Jak działa wentylacja grawitacyjna?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem szuka odpowiedzi na pytanie jak działa wentylacja grawitacyjna, skąd właściwie bierze się ciąg w kanałach oraz dlaczego czasem zanika?
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/20776-jak-dziala-wentylacja-grawitacyjna
Gość kominiarczyk.pl
Majster Guru zapomniał o efekcie ssania powietrza z wylotów kominowych przez wiatr, który jest czynnikiem całorocznym a uchylenie okien w lato zapewnia przyjemny przewiew powietrza. Oczywiście najlepiej mieszkanie czy dom wyposażyć w instalacje klimatyzacyjną gdzie nawiewane powietrze do wnętrza jest obrabiane pod uzyskanie komfortu cieplnego ale to trochę kosztuje także w eksploatacji. Wracając do tematu najczęściej przyczyną tzw. cofek w przewodach kominowych jest błędna eksploatacja niezgodna z zasadami funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej albo nieprawidłowości czy też usterki przyłączeniowo-kominowe.
  • 3 lata temu...
5 godzin temu, Zdaniem Czytelnika napisał:
Komentarz dodany przez Anna:
Witam mamy pytanie czy kominem z wentylacja grawitacyjna można przeprowadzić rury od ogrzewania centralnego przechodzące z piwnicy do kondynacji mieszkania na pierwszym piętrze i kabel elektryczny tym samym przewodem kominowym....
Tak, ale nie może to wpłynąć na wentylację w mieszkaniu i całym domu, czyli można tylko wykorzystać zbędny  kanał wentylacyjny, nie wykorzystywany dotychczas.
    • W zimowe wieczory, zamiast sięgać po ciepły koc, wystarczy zbliżyć się do ściany, aby poczuć przyjemne ciepło. Podobnie w upalne lato, ściana może stać się źródłem orzeźwiającego chłodu. Dzięki systemowi KAN-therm Wall od polskiej firmy KAN, temperatura w domu zawsze jest dokładnie taka, jakiej potrzebujesz. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/urzadzenia-i-akcesoria-grzewcze/55411-plaszczyznowe-ogrzewanie-scienne-montaz-i-zasada-dzialania
    • Inna lokalizacja czyli jaka? Przecież to podstawowa informacja, inaczej każda odpowiedź będzie wróżeniem z fusów.
    • Jako użytkownik pompy ciepła od 2022r., kiedy wybierałem ją do siebie, wziąłem pod uwagę : - Pompa ciepła powietrzna czy gruntowa, - Ile mam wolnego gruntu wokół domu,    - powietrzna nie wymaga dużo miejsca, jakieś 2 - 3 m. kw.    - gruntowa - sama pompa jak wyżej ale trzeba jeszcze dodać miejsce na rury pod ziemią, skąd będzie pobierane ciepło a to już jakieś kilkadziesiąt m. kw. - Ile chcę wydać pieniędzy,    - powietrzna tańsza (mój wybór, jakieś kilkanaście tyś) ale zimą traci na wydajności, przy niskich temperaturach, chyba około -15 st. C będzie się wspomagać wbudowanymi grzałkami el.    -gruntowa droższa (sąsiad wymieniał w zeszłym roku starą na nową - ponad 50 tyś. zł.), zima czy lato wydajność taka sama bo wymiana ciepła odbywa się w stałych warunkach, - split czy monoblok,    - split to część urządzenia na zewnątrz a część wewnątrz domu, wymaga trochę miejsca, na przykład w piwnicy a w podłogówce płynie woda,    - monoblok (mój wybór) to jedynie sterownik na ścianie w pomieszczeniu techn., jakieś 20 x 15 cm. ale w podłogówce musi płynąć glikol (droższa opcja niż woda) bo wymiana ciepła odbywa się na zewnątrz a glikol zapobiega przed zamarznięciem rur.   Poza tym dobierz dobrze moc pompy do powierzchni ogrzewanej podłogi, nie kupuj zapasu mocy bo sprężarka będzie się niepotrzebni uruchamiać a to wiąże się z zużywaniem części ruchomych.  Pompa najwydajniejsza jest we współpracy z ogrzewaniem podłogowym. Do montażu znajdź "doświadczonego" montera z uprawnieniami do instalacji urządzeń konkretnych producentów (ważne). Zapobiegnie to temu, że po zamontowaniu pompy, pierwsze rachunki za prąd nie wyniosą kilka, kilkanaście tyś. zł. a tak się już zdarzało, na przykład złe ustawienia pompy przy rozruchu (ja płacę 47 zł. co drugi miesiąc). Dobry monter dobierze Ci konkretny model pompy do Twojego domu i zaproponuje inne urządzenia współpracujące jeśli będzie robił całą instalację wodno-kanalizacyjną na budowie.  Nie warto tu rozdrabniać się na kilku fachowców.   Moja pompa to Panasonic. Myślałem o Stiebel Eltron ale w mieście gdzie mieszkam nie było certyfikowanych monterów a innych nie chciałem. Mam serwis roczny na miejscu. Pompa działa już trzeci rok. Krótko mówiąc sprawdza się.
