szukam inspiracji na ten skwerek
Mam taki kawałek rabatki,chciałabym fajnie go zagospodarować. Posadziłam kilka krzaczkow na zimę,chciałabym  coś dosadzić zimozielnego.Pozatym przy samej kostce mają  być kamyki
na reszcie rabaty kora czy kamyki po całości.
Edytowano przez stokrotka28 (zobacz historię edycji)
9 godzin temu, Redakcja ZielonyOgrodek.pl napisał:
Co to za rośliny, które już tam rosną? Czy to miejsce jest nasłonecznione? Jaka jest ziemia? Czy rośliny mają być duże, czy małe?
Potrzebuję więcej szczegółów :)
stanowisko słoneczne ,rośliny nie za wysokie raczej  mało wymagajoceRabatka.thumb.png.83195c8f6bf1c66675cab5cbfc2be8f3.png
Może żwirowa rabata w stylu śródziemnomorskim (trochę zmodyfikowanym) lum romantycznym? Ewentualnie z dodatkiem traw ozdobnych z tyłu (lub z boku), które fajnie będą wyglądać zimową porą wraz z zimozieloną lawendą (od frontu).
Bukszpanowe kule lub niski murek może pozostać, ale dosadziłbym białe i różowe róże. Nie wiem, czy to Twój styl, ale pięknie wygląda zestawienie lawendy wąskolistnej z różą na pniu.
Obecnie jest tam sporo różnych gatunków, taki lekki mix. Jak się rozrosną, może nie będzie wyglądać to źle. Ja bym jednak skupił się tylko na kilku gatunkach (tak jak radzi Elfir).
Zachęcam do lektury kilku artykułów: 1, 2, 3, 4, 5. Może Cię zainspirują.
(fot. bildschoenes - Fotolia.com)
34423lawenda_i_roze_w_ogrodzie_w_stylu_srodziemnomorskim_fot._bildschoenes_-_Fotolia.com.jpg
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
