Belka złozona
Mam zamiar zrobić belki z kilku splejowych ze soba za pomocą zywicy i skręconych tak jak na rysunku
Chciałem zasięgnąc opinii, czy taka belka bedzie miała wyższą wytrzymałość niż belka jednolita w drewnaBELKA.jpg.a4aa8022237183793ca49a7d931002a3.jpg
Przy takim łączeniu belka ma większa wytrzymałość, jak najbardziej. Tylko nie w tym przypadku gdzie chcesz z odpadków zrobić belkę, 20 cm kawałki desek nie sprawdzą się bo więcej będzie stali na łączenia niż drewna.
Takie belki można zrobić sklejając je i ściskając prasą w całości.
Na żywicę, szpilki, podkładki, nakrętki i robociznę wydasz więcej kasy, niż na kupno nowej belki...
Zaraz... czy ja dobrze czytam na rysunku?
"długość jednej deski 200 mm", czy może 200 CM...
Na belkę np czterometrową ma wyjść 40 kawałków ???:zalamka: no i 80 szpilek, 160 podkładek, 160, a jak dasz przeciwnakrętki, to i 320 nakrętek :icon_eek::icon_eek::icon_eek::blowup:
Aby było to wykonane dobrze to deski powinny być heblowane i klejone na prasie, Ty na pewno jako takiej prasy nie posiadasz więc daj sobie z tym spokój bo wydasz kasę, poświęcisz czas i na końcu wyjdzie na to, że kupisz gotowe legary.
I musiałbyś biorąc pod uwagę grubość deski 3 cm skleić ze sobą  trzy deski.
Taka belka nie będzie miała wyższej wytrzymałość, jest wprost przeciwnie - to będzie zawsze mniejsza wytrzymałość.
Pokaż przekrój tej belki obok widoku (czy rzutu) - i zwymiaruj - bo to co dałeś, to tylku rysuneczek poglądowy.
Nie wiadomo, jaka ma być wysokość belki, długość...do czego ma służyć...
Niewiele wiadomo..
Rolę prasy mogą pełnić śruby - ale na pewno nie tak rozmieszczone, jak na rysunku wyżej.
I rzeczywiście lepiej kupić gotowe belki. Mniej roboty i koszt też mniejszy. I ryzyko też mniejsze :)
2 godziny temu, Genesis72 napisał:
Chciałem je skleic, gdyz mniejsze kawałki są lepsze w transporcie i latwiej je włożyć
:zalamka: Bez urazy, ale chyba za dużo naoglądałeś się "Sąsiadów".
Odpuść sobie ten pomysł!
Czy belki musza być wysuszone jeżeli je skręcę szpilkami ze starymi belkami - czy one nie spowodują, że stare belki będą z nowymi się skręcać-pracować?
Czy jeżeli złącze deski  z moimi belkami (łączenie śrubami- szpilka fi 10 co 1 m) wys 18 cm na 4 cm, czy deski muszą być wysuszone?  Czy się nie pokręcą?
Mogę na tartaku kupić belki,ale nie wysuszone
Czy warto kupić stare belki z domu po rozbiórce?
Edytowano przez Genesis72 (zobacz historię edycji)
Tak - każde drzewo użyte do wbudowania musi być wysuszone i zabezpieczone przed wilgocią, szkodnikmi a nawet przed ogniem. Nowe ze starymi będą pracować - trudno dokładnie przewiziec - jak?
Jeśli są zdrowe i nie pogięte - - będą najlepsze
8 godzin temu, Genesis72 napisał:
Czy można zastosować kantówkę  KVH-C-24 - 60x200mm jako belkę?
Czy można takie kantówki  klejone ma mikroczep przycinać (na odpowiednią długość) bez uszczerbku na wytrzymałość?
Można w obu przypadkach - moim zdaniem. Ale o tym powinien sie wypowiedzieć konstruktor dopasowując odpowiednie wymiary do danego stropu i konkretnej sytuacji (np. wzmocnienia istniejących belek).
Czy belki/drzewo impregnowane metoda próżniowo-ciśnieniową jest dużo trwalsze niż impregnowane metodą zanurzeniową?
W tartaku mi odpowiedzieli, że w przypadku impregnacji, wilgotność belek bedzie powyżej 20%, czy to dobrze?
Rozmawiałem z "tartakiem" o impregnacji
Mogą mi zrobić belki/kantówki 200/50 z sosny
Mówili, że to jest materiał wygrzany/ wysuszony (w 60 stopniach)i impregnacja mija się trochę z celem. Jak sądzicie?
Ponieważ te belki nowe będą koło starych, czy nie lepiej by było, aby pomimo wygrzania były zaimpregnowane, aby coś ze starych nie przeszło do nowych?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
