drzwi przesuwne
MrTomo
Ma ktoś doświadczenie w montażu drzwi przesuwnych?
Coś w tym rodzaju
Chciałbym zamontować coś takiego u siebie.
Zastanawiam się jaki odstęp powstaje pomiędzy ścianą a drzwiami?
Przy podłodze mogę dać normalnie listwę przypodłogową czy w miejscu przesuwu drzwi listwa nie wejdzie?
Ta deska pod prowadnicą górną robi specjalnie taki dystans?
Jak wygląda prowadnica dolna - to szyna czy jakieś rolki/kółeczka?
Jak zamykać te drzwi? Z jednej strony będzie jakaś rączka a jak z drugiej?
Jak przesunę drzwi poza otwór, to za co złapać? No chyba, że wychodząc zostawiam otwarte :scratching:
Co chcesz zamykać tymi drzwiami?
do tej deski mocowana jest - nie do muru - szyna, po której jeździ wózek drzwi.
Ale są to raczej drzwi PRZESŁANIAJĄCE, niż ZAMYKAJĄCE...
z izolacją akustyczną taką sobie...
Jeżeli kupisz firmowe okucia do drzwi przesuwnych nie będziesz miał problemu z ich montażem. Gorzej jeżeli będziesz chciał wszystko zrobić sam, wtedy proponuje abyś podglądnął jak wygląda montaż systemowych i pod ten montaż coś pod pasował.
Z tego co wiem to musi być prowadnik górny i prowadnik dolny, to na pewno i jakieś ograniczniki/zatrzaski aby te drzwi zamknęły sie w danym momencie i samoistnie sie nie przesuwały.
Sypialnię...
izolacja akustyczna żadna, ale nie zależy mi
4 minuty temu, mhtyl napisał:
Znalazłem coś co może Cię zainteresować. W tym rozwiązaniu nie ma prowadnicy dolnej o dziwo, a uważam, że powinna być.
To odwrotnie niż ja bo myślałem, że nie ma i zdziwiłem się, że jest w komplecie
3 minuty temu, uroboros napisał:
https://allegro.pl/system-jezdny-do-drzwi-przesuwnych-z-szyna-i7495398474.html
Prowadnica dolna ogranicza ruchy drzwi w przeciągu...
Na takiej prowadnicy mam drzwi ze zwykłego skrzydła, zamontowanego wewnątrz ściany.
A u córki wiszą - i jeżdżą - drzwi "kuchenne" z płyty meblowej.
U mnie musi to być rustykalne
Jak rustykalne to ofert jest multum w necie, kwestia to wybór pod względem podobamisie :) i cena.
Możesz zafundować sobie takie cacko :) robi wrażenie
system-drzwi-przesuwnych-stare-okucia-ko
O tyle, żeby nie rysować ściany... dasz dystans u dołu i będzie ok.
na dole nie ma prowadnicy tylko wzdłuż skrzydła jest wycięty felc , do podłogi montuje się taki niewielki dzyndzel który jest w tym felcu
1 minutę temu, MrTomo napisał:
Przy tej prowadnicy dolnej będzie spodem jakaś szpara?
Chodzi o wentylację...
Będzie spokojnie, bo prowadnica dolna nie jest ciągła i nie musi być w porównaniu z górną. Prowadnica dolna może być np jako rolki z krawędziami po to aby utrzymać drzwi.
Może być też taki, tylko wtedy w drzwiach należałoby wyciąć równo wzdłuż rowek
To zależy od producenta systemu i jego systemu :)
Szpara wyjdzie Ci sama, przecież nie będziesz rysował skrzydłem podłogi... w tym allegrowym systemie prowadnica jest przy odrzwiach, a ma ona ok. 5 mm grubości + luz.
Ale taka prowadnica jest tylko po to, żeby drzwi się nie "majtały" :icon_mrgreen: w przeciągu...
:bezradny:
No chyba, że zrobisz "rustykalną ramę" z listew prostopadle ustawionych do ściany. Do tych listew dosuwać się będzie skrzydło.
Można pomyśleć
Drzwi będę robił sam
Ponieważ będę robił te przesuwne drzwi, muszę wykończyć wnęki (szpalety), gdzie miała być osadzona ościeżnica.
Chciałbym je tynkować, bo ściany z obu stron pokryte są tynkiem.
Jak się do tego zabrać?
Co najpierw tynkować, część nad głową (belkę) czy boczne ścianki?
Z czego zrobić boczne prowadnice dla tynku - z desek?
12 minut temu, joks napisał:
Kątowniki aluminiowe do gipsu
Co z nimi, osadzic na gipsie i potem tynk?
Czy przykręcić do ścian i wystawić 10mm?
trzeba coś wystawić 10 mm?
i czemu koniecznie tynk?
Zobacz
Chciałem tak:
deska z jednej, deska z drugiej, wysunięte o 5-10mm i środek zatynkować
Tak się to robi fachowo?
No i co pierwsze - "sufit" czy boki, czy wszystko jedno
Tak:icon_biggrin:
wszystko na raz , ale zacznij od góry :icon_biggrin:
Takie systemy ostatnio pojawiły się w Castorami albo w Leroyu. Jest tam sama góra, bez dolnego prowadzenia czyli dla mnie lipa, bo przy tym rodzaju systemu na górze, skrzydło dołem będzie wesoło łopotać po ścianie. To system drzwi przesuwno - łomotnych.
Nie myślałeś nad droższymi systemami z Leona czy Eclisse? Tego używają największe firmy typu Erkado, Invado czy Porta. Znacznie mniej z tym problemu jest.
Ten system co pokazujesz jest bardzo prosty ale ostatni stał się modny i każdy lepi coś takiego w małych firmach i każdy z tych systemów może być trochę różny. Prowadzenie samą górą bez dołu, z dodatkowym dolnym prowadzenie jak Ci wcześniej pokazywali. Możesz mieć też różne odległości od ściany i tu pytanie czy chcesz montować do ściany czy chcesz dawać jakąś dechę jako dystans.
Pytanie kolejne co z ościeżnicą tunelową? Robisz same tynki na ścianach, czy otwór wykładasz deską? Jeśli tak to dobrze byłoby abyś zamknął otwór na zewnątrz, czyli znowu skrzydło odsuwa się od ściany kolejne 1-2cm.
Mają te drzwi taki pypek u dołu montowany w podłogę i wchodzący w rowek na spodzie skrzydła więc nic nie łomocze i nie wiewa .
zdjęcie jest z postu Mhtyla które zamieścił ciut wyżej ,
Cześć,
Fajne są te drzwi. Widziałem na YouTube, jak ktoś je montował... właśnie znalazłem ten filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=_hhrBgLhFB4.
Wydaje mi się jednak, że takie drzwi po pierwsze nie wygłuszają a po drugie mogą być przeciągi. Nie mniej jednak to może być dobre rozwiązanie w industrialnych pomieszczeniach, gdzie dwie powyższe kwestie nie są ważne.
pozdrawiam,
Grzegorz
Edytowano przez Grzegorz z Fashion-home.pl (zobacz historię edycji)
41 minut temu, OlaPacz napisał:
Gdzie można zastosować takie drzwi w mieszkaniu? Czy będą pasowały do łazienki?
Na pewno nie jako drzwi wejściowe - ale wewnątrz - jak najbardziej. Do łazienki - chyba z systemem jakichś uszczelek - szczotek?, przylg?
Wszędzie można zamontować drzwi przesuwne gdzie jest tylko na to miejsce. Do łazienki też ludzie montują i nawet widziałem szklane przesuwne w łazience więc nic mnie nie zdziwi. No chyba tylko brak drzwi do łazienki.
Systemy są różne. Główny podział to naścienne i chowane w ścianę.
Chowane występują zazwyczaj w opcji 1 lub 2 skrzydłowej z synchronizatorem odsuwania lub bez. Reszta to tak na prawdę zabudowa która może być od razu zrobiona przy budowie domu, albo później np. z GK.
Drzwi suwane naścienne masz w kilku opcjach. Na systemach z widoczną szyną (każdy kto ma suwane drzwi ma taką kasetę), albo w systemie z ukrytym mechanizmem jak np. Magic w Erkado lub jak produkuje to Eclisse pod tą samą nazwą. Są też systemy Loftowe które pojawiają się niemrawo u producentów lub masz dostępne to w sieciówkach typu Leroy za 200-250zł (sam system bez skrzydła i ościeżnicy).
Co do samych systemów najpopularniejsze w drzwiach jest Eclisse i Leon. Oba używane przez duże firmy takie jak Porta czy Erkado. Oba mogę śmiało polecić jak ktoś chce swoje skrzydło na tym wieszać.
A kwestia tego gdzie to zamontować to już pytanie do samego siebie. Ja np. nie widzę drzwi suwanych w miejscu o dużym natężeniu ruchu. Są mniej ergonomiczne. Mają też plusy swoje jak ktoś ma np. mały pokój i jak zrobi sobie system chowany to do ściany może dosunąć meble i mu drzwi nie zawadzają jak to ma często miejsce na blokach.
Do czego (kogo) te przylgi mają przylegać i po co?
No do futryny, oscieznicy, czegokolwiek. Po co - żeby nie bylo słychać np. pierdzenia :takaemotka: ale też innych odgłosów...
Paranoja. Drzwi łazienkowe winny posiadać otwory wentylacyjne, przepisy mówią wyraźnie jaka jest ich minimalna powierzchnia, a Ty chcesz serwować im przylgi jak u pijawki, pewnie żeby tylko generować koszty. Bezsens.
A szczotki u dołu drzwi spotykamy u drzwi chłodni, np. przechowalni jabłek.
No właśnie - i wystarczy tych otworów (przez które dźwiek też przechodzi).
Ale to tylko moje zdanie - jak ktoś lubi takie audio, no to nikt mu nie zabroni :12_slight_smile:
Poza tym jestem zwolennikiem przedsionka do łazienki, WC - jeśli tylko jest taka możliwość. I nie lubię z tych powodów - też zapachów - łączenia kuchni z salonem. Z jadalnią tak. Taki staromodny jestem w tym zakresie.
Odnoszę wrażenie że tu też specjalnie ktoś robi wszystko aby temat rozpier.. na drobne po to tylko aby sie pokłócić i dolać żółci.
Czy tu jest temat o drzwiach łazienkowych???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Przeczytajcie i piszcie w temacie, temat jest o drzwiach przesuwnych do sypialni.
Dnia 1.01.2019 o 19:45, MrTomo napisał:
Sypialnię...
Gdzie widział łazienkę? bo jak dla mnie wątkiem głównym dyskusji jest montaż drzwi przesuwnych do sypialni.
    • Schody za drzwiami na strych mają 94 cm szerokości, a szerokość w miejscu docelowych nowych drzwi to 83 cm. Kolega Franz sugeruje usunięcie drzwi drewnianych i montaż nowych technicznych, ale to chyba nie wchodzi w grę bo obecne drzwi korespondują wizualnie z pozostałymi drzwiami drewnianymi w przedpokoju. Ponadto u mnie wejście na strych jest w miejscu rzucającym się w oczy, więc musi zostać zachowana spójność pomieszczenia.
    • Dla mnie montaż drzwi za drzwiami to patologia(jeszcze w tak ciasnym miejscu). Wyrwałbym te istniejące i wstawił jakieś proste drzwi techniczne byle z wypełnieniem styropianem lub wełną i uszczelką opadającą. Dodatkowo zmieniłbym kierunek otwierania do wewnątrz strychu. Węgarek na ścianie można dokleić z gazobetonu, nie jest on konieczny ale ułatwi ustawienie ościeżnicy. Ościeżnica najlepiej drewniana, a jeśli stalowa to szczelnie wypianowana(na kilka warstw). Najważniejsze żeby pozbyć się przedmuchów.
    • Jaką szerokość mają te schody na strych?   Montaż drugich drzwi ma - moim zdaniem - sens.
    • Czy przy pokryciu z blachodachówki panelowej można uznać za poprawne takie wykonanie okapu, w którym membrana zostaje wprowadzona do rynny, a przestrzeń wentylacyjna opiera się na kontrłacie 25 mm, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące prawidłowej cyrkulacji powietrza i ochrony warstwy wstępnego krycia? Czy tak jest dobrze wykonane i wg standardów obecnie obowiązujących?
    • Witam wszystkich,   proszę o pomoc w następującej sprawie: mieszkam w domu szeregowym z lat 80 XX wieku. Ma piwnicę, dwa piętra mieszkalne i strych, z pełnym deskowaniem membraną i blachodachówką, ale bez ocieplenia wełną. Otóż w przedpokoju na I piętrze jest bardzo zimno mimo sporego żeliwnego grzejnika. Długo zastanawiałem się, jaka jest tego przyczyna i w końcu odkryłem że winne muszą tu być drzwi prowadzące na strych, a konkretnie ich cienkie, pojedyncze szyby (vide zdj. nr 1). Dowodem na to jest fakt, że po przyłożeniu ręki do zamkniętych drzwi (od strony mieszkalnej) czuć, że przez nie przenika nawet nie chłód, ale wilgotny, lekki mróz.   Po otwarciu wspomnianych drzwi (zdj. 2) jest spocznik, a za nim schody na strych. Na razie NIE CHCĘ ocieplać strychu, toteż przyszło mi do głowy, że gdyby za tymi drewnianymi schodami na strych zamontować kolejne, dość grube i ocieplone drzwi, to są duże szanse, że problem zimnego przedpokoju by zniknął. Proszę zwrócić uwagę, że miejsce montażu nowych drzwi ma tę cechę, że z 1 strony jest gruby, wystający bok ściany (zdj. 4), a z drugiej gładka ściana (zdj. 5), toteż w niej należałoby chyba zrobić jaką podkonstrukcję, do której można by doczepić ościeżnicę nowych drzwi. Proszę o sugestie, czy montaż nowych drzwi ma sens i jak go wykonać.   z góry dziękuję Maciek
