Regulator pokojowy sterujący pompą obiegową co pieca zasypowego
Czy można sterowac pompą obiegowa przez regulator pokojowy? Chialbym podlaczyć pompe obiegowa do regulatora pokojowego ponadto chcę aby pompa rowniez wspolpracowala z elektronicznym miarkownikiem ciagu KEPAS(ma funkcje obslugi pompy oraz przedmuchu pieca). Bedzie to dzialać w ten sposób; nawet jesli regulator pokojowy poda sygnal na pompe gdy piec bedzie wygaszony to ta nie załączy sie i tak bo obwód bedzie przerwany przez sterownik/miarkownik pieca. Problem jest tylko w tym, że jest to piec zasypowy (stałopalnosć od 16 do 24h). Przy piecu jest założony zawór 4d, rura bezpieczeństwa 1" wychodzaca z pieca bezpośrednio do naczynia. Piec zasila tez grawitacyjnie bojler 120l. Temperatura na piecu to 65 stopni, na wyjsciu na instalacie ok.40 stopni. Elektozawór otwiera zasilanie bojlera przy 60stopniach.
Wczoraj napilem i wyłączyłem na próbe pompe. Temperatura na piecu wzrosła do 76 stopni. Instalacja nie zadziałała przez zawór rożnicowy.
Nie chce podlączać zaworu 4d pod sterownik i regulator ze względu na koszt.
Czy podlaczenie pompy obiegowej co pod regulator pokojowy bedzie dobrym i BEZPIECZNYM pomysłem?
A wiesz co czego  służy regulator pokojowy?
Co do zaworu różnicowego, zadziałał na  pewno, gdyby nie zadziałał wywaliła by woda poprzez zawór bezpieczeństwa.
Zawór bezpieczeństwa nie ma szans sie otworzyć bo jak pisalem; bezpośrednio z pieca do naczynia wychodzi rura bezpieczeństwa calowa. Gdy wyłączyłem na próbe pompe to wskazówka na barometrze ani nie drgneła. Zawór bezpieczeństwa mam 1.5 bar a w instalacji 0,5 bara - to w jaki sposób zawór ma się otworzyć??????
No chyba do regulowania temperatury w pokoju. I są też takie ze stykami pod które można podłączyć pompe. Jeśli pompa wyłączona to woda nie krąży i temperatura w pomieszczeniu nie wzrośnie. Temperatura spada poniżej zadanej to regulator daje sygnal i pompa tłoczy wode a co za tym idzie; temperatura w pomieszczeniu wzrasta.
Kolego, masz mgliste pojęcie o instalacji a jeszcze bardziej mgliste o urządzeniach które wchodzą w skład instalacji c.o. i za co są odpowiedzialne i jak działają.
Jaka rura bezpieczeństwa? jest to rura do naczynia wyrównawczego i nie ma nic wspólnego z jakimś bezpieczeństwem. Jeżeli na piecu miałeś  wartość 0,5 bara to zawór różnicowy zadziałał bo jest on po w instalacji aby w razie braku prądu gdy pompa nie chodzi nie rozwaliło pieca i woda wtedy krąży grawitacyjnie a że rurki są małego przekroju to i grzanie marne. I  ie spodziewaj sie że jak wyłączysz pompkę to w ciągu kilku minut  ciśnienie wzrośnie.
Regulator pokojowy na pewno nie służy do regulacji pracy pompki. I wytłumacz mi jak to ująłeś pompka chodzi temperatura wzrasta w pokoju, pompka nie chodzi temperatura spada, a co odpowiada za temperaturę w pokoju? pompka która pracuje albo nie czy temperatura wody w instalacji c.o.?
Masz przekombinowaną instalację i jeszcze bardziej chcesz ja przekombinować.
Widzę że w swej bezsilności i brakiem wiedzy nadrabiasz to dawaniem wyśmiewnych reputacji, bo gdybyś miał jako taką wiedzę to inaczej byś się odnosił do  moich uwag.
5 minut temu, pawstone napisał:
instalacja wykonana według schematu animusa.
Prosze daruj sobie te twoje kiepskie wypowiedzi.
Fajny ten schemat, szczególnie fajne podłączenie bojlera z tym śmiesznym elektrozaworem i z trzema rurami w naczyniu wyrównawczym fi 17.
To przerobka byla. Animus wszystko madrze pisal a Ty masz jakies problemy bo nie wiesz ze np. ustawiajac zawór 4d w pozycji "0" czyli tzw. Krótki obieg to pompa co jest poza tym obiegiem i nic nie wybucha? Dlaczego??? Bo jest rura z pieca do naczynia. Nic nie wiesz a chcesz dawac rady.
No i jak widzisz na schemacie(o ile w ogole cos widzisz) zawór różnicowy jest calkowicie odciety na krótkim obiegu.
Edytowano przez pawstone (zobacz historię edycji)
Rura z pieca do naczynia wyrównawczego ma każda instalacja w układzie otwartym i to żadne cuda a zawór bezpieczeństwa musi być w każdym piecu pracującym czy w układzie zamkniętym czy otwartym. I po co ten elektrozawór, podziękuj mu za to że poniosłeś niepotrzebne koszty bo załatwił by to zawór zwrotny i o wiele tańszy od tego elektrozaworu.
Zawory 4D czy 3D są zawsze montowane przed pompką więc też mi tu żadnej nowości nie zaserwowałeś.
A co  Ci napisałem wyżej na temat zaworu różnicowego? Zrób sobie test, rozpal do 70 stopni i wyłącz pompkę nie wygaszając pieca i poczekaj z pół dnia ale wcześniej wywal ten zawór różnicowy, zobaczysz wtedy różnicę.
Sterowanie pompa z regulatora pokojowego w twoim przypadku odpads wg. mnie.
Co innego gdybyś miał bufor po drodze, jak ja, wtedy mógłbyś sterować pompką.
U ciebie buforem sa grzejniki i mieszkanie, gdzieś ciepło musisz odprowadzać.
Może jak nie chcesz miec zbyt ciepło w sypialni zainstaluj tam głowicę termostatyczna i ewentualnie nia steruj automatycznie lub ręcznie
Z tego co pamiętam to on chyba ma głowice termo.
Co do sterowania, przecież jest to zwykły  piec zasypowy a sterowanie chce zrobić jak by to był kocioł na gaz czy PCi.
I jeszcze z innego  tematu poruszę wątek, otóż ma za duży piec i palenisko wykłada szamotem aby zmniejszyć je, tylko co to da? Wielkość (gabaryty) pieca sama z siebie wynika z mocy pieca, a moc pieca określa wielkość wymiennika (m2), więc jeżeli chciałby zmniejszyć moc pieca to musiałby pomniejszyć wymiennik a nie komorę paleniska. To taka uwaga na marginesie, a nawiązuje do przeróbek których uważam, że nie powinno być u kolegi pawstone.
Tu się nie zgodzę.
To, że wymiennik nie zostanie pomniejszony, gwarantuje mu tą samą sprawność.
Zmniejszenie komory paleniska zmniejszy moc kotła, o ile nie wiem.
To też zależy od budowy kotła.
Za to poprawi "jakość" spalania bo temperatura spalania się podniesie.
1 godzinę temu, MrTomo napisał:
Tu się nie zgodzę.
Zwróć uwagę na moce kotły na paliwo stałe w czym jest wyrażana i co ma na to wpływ. Im wyższej mocy kocioł tym większą ma powierzchnię wymiennika w m2. Dla przykładu podam dane pieców na ekogroszek z podajnikiem jednej z wiodących firm na naszym rynku i tak kocioł o mocy 12 kW ma pow wymiennika 1,7 m2 a następny większy o mocy 20 kW ma pow grzewczą 2,4 m2. Zmniejszając komorę spalania robi na odwrót. Dla porównania jakbyś chciał zmniejszyć moc auta dawkując mu połowę dawki paliwa.
Zmniejszeniem komory spalania zrobi sobie krzywdę w ten sposób że zamiast dokładać co np 12 godzin będzie dokładał co 7 gdz.
I jeszcze jeden ważny i chyba trafiony argument aby nie stosować szamotu do zmniejszenia komory paleniska, szamot kumuluje ciepło i tym samym sterowność pieca będzie mało kontrolowana a trzeba przypomnieć że to piec zasypowy, więc biedy może sobie narobić autor tematu, bo woda będzie ciepła (akumulacja szamotu) więc sterownik nie będzie załanczał wentylatora ani miarkownik ciągu będzie zamknięty czyli piec wygaśnie a gdy będzie potrzeba rozpalenia to z  tlącego  się węgla czy ekogroszku będzie wydobywał się zagęszczony dym/opary i wtedy wystarczy dopływ tlenu i mała iskra aby pierdyknęło. Oczywiście to nie zdarzać się będzie non stop ale na pewno z własnego doświadczenia wiesz o co chodzi.
MrTomo pisał o sprawności.
Moc wymiennika i moc paleniska są wartościami maksymalnymi dla określonych parametrów paliwa i temperatury.
Mocą kotła można "manipulować" np. ilością paliwa, co ma wpływ na moc kotła za wymiennikiem.
Moc wymiennika i jego sprawność zależna jest od temperatury przed i za wymiennikiem.
Niewątpliwie zmniejszenie powierzchni komory spalania, jest związana z mniejszą ilością paliwa, a co za tym idzie, zmniejszeniem mocy na wymienniku.
No to jak w aucie zmniejszę dawkę paliwa o połowę to co na to silnik? Będzie słabszy o połowę czy będzie mulny i  bardziej paliwożerny i szybciej się zamuli? To samo dotyczy zmniejszenia pojemności komory spalania. Trzeba by było zmniejszyć powierzchnie wymiennika a to jest mało opłacalne i raczej mało wykonalne, chyba, że piec posiada ruszt wodny wtedy można go odizolować tracąc pow. wymiennika i tym samym zmniejszając moc kotła.
Pisał o jednym i o drugim :icon_cool:
Zasobnik jest to zbiornik o pojemności min. 25 litrów/kW mocy kotła, w którym magazynowana jest woda ogrzana przez kocioł. Instalacja grzewcza pobiera z zasobnika tyle ciepła, ile w danej chwili potrzebuje budynek do jego ogrzania (w zależności od temperatur zewnętrznych). Dzięki temu kocioł może pracować z mocą zbliżoną do optymalnej, a nadwyżki ciepła są magazynowane w zasobniku. Wpływa to korzystnie na lepsze wykorzystanie paliwa (wysoka sprawność kotła), na wydłużenie czasu pomiędzy kolejnym załadunkiem paliwa oraz wydłuża trwałość kotła. Dzięki zasobnikom akumulacji ciepła oszczędności w zużyciu paliwa mogą wynieść nawet 30%.
Read more at http://kotly.pl/sprawnosc-kotlow-na-paliwo-stale-a-koszty-ogrzewania/#IZ0LASmxFTJi6sYb.99
Cytat pochodzi z
Właśnie takie rozwiązanie ma MrTomo i taki bufor powoduje że kocioł nic nie traci na swej mocy i sprawności.
7 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Ten "baniak" to w jakim celu - do cwu? czy do zmiany bezwładności instalacji?
Do odbioru nadwyżki ciepła a potem do oddania tej nadwyżki na cele grzejne. Inaczej do zmniejszenia mocy kotła.
Powiedziałbym raczej, że do całkowitego odbioru energii z kotła.
Kocioł grzeje z pełną mocą i sprawnością a ciepło na dom powolutku jest dozowane z bufora wtedy kiedy trzeba tj. sterowanie pompką z uwzględnieniem temp. wewnętrznej (jak w temacie)
Tak też można.
Ale gdy kocioł jest przewymiarowany i to sporo to aby nie tłumić/zamulać kotła i pozwolić mu chodzić pełną mocą i sprawnością wstawia sie taki bufor żeby odbierał nadmiar wyprodukowanego ciepła gdy kocioł pracuje a potem po wygaszeniu kotła ciepło zostaje oddawane i wtedy może być zastosowany regulator pokojowy. I uważam że taki bufor zmniejszy moc kotła a nie pomniejszenie komory spalania.
Dyskusja dotyczyła regulacji pracy kotła na paliwo stałe poprzez zatrzymanie pracy pompki za pomocą regulatora pokojowego, ale gdzie podzieje sie ciepło wyprodukowane przez kocioł  w czasie gdy nie będzie pompka pracować, przecie w piecu będzie sie cały czas paliło bo to kocioł zasypowy.
Co innego  regulator pokojowy współpracujący z kotłem na gaz czy przy ogrzewaniu elektrycznym, w tych przypadkach sprawdzi się w 100%.
    • Hoe Toegankelijke AI Leren, Onderzoek en Doceren Transformeert In het snel veranderende landschap van onderwijs en academisch onderzoek staan studenten, docenten en onderzoekers voor diverse uitdagingen. Denk aan de enorme hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden, de noodzaak om complexe concepten snel te doorgronden, of de tijdrovende taak van het schrijven en redigeren van academische teksten. Vaak ontbreekt het aan persoonlijke begeleiding op maat of de middelen voor gespecialiseerde software. Dit is waar de mogelijkheid om ChatGPT Gratis te gebruiken een revolutionaire kans biedt. Het democratiseert de toegang tot krachtige kunstmatige intelligentie (AI) die u kan helpen bij het leren, onderzoeken en doceren, zonder hoge financiële drempels. ChatGPT Gratis transformeert de manier waarop kennis wordt verworven, verwerkt en overgedragen. Het stelt u in staat om snel informatie samen te vatten, complexe onderwerpen uit te leggen in begrijpelijke taal, ideeën te genereren voor onderzoek of zelfs concepten voor lesmateriaal te creëren. Het is niet alleen een hulpmiddel voor kostenbesparing, maar een strategische partner die helpt bij het versnellen van leerprocessen, het verdiepen van onderzoek en het efficiënter maken van educatieve praktijken. Dit alles draagt bij aan een rijkere en productievere academische en educatieve ervaring voor iedereen. De Essentiële Voordelen van ChatGPT Gratis voor Educatie en Academie Het slim benutten van de gratis AI-opties levert directe en tastbare voordelen op die de academische en educatieve processen aanzienlijk verbeteren: 1. Verhoogde Begrip en Personalisatie van Leermateriaal Studenten hebben vaak moeite met complexe onderwerpen of het samenvatten van grote hoeveelheden tekst. Met ChatGPT Gratis kunt u: Complexe Concepten Vereenvoudigen: Voer complexe academische teksten, theorieën of definities in en vraag de AI om deze in eenvoudigere taal uit te leggen, met voorbeelden of analogieën. Samenvatten van Bronnen: Laat de AI lange artikelen, onderzoeksrapporten of boekenhoofdstukken samenvatten tot de kernpunten, wat essentieel is voor literatuurstudie. Aanpassen aan Leerstijl: Vraag de AI om uitleg in verschillende stijlen (bijv. als een leraar, een vriend, of in de vorm van een verhaal) om het begrip te vergroten. Dit bevordert een dieper begrip en maakt leren toegankelijker en efficiënter, wat cruciaal is voor academisch succes. 2. Ondersteuning bij Onderzoek en Analyse Voor onderzoekers is het verwerken van informatie en het formuleren van hypothesen tijdrovend. AI kan hierin een waardevolle partner zijn: Brainstormen over Onderwerpkeuzes: Genereer ideeën voor onderzoeksvragen, scriptieonderwerpen of potentiële onderzoeksmethoden binnen een bepaald vakgebied. Literatuuroverzicht: Krijg hulp bij het identificeren van belangrijke concepten of auteurs binnen een literatuuroverzicht (door relevante teksten in te voeren en te laten analyseren). Hypothese Formulering: Stel duidelijke en testbare hypotheses op voor experimenten of analyses. Dit versnelt de onderzoeksprocessen, waardoor onderzoekers zich meer kunnen richten op analyse en interpretatie. 3. Hulp bij Academisch Schrijven en Redigeren Het schrijven van essays, scripties en publicaties vereist precisie en helderheid. Hoewel AI geen vervanging is voor origineel denkwerk, kan het wel fungeren als schrijfassistent: Structuuradvies: Krijg suggesties voor de structuur van een academisch essay, inclusief inleiding, hoofdtekst en conclusie. Zinsbouw en Stijl: Optimaliseer zinsconstructies, verbeter de woordkeuze en zorg voor een consistente academische toon. Referentieformattering (basis): Vraag naar de basisopzet van referenties in verschillende stijlen (bijv. APA, MLA), hoewel altijd handmatige controle nodig is. Dit helpt studenten en onderzoekers om hun academische schrijfvaardigheden te verbeteren en hun boodschap effectiever over te brengen. De mogelijkheid om te profiteren van ChatGPT Gratis stelt u in staat om zonder financiële druk de basisbeginselen van AI te begrijpen en te zien hoe deze technologie uw dagelijkse operaties kan verbeteren. 4. Innovatie in Lesmateriaal en Educatieve Hulpmiddelen Docenten kunnen AI gebruiken om hun lesmateriaal te verrijken en diverse leermiddelen te creëren: Lesplannen en Oefeningen: Genereer ideeën voor lesplannen, discussievragen of interactieve oefeningen die aansluiten bij de leerdoelen. Toetsvragen: Creëer concepten voor multiple-choice vragen, open vragen of casestudy's voor toetsen en examens. Uitlegvideo Scripts: Ontwikkel scripts voor korte uitlegvideo's over complexe onderwerpen, waardoor de stof toegankelijker wordt. Dit ondersteunt docenten bij het ontwikkelen van boeiend en effectief lesmateriaal dat tegemoetkomt aan verschillende leerstijlen. Praktische Toepassingen van ChatGPT Gratis in Educatieve Context De toepassingen van de gratis AI-functionaliteiten zijn breed en direct bruikbaar voor studenten, docenten en onderzoekers: Samenvatten van colleges: Voer je eigen notities in en vraag om een beknopte samenvatting van de kernpunten. Begrip van concepten: Vraag AI om een concept, zoals "kwantumfysica" of "economische recessie", op verschillende niveaus uit te leggen. Essaystructuur: Krijg een gedetailleerde outline voor een essay over een specifiek onderwerp. Grammatica en spellingcheck: Plak tekst in en vraag om correcties of suggesties voor verbetering. Brainstormen voor presentaties: Genereer ideeën voor de inhoud en structuur van een academische presentatie. Oefenvragen genereren: Vraag om een set oefenvragen over een specifiek hoofdstuk of onderwerp voor zelfstudie. Uitleg van grafieken/tabellen (basis): Beschrijf de data in een tabel en vraag AI om een interpretatie van de belangrijkste trends. De Toekomst van Leren: Slimmer, Toegankelijker en AI-Gedreven Het integreren van AI in academische en educatieve processen is geen vervanging van menselijke interactie, kritisch denken of de expertise van docenten en onderzoekers, maar een krachtige aanvulling. ChatGPT Gratis biedt een unieke kans om de voordelen van geavanceerde AI-modellen te ervaren in een leer- en onderzoekscontext, zonder de gebruikelijke drempels. Grijp deze kans om uw leerervaring te verdiepen, uw onderzoek te versnellen en uw onderwijs te verrijken. Begin vandaag nog met het verkennen van de onverwachte krachtbron die AI kan zijn voor uw academische en educatieve doeleinden, en ontdek hoe u met slimme inzet uw potentieel volledig kunt benutten. Tạo Tổng quan bằng âm thanh Contactgegevens & Locatie Bedrijf: ChatGPT ONL – ChatGPTOnl.com Telefoonnummer: +31 6 47348335 Website: https://chatgptonl.com/ E-mailadres: chatgptnl.com@gmail.com Adres: Wibautstraat 5, 1091 GH Amsterdam, Nederland
    • Cześć Kochani!!!!!!!!!!!!!!!   Z dziką przyjemnością Was zobaczę  Czy podany termin jest już ostateczny? Wtedy jesteśmy zapisani na wycieczkę    I stoimy w rozkroku
    • Solona pewnie solą oceaniczną.
    • Dopisałam kilka minut temu w pierwszym wpisie, że zapraszamy ... oczywiście
    • no a jak zapraszamy także tych, którzy do tej pory nie brali udziału z wrodzonej nieśmiałości
