wisienka_707 Napisano 7 grudnia 2018 #1 Napisano 7 grudnia 2018 Witam co może być przyczyną mokrego komina oraz mokrych łączeń pustaków ceramicznych ? Dodam, że mokra jest tylko jedna ze ścian szczytowych i komin w te lato nawet przy ulewach i wiatrach był szczelny... mieszkamy pierwszą zime. Na strychu jest rozłożone 30cm wełny na strop (temperatura tam dochodzi nawet do minusowych temperatur) miedzy krokwiami nie ma ocieplenia. Dom ocieplony styropianem 20cm.
Gość Napisano 7 grudnia 2018 #2 Napisano 7 grudnia 2018 Czym ten dach jest pokryty? Jak masz wykończony komin nad dachem? Obmurowany cegłą? Czy prawidłowo obrobiony blachą? 49 minut temu, wisienka_707 napisał: mieszkamy pierwszą zime. To pojawiło się po pierwszym grzaniu CO? Czym palisz? Czy w kominie jest wsad stalowy?
joks Napisano 7 grudnia 2018 #3 Napisano 7 grudnia 2018 Na kominie puścił pewnie uszczelniacz między obróbką blacharską a kominem . Te plamy ...hmmm, podejrzewam że styropian na elewacji przyklejony jest na placki bez obwódki z kleju na arkuszu . Powietrze które krąży między styropianem a murem ,a w zasadzie wilgoć w nim zawarta wykrapla się na chłodniejszym odcinku jakim jest nieocieplony od wewnątrz szczyt ściany .
Gość mhtyl Napisano 7 grudnia 2018 #4 Napisano 7 grudnia 2018 1 godzinę temu, wisienka_707 napisał: Witam co może być przyczyną mokrego komina oraz mokrych łączeń pustaków ceramicznych ? Dodam, że mokra jest tylko jedna ze ścian szczytowych i komin w te lato nawet przy ulewach i wiatrach był szczelny... mieszkamy pierwszą zime. Na strychu jest rozłożone 30cm wełny na strop (temperatura tam dochodzi nawet do minusowych temperatur) miedzy krokwiami nie ma ocieplenia. Dom ocieplony styropianem 20cm. Czy zanim nastąpiły te przecieki nie było obfitych opadów deszczu z zacinającym wiatrem od strony tej ściany i komina?
wisienka_707 Napisano 8 grudnia 2018 Autor #5 Napisano 8 grudnia 2018 Dach jest pokryty dachówką betonową, komin (wentylacyjny - grzanie pompą ciepła) wykończony płytkami klinkierowymi. Osobiście byłem przy obróbce komina jest zrobiony z najwieksza starannością. Najbardziej zastanawiające jest to, że dzisiaj po 5 godzinnych obfitych opadach deszczu plama jest taka sama jak sprzed tymi opadami. W lato przy nawałnicach deszczowych komin suchy jak pieprz. Komin polany wodą (przeze mnie) od strony suchej wysycha w 5 godzin do sucha. Jak miedzy styropianem a ściana krąży tyle wilgoci to nie jest to niebezpieczne ? Grzyb itp. - faktycznie płyty styropianu kładzione na placki bez obwodowego smarowania klejem... dlaczego tylko na jednej ścianie szczytowej jest taki efekt ?
MrTomo Napisano 8 grudnia 2018 #6 Napisano 8 grudnia 2018 MaszMasz zrobiona wentylacje tej nieuzytkowej czesci poddasza? Masz w ogole wentylację dachu?
Gość mhtyl Napisano 8 grudnia 2018 #7 Napisano 8 grudnia 2018 3 godziny temu, wisienka_707 napisał: Dach jest pokryty dachówką betonową, komin (wentylacyjny - grzanie pompą ciepła) wykończony płytkami klinkierowymi. Osobiście byłem przy obróbce komina jest zrobiony z najwieksza starannością. Najbardziej zastanawiające jest to, że dzisiaj po 5 godzinnych obfitych opadach deszczu plama jest taka sama jak sprzed tymi opadami. W lato przy nawałnicach deszczowych komin suchy jak pieprz. Komin polany wodą (przeze mnie) od strony suchej wysycha w 5 godzin do sucha. Jak miedzy styropianem a ściana krąży tyle wilgoci to nie jest to niebezpieczne ? Grzyb itp. - faktycznie płyty styropianu kładzione na placki bez obwodowego smarowania klejem... dlaczego tylko na jednej ścianie szczytowej jest taki efekt ? Opierzenia mówisz było zrobione ok, ale jest zrobione z blachy i teraz są skoki temperatur i to gwałtowne i mogło to spowodować że coś sie rozszczelniło w tej obróbce. Trzeba by było udać się na komin i dokładnie obejrzeć. Zauważałem, że masz położoną membranę więc problem może tkwić nie w opierzeniu komina na zewnątrz ale pod dachówką. Czy powyżej komina była dawana rynienka odwadniająca? Bo tez może być tak że woda skraplając się między dachówką a membraną zlatuje po membranie w dół a że napotyka przeszkodę po drodze w postaci komina to leci sobie po kominie.
wisienka_707 Napisano 8 grudnia 2018 Autor #8 Napisano 8 grudnia 2018 (edytowany) Nie ma wentylacji żadnej poza dziurą w jednym kanale wentylacyjnym od komina to niema nic. Reklamacja zgłoszona czekam na dekarzy niech sprawdzaja uszczelnienie komina Edytowano 8 grudnia 2018 przez wisienka_707 (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 10 grudnia 2018 #9 Napisano 10 grudnia 2018 Dnia 7.12.2018 o 21:32, joks napisał: Na kominie puścił pewnie uszczelniacz między obróbką blacharską a kominem . Te plamy ...hmmm, podejrzewam że styropian na elewacji przyklejony jest na placki bez obwódki z kleju na arkuszu . Powietrze które krąży między styropianem a murem ,a w zasadzie wilgoć w nim zawarta wykrapla się na chłodniejszym odcinku jakim jest nieocieplony od wewnątrz szczyt ściany . Te zawilgocenia na spoinach w murze na ściance? hmmmmmmmmmmmm. Zagaduję, z wykroplenia to tego za dużo, możliwe, ze jest zaciek między styropianem a murem. Pytanie - od góry, od obróbki przy kominie czy przez spoiny na łączeniu płyt styropianowych? Możliwe, że wiatr tak zawiewa razem z zacinającym deszczem, ze woda znalazła sobie drogę. Woda i zacieki to bardzo złożony temat i przeważnie same zacieki widać trochę dalej od miejsca, w którym woda się przedostaje. W poprzednim mieszkaniu w bloku miałem zalany sufit w kuchni a sąsiadka piętro wyżej miała zupełnie sucho - myślałem, że to jej wina. Okazało się, że po obróbce blacharskiej ściany ogniowej woda sobie elegancko zaciekała "omijając" lokal sąsiadki Takie cuda.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 10 grudnia 2018 #10 Napisano 10 grudnia 2018 Proponuję owinąc ten komin wentylacyjny wełną mineralną z rolki. I co parę dni obserwować czy znów robia się na nim zacieki. Wysiłek niewielki, a będzie przynajmniej wiadomo, czy nie jest to po prostu wilgoć skraplająca się z powietrza pochodzącego z wnętrza domu. Budynek jest nowy, bardzo możliwe, że ma w przegrodach jeszcze mnóstwo wody do odparowania.
wisienka_707 Napisano 10 grudnia 2018 Autor #11 Napisano 10 grudnia 2018 I tak zrobie jutro jade po wełne napisze co i jak
wisienka_707 Napisano 16 grudnia 2018 Autor #12 Napisano 16 grudnia 2018 Dnia 10.12.2018 o 10:57, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Proponuję owinąc ten komin wentylacyjny wełną mineralną z rolki. I co parę dni obserwować czy znów robia się na nim zacieki. Wysiłek niewielki, a będzie przynajmniej wiadomo, czy nie jest to po prostu wilgoć skraplająca się z powietrza pochodzącego z wnętrza domu. Budynek jest nowy, bardzo możliwe, że ma w przegrodach jeszcze mnóstwo wody do odparowania. Miałeś racje dzieki wielkie ! Plama po ociepleniu pomalutku znika. Napiszcie mi prosze czy nad dachówką jak komin mam wykonczony płytkami klinkierowymi mam obawiać się że odpadną przy aktualnym mrozie ? Czy tam te zawilgocenie jest w mniejszym stopniu ?
MrTomo Napisano 16 grudnia 2018 #13 Napisano 16 grudnia 2018 Komin jest murowamy czy systemowy? Musisz zrobić wentylację części nieużytkowej dachu.
wisienka_707 Napisano 16 grudnia 2018 Autor #15 Napisano 16 grudnia 2018 Komin systemowy z kształtek nad połacią dachu zaciągnięty 2 razy klejem i siatką dopiero potem przyklejone płytki klinkierowe. Czemu mam się nie cieszyć jak schnie ?
Gość mhtyl Napisano 16 grudnia 2018 #16 Napisano 16 grudnia 2018 12 godzin temu, wisienka_707 napisał: Miałeś racje dzieki wielkie ! Plama po ociepleniu pomalutku znika. Napiszcie mi prosze czy nad dachówką jak komin mam wykonczony płytkami klinkierowymi mam obawiać się że odpadną przy aktualnym mrozie ? Czy tam te zawilgocenie jest w mniejszym stopniu ? Nie rozumiem co to ma wspólnego (ocieplenie kanału wentylacyjnego) z zaciekami takimi jak było widać na fotkach. jeżeli już zacieki pochodziły by z kanału wentylacyjnego to jest kwestia czasu kiedy wełna po owinięciu tego kanału zrobi się czarna i śmierdząca.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 16 grudnia 2018 #17 Napisano 16 grudnia 2018 Jak wysoko ten komin wystaje ponad dach? Jeżeli nie jest zbyt długi problemów raczej nie będzie. Powietrze w kominie nie zdąży się zbytnio schłodzić i wilgoć się nie wykropli. Wełna którą owinięty jest komin najlepiej niech nie będzie niczym więcej owinięta, ostatecznie folią dachową o dużej paroprzepuszczalności.W żadnym razie zwykłą folią budowlaną.
