szukam inspiracji na ten skwerek
Mam taki kawałek rabatki,chciałabym fajnie go zagospodarować. Posadziłam kilka krzaczkow na zimę,chciałabym  coś dosadzić zimozielnego.Pozatym przy samej kostce mają  być kamyki
na reszcie rabaty kora czy kamyki po całości.
Edytowano przez stokrotka28 (zobacz historię edycji)
9 godzin temu, Redakcja ZielonyOgrodek.pl napisał:
Co to za rośliny, które już tam rosną? Czy to miejsce jest nasłonecznione? Jaka jest ziemia? Czy rośliny mają być duże, czy małe?
Potrzebuję więcej szczegółów :)
stanowisko słoneczne ,rośliny nie za wysokie raczej  mało wymagajoceRabatka.thumb.png.83195c8f6bf1c66675cab5cbfc2be8f3.png
Może żwirowa rabata w stylu śródziemnomorskim (trochę zmodyfikowanym) lum romantycznym? Ewentualnie z dodatkiem traw ozdobnych z tyłu (lub z boku), które fajnie będą wyglądać zimową porą wraz z zimozieloną lawendą (od frontu).
Bukszpanowe kule lub niski murek może pozostać, ale dosadziłbym białe i różowe róże. Nie wiem, czy to Twój styl, ale pięknie wygląda zestawienie lawendy wąskolistnej z różą na pniu.
Obecnie jest tam sporo różnych gatunków, taki lekki mix. Jak się rozrosną, może nie będzie wyglądać to źle. Ja bym jednak skupił się tylko na kilku gatunkach (tak jak radzi Elfir).
Zachęcam do lektury kilku artykułów: 1, 2, 3, 4, 5. Może Cię zainspirują.
(fot. bildschoenes - Fotolia.com)
34423lawenda_i_roze_w_ogrodzie_w_stylu_srodziemnomorskim_fot._bildschoenes_-_Fotolia.com.jpg
