drzwi przesuwne
MrTomo
Ma ktoś doświadczenie w montażu drzwi przesuwnych?
Coś w tym rodzaju
Chciałbym zamontować coś takiego u siebie.
Zastanawiam się jaki odstęp powstaje pomiędzy ścianą a drzwiami?
Przy podłodze mogę dać normalnie listwę przypodłogową czy w miejscu przesuwu drzwi listwa nie wejdzie?
Ta deska pod prowadnicą górną robi specjalnie taki dystans?
Jak wygląda prowadnica dolna - to szyna czy jakieś rolki/kółeczka?
Jak zamykać te drzwi? Z jednej strony będzie jakaś rączka a jak z drugiej?
Jak przesunę drzwi poza otwór, to za co złapać? No chyba, że wychodząc zostawiam otwarte :scratching:
Co chcesz zamykać tymi drzwiami?
do tej deski mocowana jest - nie do muru - szyna, po której jeździ wózek drzwi.
Ale są to raczej drzwi PRZESŁANIAJĄCE, niż ZAMYKAJĄCE...
z izolacją akustyczną taką sobie...
Jeżeli kupisz firmowe okucia do drzwi przesuwnych nie będziesz miał problemu z ich montażem. Gorzej jeżeli będziesz chciał wszystko zrobić sam, wtedy proponuje abyś podglądnął jak wygląda montaż systemowych i pod ten montaż coś pod pasował.
Z tego co wiem to musi być prowadnik górny i prowadnik dolny, to na pewno i jakieś ograniczniki/zatrzaski aby te drzwi zamknęły sie w danym momencie i samoistnie sie nie przesuwały.
Sypialnię...
izolacja akustyczna żadna, ale nie zależy mi
4 minuty temu, mhtyl napisał:
Znalazłem coś co może Cię zainteresować. W tym rozwiązaniu nie ma prowadnicy dolnej o dziwo, a uważam, że powinna być.
To odwrotnie niż ja bo myślałem, że nie ma i zdziwiłem się, że jest w komplecie
3 minuty temu, uroboros napisał:
https://allegro.pl/system-jezdny-do-drzwi-przesuwnych-z-szyna-i7495398474.html
Prowadnica dolna ogranicza ruchy drzwi w przeciągu...
Na takiej prowadnicy mam drzwi ze zwykłego skrzydła, zamontowanego wewnątrz ściany.
A u córki wiszą - i jeżdżą - drzwi "kuchenne" z płyty meblowej.
U mnie musi to być rustykalne
Jak rustykalne to ofert jest multum w necie, kwestia to wybór pod względem podobamisie :) i cena.
Możesz zafundować sobie takie cacko :) robi wrażenie
system-drzwi-przesuwnych-stare-okucia-ko
O tyle, żeby nie rysować ściany... dasz dystans u dołu i będzie ok.
na dole nie ma prowadnicy tylko wzdłuż skrzydła jest wycięty felc , do podłogi montuje się taki niewielki dzyndzel który jest w tym felcu
1 minutę temu, MrTomo napisał:
Przy tej prowadnicy dolnej będzie spodem jakaś szpara?
Chodzi o wentylację...
Będzie spokojnie, bo prowadnica dolna nie jest ciągła i nie musi być w porównaniu z górną. Prowadnica dolna może być np jako rolki z krawędziami po to aby utrzymać drzwi.
Może być też taki, tylko wtedy w drzwiach należałoby wyciąć równo wzdłuż rowek
To zależy od producenta systemu i jego systemu :)
Szpara wyjdzie Ci sama, przecież nie będziesz rysował skrzydłem podłogi... w tym allegrowym systemie prowadnica jest przy odrzwiach, a ma ona ok. 5 mm grubości + luz.
Ale taka prowadnica jest tylko po to, żeby drzwi się nie "majtały" :icon_mrgreen: w przeciągu...
:bezradny:
No chyba, że zrobisz "rustykalną ramę" z listew prostopadle ustawionych do ściany. Do tych listew dosuwać się będzie skrzydło.
Można pomyśleć
Drzwi będę robił sam
Ponieważ będę robił te przesuwne drzwi, muszę wykończyć wnęki (szpalety), gdzie miała być osadzona ościeżnica.
Chciałbym je tynkować, bo ściany z obu stron pokryte są tynkiem.
Jak się do tego zabrać?
Co najpierw tynkować, część nad głową (belkę) czy boczne ścianki?
Z czego zrobić boczne prowadnice dla tynku - z desek?
12 minut temu, joks napisał:
Kątowniki aluminiowe do gipsu
Co z nimi, osadzic na gipsie i potem tynk?
Czy przykręcić do ścian i wystawić 10mm?
trzeba coś wystawić 10 mm?
i czemu koniecznie tynk?
Zobacz
Chciałem tak:
deska z jednej, deska z drugiej, wysunięte o 5-10mm i środek zatynkować
Tak się to robi fachowo?
No i co pierwsze - "sufit" czy boki, czy wszystko jedno
Tak:icon_biggrin:
wszystko na raz , ale zacznij od góry :icon_biggrin:
Takie systemy ostatnio pojawiły się w Castorami albo w Leroyu. Jest tam sama góra, bez dolnego prowadzenia czyli dla mnie lipa, bo przy tym rodzaju systemu na górze, skrzydło dołem będzie wesoło łopotać po ścianie. To system drzwi przesuwno - łomotnych.
Nie myślałeś nad droższymi systemami z Leona czy Eclisse? Tego używają największe firmy typu Erkado, Invado czy Porta. Znacznie mniej z tym problemu jest.
Ten system co pokazujesz jest bardzo prosty ale ostatni stał się modny i każdy lepi coś takiego w małych firmach i każdy z tych systemów może być trochę różny. Prowadzenie samą górą bez dołu, z dodatkowym dolnym prowadzenie jak Ci wcześniej pokazywali. Możesz mieć też różne odległości od ściany i tu pytanie czy chcesz montować do ściany czy chcesz dawać jakąś dechę jako dystans.
Pytanie kolejne co z ościeżnicą tunelową? Robisz same tynki na ścianach, czy otwór wykładasz deską? Jeśli tak to dobrze byłoby abyś zamknął otwór na zewnątrz, czyli znowu skrzydło odsuwa się od ściany kolejne 1-2cm.
Mają te drzwi taki pypek u dołu montowany w podłogę i wchodzący w rowek na spodzie skrzydła więc nic nie łomocze i nie wiewa .
zdjęcie jest z postu Mhtyla które zamieścił ciut wyżej ,
Cześć,
Fajne są te drzwi. Widziałem na YouTube, jak ktoś je montował... właśnie znalazłem ten filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=_hhrBgLhFB4.
Wydaje mi się jednak, że takie drzwi po pierwsze nie wygłuszają a po drugie mogą być przeciągi. Nie mniej jednak to może być dobre rozwiązanie w industrialnych pomieszczeniach, gdzie dwie powyższe kwestie nie są ważne.
pozdrawiam,
Grzegorz
Edytowano przez Grzegorz z Fashion-home.pl (zobacz historię edycji)
41 minut temu, OlaPacz napisał:
Gdzie można zastosować takie drzwi w mieszkaniu? Czy będą pasowały do łazienki?
Na pewno nie jako drzwi wejściowe - ale wewnątrz - jak najbardziej. Do łazienki - chyba z systemem jakichś uszczelek - szczotek?, przylg?
Wszędzie można zamontować drzwi przesuwne gdzie jest tylko na to miejsce. Do łazienki też ludzie montują i nawet widziałem szklane przesuwne w łazience więc nic mnie nie zdziwi. No chyba tylko brak drzwi do łazienki.
Systemy są różne. Główny podział to naścienne i chowane w ścianę.
Chowane występują zazwyczaj w opcji 1 lub 2 skrzydłowej z synchronizatorem odsuwania lub bez. Reszta to tak na prawdę zabudowa która może być od razu zrobiona przy budowie domu, albo później np. z GK.
Drzwi suwane naścienne masz w kilku opcjach. Na systemach z widoczną szyną (każdy kto ma suwane drzwi ma taką kasetę), albo w systemie z ukrytym mechanizmem jak np. Magic w Erkado lub jak produkuje to Eclisse pod tą samą nazwą. Są też systemy Loftowe które pojawiają się niemrawo u producentów lub masz dostępne to w sieciówkach typu Leroy za 200-250zł (sam system bez skrzydła i ościeżnicy).
Co do samych systemów najpopularniejsze w drzwiach jest Eclisse i Leon. Oba używane przez duże firmy takie jak Porta czy Erkado. Oba mogę śmiało polecić jak ktoś chce swoje skrzydło na tym wieszać.
A kwestia tego gdzie to zamontować to już pytanie do samego siebie. Ja np. nie widzę drzwi suwanych w miejscu o dużym natężeniu ruchu. Są mniej ergonomiczne. Mają też plusy swoje jak ktoś ma np. mały pokój i jak zrobi sobie system chowany to do ściany może dosunąć meble i mu drzwi nie zawadzają jak to ma często miejsce na blokach.
Do czego (kogo) te przylgi mają przylegać i po co?
No do futryny, oscieznicy, czegokolwiek. Po co - żeby nie bylo słychać np. pierdzenia :takaemotka: ale też innych odgłosów...
Paranoja. Drzwi łazienkowe winny posiadać otwory wentylacyjne, przepisy mówią wyraźnie jaka jest ich minimalna powierzchnia, a Ty chcesz serwować im przylgi jak u pijawki, pewnie żeby tylko generować koszty. Bezsens.
A szczotki u dołu drzwi spotykamy u drzwi chłodni, np. przechowalni jabłek.
No właśnie - i wystarczy tych otworów (przez które dźwiek też przechodzi).
Ale to tylko moje zdanie - jak ktoś lubi takie audio, no to nikt mu nie zabroni :12_slight_smile:
Poza tym jestem zwolennikiem przedsionka do łazienki, WC - jeśli tylko jest taka możliwość. I nie lubię z tych powodów - też zapachów - łączenia kuchni z salonem. Z jadalnią tak. Taki staromodny jestem w tym zakresie.
Odnoszę wrażenie że tu też specjalnie ktoś robi wszystko aby temat rozpier.. na drobne po to tylko aby sie pokłócić i dolać żółci.
Czy tu jest temat o drzwiach łazienkowych???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Przeczytajcie i piszcie w temacie, temat jest o drzwiach przesuwnych do sypialni.
Dnia 1.01.2019 o 19:45, MrTomo napisał:
Sypialnię...
Gdzie widział łazienkę? bo jak dla mnie wątkiem głównym dyskusji jest montaż drzwi przesuwnych do sypialni.
    • Ty to napisałeś tak na poważnie, czy dla jaj?     Z tym absolutnie się zgadzam!!! Ale pod warunkiem, że to pęknięcie grozi rozwaleniem się wyrobu, czy też bardzo przeszkadza właścicielowi... Moja umywalka przeżyła już z dziesięć lat temu upadek buteleczki z szafki, umieszczonej nad tą umywalką, zrobiła się mała "pajęczynka", ale że na pierwszy rzut oka jej nie widać, nie wyczuwa się krawędzi przy myciu tejże umywalki i nie przecieka - przyjaźnie współistniejemy
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry,   Pytanie o to, czy lepiej wybrać blachę w macie czy w połysku, wraca bardzo często i nic dziwnego, bo to decyzja, która wpływa nie tylko na wygląd domu, ale też na późniejsze użytkowanie dachu. Matowe wykończenie daje efekt spokojniejszy i bardziej elegancki, świetnie komponuje się z otoczeniem i nie odbija tak mocno światła. Dzięki swojej strukturze lepiej znosi drobne zarysowania i skuteczniej maskuje kurz czy pyłki, co sprawia, że dach dłużej prezentuje się schludnie. Połysk natomiast ma zupełnie inny charakter – dach błyszczy w słońcu i przyciąga uwagę, a gładka powierzchnia sprawia, że łatwiej jest go oczyścić i trudniej, by osadził się na nim mech.   Warto jednak podkreślić, że sam wybór matu albo połysku nie decyduje jeszcze o trwałości. Kluczowa jest powłoka ochronna zastosowana przez producenta. To ona odpowiada za odporność na promieniowanie UV, korozję czy utratę koloru. W ofercie są różne warianty – od standardowych powłok poliestrowych, które zapewniają solidną ochronę na kilkanaście lat, po trwalsze systemy poliuretanowe (np. PURMAT), które oferowane są z gwarancją do nawet 50 lat i lepiej radzą sobie w zmiennych polskich warunkach pogodowych.   Dlatego wybierając dach, warto najpierw zastanowić się nad oczekiwaniami estetycznymi – czy bliższy jest spokojny mat, czy wyrazisty połysk – a dopiero później dobrać do tego odpowiednią powłokę, która zagwarantuje trwałość. Ostatecznie wygląd to kwestia gustu, ale jakość powłoki to kwestia praktyczności i bezpieczeństwa inwestycji. Więcej o powłokach => https://pruszynski.com.pl/produkt/powloki-ochronne/ ________________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa
    • Najskuteczniejszy jest środek o nazwie WYMIANA na nową. Na naprawę pęknięć w ceramice szkoda czasu i atłasu. Można by się bawić gdyby to coś było starożytne (czyli bardzo cenne), a po naprawie stało w hermetycznej gablocie. Jednak umywalka będzie zawsze, jak wyżej wspomniano, narażona na zabrudzenia i te rysy ponownie się ujawnią. Dlatego taniej jest wymienić na nową i nie zawracać sobie rzyci.   PS. Kiedyś pęknięcie szklanki naprawiałem sokiem z czosnku, ale w użytkowaniu to wszystko się wypłucze i rysa znowu będzie.
    • Na dłuższą metę nic tu nie zadziała. W pęknięcia szkliwa zawsze wejdzie nieco brudu. Świeżo po wyszorowaniu będą mało widoczne, jednak szybko się to zmieni.
