Mokry komin i zawilgocenia ściany szczytowej
Witam co może być przyczyną mokrego komina oraz mokrych łączeń pustaków ceramicznych ? Dodam, że mokra jest tylko jedna ze ścian szczytowych i komin w te lato nawet przy ulewach i wiatrach był szczelny... mieszkamy pierwszą zime. Na strychu jest rozłożone 30cm wełny na strop (temperatura tam dochodzi nawet do minusowych temperatur) miedzy krokwiami nie ma ocieplenia. Dom ocieplony styropianem 20cm.
Czym ten dach jest pokryty? Jak masz wykończony komin nad dachem? Obmurowany cegłą? Czy prawidłowo obrobiony blachą?
To pojawiło się po pierwszym grzaniu CO? Czym palisz? Czy w kominie jest wsad stalowy?
Na kominie puścił pewnie uszczelniacz między obróbką blacharską a kominem . Te plamy ...hmmm, podejrzewam że styropian na elewacji przyklejony jest na placki bez obwódki z kleju na arkuszu . Powietrze które krąży między styropianem a murem ,a w zasadzie wilgoć w nim zawarta wykrapla się na chłodniejszym odcinku jakim jest nieocieplony od wewnątrz szczyt ściany .
Czy zanim nastąpiły te przecieki nie było obfitych opadów deszczu z zacinającym wiatrem od strony tej ściany i komina?
Dach jest pokryty dachówką betonową, komin (wentylacyjny - grzanie pompą ciepła) wykończony płytkami klinkierowymi. Osobiście byłem przy obróbce komina jest zrobiony z najwieksza starannością. Najbardziej zastanawiające jest to, że dzisiaj po 5 godzinnych obfitych opadach deszczu plama jest taka sama jak sprzed tymi opadami. W lato przy nawałnicach deszczowych komin suchy jak pieprz. Komin polany wodą (przeze mnie) od strony suchej wysycha w 5 godzin do sucha. Jak miedzy styropianem a ściana krąży tyle wilgoci to nie jest to niebezpieczne ? Grzyb itp. - faktycznie płyty styropianu kładzione na placki bez obwodowego smarowania klejem... dlaczego tylko na jednej ścianie szczytowej jest taki efekt ?
Opierzenia mówisz było zrobione ok, ale jest zrobione z blachy i teraz są skoki temperatur i to gwałtowne i mogło to spowodować że coś sie rozszczelniło w tej obróbce. Trzeba by było udać się na komin i dokładnie obejrzeć.
Zauważałem, że masz położoną membranę więc problem może tkwić nie w opierzeniu komina na zewnątrz ale pod dachówką. Czy powyżej komina była dawana rynienka odwadniająca? Bo tez może być tak że woda skraplając się między dachówką a membraną zlatuje po membranie w dół a że napotyka przeszkodę po drodze w postaci komina to leci sobie po kominie.
Te zawilgocenia na spoinach w murze na ściance? hmmmmmmmmmmmm. Zagaduję, z wykroplenia to tego za dużo, możliwe, ze jest zaciek między styropianem  a murem. Pytanie - od góry, od obróbki przy kominie czy przez spoiny na łączeniu płyt styropianowych? Możliwe, że wiatr tak zawiewa razem z zacinającym deszczem, ze woda znalazła sobie drogę. Woda i zacieki to bardzo złożony temat i przeważnie same zacieki widać trochę dalej od miejsca, w którym woda się przedostaje.
W poprzednim mieszkaniu w bloku miałem zalany sufit w kuchni a sąsiadka piętro wyżej miała zupełnie sucho - myślałem, że to jej wina. Okazało się, że po obróbce blacharskiej ściany ogniowej woda sobie elegancko zaciekała "omijając" lokal sąsiadki :) Takie cuda.
Proponuję owinąc ten komin wentylacyjny wełną mineralną z rolki. I co parę dni obserwować czy znów robia się na nim zacieki. Wysiłek niewielki, a będzie przynajmniej wiadomo, czy nie jest to po prostu wilgoć skraplająca się z powietrza pochodzącego z wnętrza domu. Budynek jest nowy, bardzo możliwe, że ma w przegrodach jeszcze mnóstwo wody do odparowania.
Dnia 10.12.2018 o 10:57, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Miałeś racje dzieki wielkie ! Plama po ociepleniu pomalutku znika. Napiszcie mi prosze czy nad dachówką jak komin mam wykonczony płytkami klinkierowymi mam obawiać się że odpadną przy aktualnym mrozie ? Czy tam te zawilgocenie jest w mniejszym stopniu ?
Nie rozumiem co to ma wspólnego (ocieplenie kanału wentylacyjnego) z zaciekami takimi jak było widać na fotkach. jeżeli już zacieki pochodziły by z kanału wentylacyjnego to jest kwestia czasu kiedy wełna po owinięciu  tego kanału zrobi się czarna i śmierdząca.
Jak wysoko ten komin wystaje ponad dach? Jeżeli nie jest zbyt długi problemów raczej nie będzie. Powietrze w kominie nie zdąży się zbytnio schłodzić i wilgoć się nie wykropli.
Wełna którą owinięty jest komin najlepiej niech nie będzie niczym więcej owinięta, ostatecznie folią dachową o dużej paroprzepuszczalności.W żadnym razie zwykłą folią budowlaną.
