #5 Napisano 10 lutego 2019 Ja wymienilem samą śrubę. I wstawilem od spodu podkładkę i nakrętke, bo plastikowy gwint też się uszkodził. Trzyma.
MrTomo Napisano 10 lutego 2019 #6 Napisano 10 lutego 2019 Inna sprawa, że trzeba było mieć tą śrubę, ja miałem ze starego syfonu, do tego mosiężną. A jak się nie ma to wtedy Dnia 10.02.2019 o 08:00, joks napisał: wymienić syfon Rozwiń Kilka złotych kosztuje
Gość Napisano 10 lutego 2019 #7 Napisano 10 lutego 2019 Dnia 10.02.2019 o 09:04, MrTomo napisał: Kilka złotych kosztuje Rozwiń To podstaw miseczkę i po użyciu zlewu - opróżniaj ją... będzie taniej...
Gość mhtyl Napisano 10 lutego 2019 #8 Napisano 10 lutego 2019 Dnia 10.02.2019 o 09:04, MrTomo napisał: Inna sprawa, że trzeba było mieć tą śrubę, ja miałem ze starego syfonu, do tego mosiężną. A jak się nie ma to wtedy Kilka złotych kosztuje Rozwiń Bo ta śruba występuje w niektórych syfonach z nierdzewki lub z mosiądzu ale w większości jest to zwykła metalowa pokryta niklem. Więc nie jest dziwne że po jakimś czasie rdza ją dopada. Taki syfon butelkowy wykonany z plastyku kosztuje około 20 zł, są tez w sprzedaży komplety naprawcze do syfonów.
MrTomo Napisano 10 lutego 2019 #9 Napisano 10 lutego 2019 (edytowany) Dnia 10.02.2019 o 10:44, uroboros napisał: To podstaw miseczkę i po użyciu zlewu - opróżniaj ją... będzie taniej... Rozwiń O co Ci chodzi? Przecież napisałem, ze jak sie nie ma (sruby) to wymienić syfon jak pisze joks, (bo) kilka złotych kosztuje w sensie, że nie majątek... Edytowano 10 lutego 2019 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Gość Napisano 10 lutego 2019 #10 Napisano 10 lutego 2019 Dnia 10.02.2019 o 11:47, MrTomo napisał: O co Ci chodzi? Rozwiń Tak mnie coś naszło... Chmury zasłoniły słoneczko... Nie bierz tego do siebie...
asiakamien Napisano 3 kwietnia 2019 #11 Napisano 3 kwietnia 2019 (edytowany) Ja poza wcześniej wspomnianym wyczyszczeniem uszczelki, jeszcze wymoczyłabym uszczelkę w płynie do naczyń i zobaczyła co się stanie. Wymiana syfonu, to nie taka prosta sprawa Poszłam ostatnio ze starym syfonem do Leroy Merlin, trzy razy wracałam do Pana, któy miał mi to dobrać na podstawie starego, gdyż źle mi dobierał, na szczęście zobaczyłam to jeszcze przed zapłaceniem, bo miałam kilka rzeczy. Umywalka w kuchnii niby normalna z dwoma odpływami, ale ludzie... co tam się działo. Rurki PCV za długie, trzeba było przyciąć, to potem uszczelki trójkątne się nie trzymały, to nożem delikatnie ścinałam rurki tak, jak się obiera ziemniaki... no i uszczelki wpasowały w obie docięte rurki, to syfon ciekł, po 2 godzinach dopasowywania uszczelek udało się. Zaczęło się właśnie przy odpływach, z jednej strony wszystko pasowało, nie ciekło, a z drugiej nie ważne jakby ułożyć, to lało się przy odpływie z umywalki Ostatecznie nie widząc rozwiązania, użyłam silikonu tylko zwyczajnego, a nie sanitarnego, to w razie czego da się to oderwać potem. W rezultacie przestało cieknąć z wielu miejsc, a syfon zaczął funkcjonować. I nie, nie kupiłam chińczyka, tylko produkt litwiński za ok. 50 zł Może nie rury mosiężne, ale za taką cenę myślę powinno chulać, a Panowie doradzający w Leroy już któryś raz wyprowadzili mnie w pole. W reultacie, ja bym namoczyła w płynie, po dokręcała, jak nie działa, to kupić nową uszczelkę, a potem dopiero bawić się w nowy syfon. Edytowano 3 kwietnia 2019 przez asiakamien (zobacz historię edycji) 1
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 3 kwietnia 2019 #12 Napisano 3 kwietnia 2019 Dnia 9.02.2019 o 21:02, Natalia K napisał: Dzień dobry, po oczyszczeniu syfonu pod zlewem i ponownym jego skręceniu, zauważyłam że biała ,,uszczelka" przestała przylegać do zlewu przez co woda przecieka ciurkiem. Co należy zrobić w takiej sytuacji ? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi Rozwiń Zabawa z syfonem i uszczelnieniem na styku odpływ/umywalka to czasami loteria. Zestawy naprawcze czasem są spasowane "prawie" idealnie. Wystarczy obrót o przysłowiowy włos lub lekkie przesunięcie uszczelki przed dokręceniem od góry tej nakrętki metalowej zadziała i nie przecieka, potem lekko obruszyć i znowu woda się sączy - zwłaszcza przy odkręceniu kranu na maxa. Czasami zalanie wrzątkiem pomaga a czasami nalanie płynu do mycia naczyń. Takie zabawy na zabicie wolnego czasu
