Warstwy izolacji fundamentów
Niedługo będę na etapie izolacji fundamentów w piwnicy i mam do Was pytanie.
Jak położyć ocieplenie fundamentów w piasku gliniastym, wilgoć będzie ale woda nie stoi.
Zamierzam zrobić tak:
Bloczek / dysperbit / papa termo / styropian / klej siatka / folia
A znajomi budowlańcy proponują mi taką kolejność:
Bloczek / dysperbit / styropian / klej siatka / papa samoprzylepna / folia
Proszę Was o opinie lub może inne propozycje.
Pozdrawiam Sebastian
Można się domyślać, że chodzi o izolacje ścian piwnicy? Proponowany układ warstw zupełnie bez sensu. Izolacja typu średniego to:
  • Wyrównana (wyrapowana) powierzchnia muru
  • gruntowanie dysperbitem
  • Papa zgrzewalna/samoprzylepna
  • styropian - lepiej XPS
  • osłona z folii kubełkowej.
Niezwykle ważne będzie zachowanie ciągłości izolacji - ściana, ława, podłoga, ze szczelnym łączeniem ich na zakładkę.
Tak, jak pisałem w pierwszym poście chodzi o fundamenty piwnicy czyli izolacje piwnicy.
Pomiędzy ławą a ścianą fundamentową mam papę na zakład i wychodzi z obu stron można zachować ciągłość.
Tylko czy dysperbit nie będzie zatrzymywał wodę/wilgoć w spoinie bloczku co może w przyszłości uszkodzić mróz (zdjęcie, zalącznik).?
Czy nie lepiej dać izolację z papy po styropianie przed folią?
Pozdrawiam Sebastian :)
Edytowano przez Seba5120 (zobacz historię edycji)
Dziękuję bardzo za wytłumaczenie, a jaka jest różnica przyklejenia papy na ścianę fundamentową przed styropianem a po styropianie, czyli na niego?
Czy na coś oddziaływuje?
Mniej więcej taka sama jak założenie skarpetki na buty, a nie butów na skarpetki 😜
Nie bardzo przekonuje mnie taka odpowiedź. ;D
Po prostu jakie oddziaływanie ma na te dwie różnice woda/wilgoć?
Jak w tym a jak w tamtym przypadku?
chronisz fundament przed wodą a przy okazji go ocieplasz a nie ocieplasz fundament i przy okazji chronisz przed wodą.
Przeczytaj cytat  Eksperta Cezarego
"Przy spoinach cementowych ich nasiąkalność jest taka sama jak bloczka i nie ocieplenie a mur musi być chroniony przed zawilgoceniem."
Fundament należy przede wszystkim chronić przed zawilgoceniem, dlatego pierwszą warstwą patrząc od strony fundamentu powinna być papa. Termoizolacja w postaci styropianu nie tylko chroni przed stratami ciepła, lecz także pełni funkcję ochronną dla warstwy hydroizolacji. Prawidłowy układ warstw można zobaczyć na tym schemacie.
