Belka złozona
Mam zamiar zrobić belki z kilku splejowych ze soba za pomocą zywicy i skręconych tak jak na rysunku
Chciałem zasięgnąc opinii, czy taka belka bedzie miała wyższą wytrzymałość niż belka jednolita w drewnaBELKA.jpg.a4aa8022237183793ca49a7d931002a3.jpg
Przy takim łączeniu belka ma większa wytrzymałość, jak najbardziej. Tylko nie w tym przypadku gdzie chcesz z odpadków zrobić belkę, 20 cm kawałki desek nie sprawdzą się bo więcej będzie stali na łączenia niż drewna.
Takie belki można zrobić sklejając je i ściskając prasą w całości.
Na żywicę, szpilki, podkładki, nakrętki i robociznę wydasz więcej kasy, niż na kupno nowej belki...
Zaraz... czy ja dobrze czytam na rysunku?
"długość jednej deski 200 mm", czy może 200 CM...
Na belkę np czterometrową ma wyjść 40 kawałków ???:zalamka: no i 80 szpilek, 160 podkładek, 160, a jak dasz przeciwnakrętki, to i 320 nakrętek :icon_eek::icon_eek::icon_eek::blowup:
Aby było to wykonane dobrze to deski powinny być heblowane i klejone na prasie, Ty na pewno jako takiej prasy nie posiadasz więc daj sobie z tym spokój bo wydasz kasę, poświęcisz czas i na końcu wyjdzie na to, że kupisz gotowe legary.
I musiałbyś biorąc pod uwagę grubość deski 3 cm skleić ze sobą  trzy deski.
Taka belka nie będzie miała wyższej wytrzymałość, jest wprost przeciwnie - to będzie zawsze mniejsza wytrzymałość.
Pokaż przekrój tej belki obok widoku (czy rzutu) - i zwymiaruj - bo to co dałeś, to tylku rysuneczek poglądowy.
Nie wiadomo, jaka ma być wysokość belki, długość...do czego ma służyć...
Niewiele wiadomo..
Rolę prasy mogą pełnić śruby - ale na pewno nie tak rozmieszczone, jak na rysunku wyżej.
I rzeczywiście lepiej kupić gotowe belki. Mniej roboty i koszt też mniejszy. I ryzyko też mniejsze :)
2 godziny temu, Genesis72 napisał:
Chciałem je skleic, gdyz mniejsze kawałki są lepsze w transporcie i latwiej je włożyć
:zalamka: Bez urazy, ale chyba za dużo naoglądałeś się "Sąsiadów".
Odpuść sobie ten pomysł!
Czy belki musza być wysuszone jeżeli je skręcę szpilkami ze starymi belkami - czy one nie spowodują, że stare belki będą z nowymi się skręcać-pracować?
Czy jeżeli złącze deski  z moimi belkami (łączenie śrubami- szpilka fi 10 co 1 m) wys 18 cm na 4 cm, czy deski muszą być wysuszone?  Czy się nie pokręcą?
Mogę na tartaku kupić belki,ale nie wysuszone
Czy warto kupić stare belki z domu po rozbiórce?
Edytowano przez Genesis72 (zobacz historię edycji)
Tak - każde drzewo użyte do wbudowania musi być wysuszone i zabezpieczone przed wilgocią, szkodnikmi a nawet przed ogniem. Nowe ze starymi będą pracować - trudno dokładnie przewiziec - jak?
Jeśli są zdrowe i nie pogięte - - będą najlepsze
8 godzin temu, Genesis72 napisał:
Czy można zastosować kantówkę  KVH-C-24 - 60x200mm jako belkę?
Czy można takie kantówki  klejone ma mikroczep przycinać (na odpowiednią długość) bez uszczerbku na wytrzymałość?
Można w obu przypadkach - moim zdaniem. Ale o tym powinien sie wypowiedzieć konstruktor dopasowując odpowiednie wymiary do danego stropu i konkretnej sytuacji (np. wzmocnienia istniejących belek).
Czy belki/drzewo impregnowane metoda próżniowo-ciśnieniową jest dużo trwalsze niż impregnowane metodą zanurzeniową?
W tartaku mi odpowiedzieli, że w przypadku impregnacji, wilgotność belek bedzie powyżej 20%, czy to dobrze?
Rozmawiałem z "tartakiem" o impregnacji
Mogą mi zrobić belki/kantówki 200/50 z sosny
Mówili, że to jest materiał wygrzany/ wysuszony (w 60 stopniach)i impregnacja mija się trochę z celem. Jak sądzicie?
Ponieważ te belki nowe będą koło starych, czy nie lepiej by było, aby pomimo wygrzania były zaimpregnowane, aby coś ze starych nie przeszło do nowych?
    • Akurat żaluzje można całkowicie podnieść do góry jak i mieć je opuszczone i można zmieniać kąt lamelek. Lekko domkniemy żaluzje i światło wpada a nas nie widać.  Jeśli nie ten dział to przepraszam. Jestem tu nowy.
    • A jak się okno odsłoni to co?   PS. Ogłoszenia to nie w tym dziale.
    • Plisy Warszawa taką frazę najcieniej wpisujemy szukając harmonijek na okna. Plisa to bardzo praktyczne rozwiązanie szczególnie jeśli chodzi o dolne kondygnacje w budynku. Wystarczy zasunąć je od dołu a górną część szyby zostawić osłonięta dzięki czemu ludzie przechodzący chodnikiem nas nie widzą a górą wpada nam światło. Co jest dużą przewagą tej osłony to trwałość szczególnie po wstawieniu aluminiowych końcówek/ przelotek, które się nie przecierają. Spory wybór materiału pozwoli każdemu na dobór odpowiedniego rozwiązania dla siebie. Jeśli jednak chcieli byśmy mieć podgumowany materiał i cieńszy możemy zastosować tzw podwójna plisę na jednej szybie. Zapraszam do zapoznania się z systemami i rozwiązaniami na stronie https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/zaluzje-plisy/ A jeśli chcecie całą naszą ofertę to na stronę główną https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/
    • Jaki rodzaj żaluzji wybrać? Żaluzje drewniane Warszawa to z pewnością produkt premium dodająca ciepła i elegancji pomieszczeniom. Nie trzeba montować dodatkowo karniszy i wieszać firan i zasłon gdyż po co zasłaniać drewniane lamele. Żaluzje drewniane możemy zamontować na oknie jak i do muru w zależności od szerokości lameli i potrzeby. Lamele o szerokości 50 mm w 99% montujemy do ściany/sufitu natomiast żaluzje 25 mm najlepiej sprawdzą się założone na oknie (na ramie lub w świetle szyby). Mamy jeszcze nietypowy rozmiar 35 mm i tu już zależy wszystko od głębokości listwy przy szybowej chodź zazwyczaj też wieszamy je na ścianie.  Żaluzje drewniane są osłoną droższą w porównaniu z żaluzjami aluminiowymi i jeśli zależy nam na ekonomi to wybór będzie oczywisty. Lamele aluminiowe występują w szerokościach; 16 mm, 25mm, 35mm, 50 mm. Dwie pierwsze szerokości wieszamy na oknie 35 mm dowolnie a żaluzje aluminiowe 50 mm do muru.  Wszystkie opcje można znaleźć na stronie http://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl Oprócz wspomnianych osłon znajdziemy tu również rolety dzień noc, plisy warszawa, moskitiery i inne osłony.
