farby do tynku
alergik
Na elewacji mam tynk mineralny, który strasznie reaguje na warunki atmosferyczne i pojawiają się na nim wykwity. Planuje go umyć i pomalować farbą. Jaka farba była by najlepsza i jak przygotować tynk przed pomalowaniem icon_confused.gif:
Mąż mówi że zawsze trzeba zagruntować i malować farbami fasadowymi.
A czy Twój mąż wie czy każdy rodzaj farby nadaję się na tynk mineralny? Też planuję renowacje tynku zewnętrznego i słyszałem, że na taki tynk najlepiej użyć farby o dużej paroprzepuszczalności np. elewacyjnej farby krzemianowej. Jest to jednak spory wydatek jak na mój niewielki domek letniskowy. Chciałbym jednak aby jakoś wyglądał wśród tych wszystkich postawionych obok willi icon_confused.gif??: Jest jakiś dobry "zamiennik" farby, który też się nada do tego? Jakim produktem zagruntować podłoże? No i w sumie najważniejsze dla mnie jako człowieka pracującego czy uda mi się to wszystko zrobić w jeden dzień?
Zlikwidować wykwity i gunt + farba silikatowa, proponuję sprawdzoną Sigma Siloxan topcoat
Czy istnieje podział jaka farba na jaki tynk czy to nie ma znaczenia? Planuje odnowić swoją chatkę jednak nie wiem czego konkretnie mam szukać i na co się zapatrywać. Czy ktoś wie jaka farba jest najlepsza na tynk akrylowy?
Mąż mówi że nie każdy np plakatówki się nie nadają,natomiast farby fasadowe są ok.Trzeba wybrać wśród farb fasadowych najtańszą każda spełnia warunki do użycia na zewnątrz.Zagruntuj podłoże gruntem np primer G firmy mapei jest to koncentrat do rozcieńczania,pozwoli na malowanie po 2 do 4 godz.Farby fasadowe w temp ok 18 st pozwalają na malowanie następnej warstwy w odstępach 2 -4 godz.Ilość wymalowań/warstw/ tak farby jak i gruntu zależy od stanu tynku i jakości farby.
Dobra farba to taka, która w małym stopniu reaguje na warunki atmosferyczne i nie trzeba jej co rusz myć ani od nowa malować. Na tynk mineralny używa się farby akrylowej, silikonowej i silikatowej. Zaś na tynk akrylowy – farby akrylowe i silikonowe. Akrylowe farby są jednak najczęściej stosowane na praktycznie wszystkie rodzaje tynku, posiadają największą gamę kolorów i słabo przepuszczają wilgoć. U siebie mam farbę silikonową i jestem zadowolony. Ten rodzaj farby jest bardziej odporny na kurz i brud bo posiada tzw. zdolność samoczyszczącą. Dłużej zachowuje swój pierwotny kolor. Często w ich składzie występują dodatki zapobiegające rozwojowi porostów, ale o to trzeba się pytać przy zakupie. Jest jednak to droższy wariant od akrylu.
U siebie mam farbę silikonową i jestem zadowolony. [...]. Dłużej zachowuje swój pierwotny kolor.
Po ilu latach kolor zaczyna płowieć?
Często widzę domy obrośnięte że aż strach. Większość ludzi twierdzi że na rośliny sposobu jednak nie ma.
Niby jest ale niektóre farby potrzebują tylko odpowiedniego przygotowania tynku i można kłaść jedną,
polecam amerykańskie wyroby
http://www.majic.pl/pl/farby/wodne/zewn%C4...zne/id_250.html
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
