Jak usunąć starą tapetę?
Dobre rady na zdjęcie tapet.Ale ciekawe czy też to moczenie pomože gdy tapeta była malowana farbą lateksową.Nie wiem co to za tapeta bo jak kupiliśmy mieszkanie to kuż była (ściana w kuchni).
Szanowni Państwo,
Usuwanie tapety jest trudne oraz często powoduje uszkodzenie ściany. Podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność, nie używać skrobaków z ostrymi ostrzami. Namoczenie tapety przed jej zrywaniem jest bardzo dobrym pomysłem i pozwala zaoszczędzić czas. Aby ściana była odpowiednio przygotowana do prac wykończeniowych należy ją odpylić, zagruntować gruntem ACRYL-PUTZ® GU 40. Do wygładzenia powierzchni rekomenduję gotową masę szpachlową ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ, która jest łatwa w aplikacji oraz tworzy równą oraz gładką powierzchnię.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Tia... Odpylajcie, szczególnie po namoczeniu!
Czytasz kotuś bez zrozumienia i piszesz głupoty, bo od kiedy to zrywanie tapet zalicza się do prac wykończeniowych przy robotach malarskich ???.:zalamka:
Szanowni Państwo,
namoczenie tapety ułatwia jej usunięcie. Jeśli natomiast chcemy odświeżyć pokój z tapetą bez jej zrywania, to można zdecydować się na malowanie tapety. Wówczas, przed aplikacją farby, niezbędne jest odpylenie powierzchni i jej zagruntowanie.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
