Pytanie o kanały wentylacyjne
9 godzin temu, animus napisał:
Same wywiewy. Gdzie tu jest nawiew awaryjny?
To się jak dla mnie kupy nie trzyma...
Mam na myśli ten wywiew mechaniczny i grawitacyjny razem.
W ogóle trochę dziwne te dwa kanały tak blisko siebie
Ja bym mechaniczny podłączył z czujką spalin. Dodatkowa wentylacja w nagłych przypadkach o lepszej wydajności. Dopóki napływające powietrze z bramy garażowej będzie w wystarczającej ilości - nie powinno chyba w tak oczywisty sposób zasysać wstecznie z otwartego kanału obok. Pomimo uszczelek bramy są dość nieszczelne...
zasłoń ten kanał i uruchom wentylator.
Przekroju "garażowego" i brakło, to uzupełnili.
I wracając do meritum sprawy - sprawa dotyczy ewentualnego zastosowania klapy zwrotnej w kanale pędzonym czystą grawitacją.
Nie znam się, ale napiszę...
Może jest to "kanał rozpędowy" grawitacyjnej wentylacji łazienki na poddaszu - ileż długości ma kanał nad kratką w tej łazience... nie ma prawa się "rozhuśtać" na długości 1 do 1,5 metra...
Chyba że załatwia to wentylator... Ale nie grawitacja...
Czasami się zastanawiam, czy moje posty przypadkiem są niewidoczne :| ... :D
Dnia 9.03.2018 o 13:38, Takiowaki napisał:
Stąd z czasem przyjąłem, że chodzi o wywiew mechaniczny, gdyż z 100cm kanału skośnego biegnącego w ociepleniu ciagu za uja się nie wygeneruje.
No, bo coś zjadło kawałek tekstu, to @uroboros nie zauważył :D
Przecież napisałem, że
:icon_rolleyes:
A czytałem "po łebkach"...
Tekst z wentylacja hybrydowa
Jest to zmodyfikowana wersja stosowanej od kilku lat obrotowej nasady kominowej Turbowent. Konstrukcję opracowano z myślą o zapewnieniu stałej siły ciągu w kanale wentylacyjnym.
Nasada dynamicznie wykorzystuje siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca się zawsze w tę samą stronę, wytwarzając podciśnienie w króćcu dolotowym nasady. Nasada jest dodatkowo wyposażona w silnik małej mocy sprzężony z jej głównym elementem obrotowym. Zadaniem silnika jest stabilizacja ciągu kominowego w kanale. Jeśli są warunki sprzyjające działaniu wentylacji naturalnej i prędkość wiatru jest niewielka, czyli siła ciągu grawitacyjnego w kanale jest dostateczna, silnik jest wyłączony i nasada obraca się samoczynnie. Gdy ciąg kominowy słabnie na skutek niewystarczającej różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku, a wiatr jest również słaby i nie napędza nasady, zostaje uruchomiony silnik. Zwiększające się obroty nasady powodują wzmocnienie siły ciągu w kanale do oczekiwanej wartości. W sytuacji, gdy watr jest silny i powoduje zbyt szybką rotację nasady, a tym samym nadmiernie zwiększa siłę ciągu w kanale, silnik działa jak hamulec spowalniając ruch obrotowy nasady.
Sterowanie odbywa się automatycznie. Użytkownik może zaprogramować mikroprocesorowy sterownik i narzucić oczekiwaną wydajność nasady. W ciągu doby mogą być ustawione trzy tryby pracy różniące się wydajnością wentylacji. Jednocześnie jest możliwa stała obserwacja parametrów pracy nasady na wyświetlaczu programatora, który pokazuje prędkość obrotową i stan pracy nasady.
Nasada jest produkowana w dwóch odmianach: Turbowent Hybrydowy o kulistym kształcie i Turbowent Tulipan Hybrydowy, którego kształt jest zbliżony do walca. Tulipan zajmuje mniej miejsca, jest wiec przeznaczony zwłaszcza do kanałów ulokowanych bardzo blisko siebie.
Obydwie nasady montuje się na wylotach kominów wentylacyjnych – do czapki kominowej lub bezpośrednio na zakończeniu kanału. Można je umieszczać na kanałach prostokątnych i okrągłych.
Zasadniczo producent zakłada stosowanie osobnej nasady do każdego z kanałów wentylacyjnych. Jednak gdy kanały są zgrupowane, wyjątkowo dopuszcza zastosowanie jednej większej nasady dla kilku kanałów. Należy to jednak każdorazowo skonsultować ze specjalistą. Trzeba bowiem sprawdzić, czy nasadę można tak zainstalować, zmierzyć za pomocą przyrządów pomiarowych naturalny ciąg w kanałach i wybrać jeden, w którym zostanie zamontowany czujnik ciągu. Ten kanał będzie działał jako referencyjny i od siły ciągu w tym kanale będzie zależeć praca nasady, a tym samym jej wpływ na ciąg w pozostałych kanałach.
Silnik zamontowany w nasadzie zużywa niewiele energii elektrycznej – od 5 do 15 W (dane dla nasady 150 mm). Może się też zdarzyć, że przez znaczną część doby będzie wyłączony, gdy warunki (prędkość wiatru, różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej) będą sprzyjać naturalnemu ciągowi w kanale.
A to jest rozwiązanie ewentualnych problemów gdyby coś jednak nie grało w oryginalnie zaprojektowanej i wykonanej wentylacji grawitacyjnej  .  Sam osobiście montowałem w/w nasadę na kominie i Panowie mucha nie siada taki ciąg
