Po zamontowaniu napędu do dwuskrzydłowej bramy wzrosły rachunki za prąd!
Napęd dołożyliśmy 3 miesiące po przeprowadzce. Monter podpowiedział, żeby wydać kilkaset złotych na napęd dobrej jakości. Komfort musi kosztować - zaraz po zainstalowaniu dwóch siłowników rachunki za prąd wzrosły, nie ma nic za darmo - mówią Danusia i Janusz, Członkowie Klubu Budujących Dom, którzy bramę wjazdową użytkują od 2008 r.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrodzenia/a/25761-po-zamontowaniu-napedu-do-dwuskrzydlowej-bramy-wzrosly-rachunki-za-prad
Gość Użytkownikbramy
Wstrząsające, można się tego było spodziewać w końcu urządzenie elektryczne musi pobierać prąd :) Ale żeby miało to znaczący wpływ na rachunek?! Policzmy 10 otwierań dziennie po ok. 2 min. każde to 20min. czyli 1/3h * 0.6 kW (2x300W)= 0.2 kWh na dzień, daje nam to na miesiąc 30x0.2= 6 kWh ja płacę ok. 0.80 zł/kWh czyli Państwa miesięczna eksploatacja bramy to +/- 5 zł warto o tym pisać?
Faktycznie jacyś aptekarze chyba, do tego otwarcie i zamknięcie to sumarycznie nie 2 minuty a jedna. No ale dodając lampę 40 W  to w najlepszym wypadku wyjdzie 3 zł/miesiąc. :icon_wink:
Nie wiem kto wymyśla tytuły artykułów ale za tytuł tego artykułu o którym tu mówimy powinien dostać nagrodę równoważną z nagrodą Pulitzera bo tytuł brzmi "Po zamontowaniu napędu do dwuskrzydłowej bramy wzrosły rachunki za prąd!" szkoda tylko, że nie ani jednego słowa o wzroście owych rachunków za prąd, a czyż przewodnią myślą artykułu nie powinny być koszty energii elektrycznej?
Jak budowałem do 15 lat temu to nie było mnie stać na siłowniki do bram , teraz jeszcze nie remontuję domu a za 2-3 lata będę na emeryturze więc nie będzie potrzeby tak często wyjeżdżać.
To coś w stylu radzieckich odkryć naukowych.
Pewien radziecki uczony złapał muchę. Urwał jej jedno skrzydło, po czym położył na stole, mówiąc: Leć!
Mucha bzyczała machając pozostałym skrzydłem i kręciła się na blacie.
Wtedy ponownie ją schwycił i urwał jej drugie skrzydło, ponawiając komendę "leć!"
Mucha leżała bezwładnie.
Wtedy napisał w zeszycie: "mucha po utracie drugiego skrzydła straciła słuch".
Rachunki za prąd mogłyby wzrosnąć gdyby napęd był używany tysiąc razy dziennie. Proszę nie pisać takich głupot.
Gość Piotrek
Może odgrzewam kotleta ale policzmy: Płyta sterująca z trafo 24v - 10w Płytka radiowa do pilotów - 6 w Fotokomórki - 10w Razem 26w na godzinę x24hx31dni= około 12 zł miesięcznie i to tylko "standby". Także to nie są koszty bez znaczenia za nic
