Płytki na podłodze w kuchni
Drodzy forumowicze, proszę pomoc. Planuję położyć płytki w kuchni, jednak nie wiem jak to się powinno wykończyć. Mam problem z tym, czy płytki dać po skosie między pokojem a kuchnią - jak pokazuje czerwona linia, czy dać po obwodzie kwadratu - jak na drugim zdjęciu. A jeśli po obwodzie kwadratu, to czy według czerwonej czy niebieskiej linii. Z góry dziękuję za wszelką uwagę.
A co masz zamiar zrobić z resztą podłogi? Wymienisz panele? jeśli tak, to połóż je również w kuchni. Przy NORMALNEJ eksploatacji nic się im nie stanie, nawet jeśli czasem coś chlapnie na podłogę. A jeżeli obawiasz się o trwałość paneli - połóż panele z PCV - kładzie się je tak jak zwykłe panela na click'a, są wodoodporne, nie wydają tego "szklistego" dźwięku podczas ich użytkowania.
A dzielenie, to tak jak pisze demo, będzie nie teges... oprócz tego więcej roboty, budowa w domu i takie ten...
https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/panele-deski-parkiety/panele-podlogowe-winylowe/panel-podlogowy-winylowy-natural-wood-artens,p341104,l2341.html
Jeden i drugi sposób nie sprawi problemu wykonawcy. Wszystko zależy od Twojej fantazji. Opcja nr 2 wydaje się być bardziej praktyczna. Otwierasz drzwi od lodówki i załóżmy, że coś rozlejesz w promieniu pół metra. Myślę, że opcja nr 2.
PS. niebieska czy czerwona linia - tu już wedle uznania - zależy od dalszego podziału pomieszczenia na dole zdjęcia - tego akurat nie widać jaki jest układ poniżej gazety. Ja bym pociągnął do czerwonej ale to moja subiektywna opinia.
7 minut temu, Budujemy Dom - otoczenie domu napisał:
Myślę, że po obwodzie kwadratu będzie lepiej wyglądać.
Moim zdaniem ukośne podziały nie wyglądają dobrze w nowoczesnych wnętrzach - choć to rzecz gustu.
Dziękuję za odpowiedź. A jeśli po obwodzie kwadratu, - to lepiej będzie obejmując ściankę działową - jak czerwona linia, czy do linii ścianki - jak niebieska linia?
Jeśli masz zamiar zostawić stare/istniejące panele w pokoju, to wytnij po czerwonej linii i na tym miejscu kładź płytki, nie wdając się  w jakieś estetyczne dywagacje... Uwierz mi, że  NIKT, oprócz ciebie nie zwróci na to uwagi!
Dnia 30.06.2018 o 10:20, Parkiet Komplex napisał:
Z jednej strony starasz się "otworzyć" przestrzeń  wnętrza mieszkania, z drugiej chcesz dzielić posadzką. Z czego to wynika?
W kuchni muszą być płytki, więc siła rzeczy się podzieli, bo w pokoju będą panele.
Dnia 30.06.2018 o 10:31, demo napisał:
Dzielenie a do tego jedno i drugie rozwiązanie będzie wyglądać źle, to drugie nieco lepiej i raczej po niebieskiej, choć to akurat nie ma większego znaczenia.
Dzięki za poradę. Nie robiłbym tego, ale muszę te płytki położyć, bo to kuchnia..
Dzięki, wiesz, że nie wiedziałem o panelach PCV? Rozważę to.
Też tak myślałem, ze jeśli po kwadracie, to do czerwonej, ale chciałem znać opinie innych. Dalej za gazetami będzie stół.
Słuszna uwaga, płytki w takich miejscach stosuje się po to, aby łatwiej było sprzątać nieczystości. A z lodówki zawsze coś może się wylać.
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
