Brak zgody na budynek usługowy - Warunki Zabudowy
Draagon
Witam.
Poniżej schemat zabudowy terenu.
large.schemat.png.02b66654c8ce66a1937280
Krótko: Czy gmina przy takim usytuowaniu budynków i lokali usługowych na jakiej podstawie prawnej ma prawo odmówić wydania warunków zabudowy ( nie ma MPZP ) dla planowanej budowy lokalu usługowego ( gastronomia ) ?
Czy gdyby dokupiony był teren przy drodze głównej to zmieniałoby to warunki zabudowy ? Jak się do tego odnieść bo jak dla mnie, to tam nie ma podstaw by gmina odmówiła WZ - sieci wod-kan i elektryczne są przy drodze głównej.
Edytowano przez Draagon
korekta (zobacz historię edycji)
