Pleśń na ponad stu letnim deskowaniu.
Witam. Od jesieni remontuję sobie poddasze , robię dodatkowe pokoje dla dzieci. Całe poddasze mam drewniane konstrukcja i deskowanie mają ponad 100 lat. od jakiegoś czasu zaczął pojawiać się szary meszek na drewnie prawdopodobnie pleśń. Drewno nie jest niczym zabezpieczone chcę kupić wood protector. Drewna nie będę niczym zabudowywał, tylko pomaluję na biało. Widać że na poddaszu zrobiłem szczelną puszkę. Na dodatek bez wentylacji. Wiem że w tym jest problem. Dom nie posiada kominów . Czy wystarczy wypuszczenie rury wentylacyjnej z kratką na zewnątrz w każdym pokoju, albo jakieś wypusty w dachu? Nie chcę rozprowadzać rur wentylacyjnych po nowo tworzonych pokojach .Na poddaszu nie mam jeszcze zamontowanego centralnego ogrzewania jest stała temperatura 12-14 stopni C,płynie tylko ciepłe powietrze z dołu mieszkania. Poddasze jest niskie, dach dwuspadowy. Dach mam ocieplony w ten sposób najpierw ponad 100 letnie deskowanie na tym 3 cm starej papy i smoły na to mam położone płyty ociepleniowe thermano z pianki , membrana i na wierzchu blacha trapezowa. Okna plastikowe , cały budynek ocieplony styropianem . Wcześniej na strychu nie miałem problemu gdyż był przepływ powietrza , a teraz mam problem. Proszę o pomoc i o tanie rozwiązanie (nie przelewa mi się finansowo;). Pozdrawiam
Edytowano przez Jacek79 (zobacz historię edycji)
Problem zagrzybienia i uniknięcia zawilgocenia to jedno, ale z opisu wynika że te poddasze w ogóle nie nadaje się do zamieszkania zwłaszcza przez dzieci. Prawdopodobnie pierwsze warstwy papy to papa smołowa wydzielająca toksyczne opary (przenikają przez deskowanie). Dodatkowo "zdrowy" klimat zapewni planowana impregnacja deskowania. Praktycznie dach powinien być rozebrany lub utworzone szczelne pokrycie poddasza oczywiście przy zapewnieniu wentylacji podpokryciowej. Obecnie skuteczną wentylację poddasza (usunie wilgoć bytową i technologiczną z mokrych desek) zapewni jedynie wentylacja mechaniczna.
Witam . Przeraził mnie pan. Ale się wkopałem z tą starą papą. Czy te stare deski nadawały by się do ponownego przykręcenia? Miało to tak ładnie wyglądać. A jak bym od środka powycinał deskowanie i papę. Została by jedynie stara konstrukcja i kawałki desek z papą przyduszone do krokwi płytą thermano, więc od spodu była by widoczna płyta thermano. Od spodu bym zrobił drewniany stelaż i dał płytę regipsową. Czy musiał bym to też jakoś zabezpieczyć jakąś folią , czy wentylować? Jeszcze jedno a jak bym wymurował kominy wentylacyjne w ścianie w każdym pokoju. Takie wymurowałem do kuchni. Niestety nie stać mnie na skomplikowaną wentylację . Proszę napisać co po kolei bym musiał zrobić . Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Jeszcze jedno pytanie. Dzieci wprowadzą się na poddasze za 2 lata . Czy nic już im nie będzie szkodzić np odgrzybianie belek jak wcześniej pisałem.
Witaj,
tak jak kolega Cezary napisał - od wentylacji nie uciekniesz.
A o wycinaniu desek między krokwiami zapomnij , bo narobisz sobie kłopotów.
Chyba , że te płyty i blacha były położone jak niżej . Wtedy można myśleć dalej.
Czy ta pleśń pojawiła się po zmianie okien na plastikowe ?
witam. Kolejność położenia dachu ; płyty przykręcone do krokwi przez deski i papę , następnie na płytach memrana od producenta płyt , łaty , kontr łaty i blacha. A z oknami miałem wcześniej plastikowe , ale pomiędzy dachem a murem była mała szczelina więc był przewiew. pleśń pojawiła się po całkowitym zamknięciu szczeliny pianką z pistoletu.
Aby kominy spełniły swoją rolę w napędzaniu wentylacji grawitacyjnej, muszą mieć odpowiednią długość, rzędu 4 m!
Szkoda, że nie przyszło Ci do głowy wcześniej porozmawiać z kimś kumatym... Te płyty thermano i resztę dachu (blachę)  układałeś sam?
płyty położyłem z sąsiadem , łączenia zakleiłem taśmą aluminiową resztę zrobili dekarze
5 minut temu, wojciech_pi napisał:
Szkoda, że przed nowym pokryciem nie wywaliłeś starej papy z dechami, no ale stało się .
Pytanie - dolna część okien ile jest nad podłogą strychu ?
20 cm nad podłogą , wymieniłem na większe bo było ciemno . Przy murze mam wysokość 120 cm od podłogi do sufitu
I nikt nie zwrócił uwagi na smołę i papę, wiedząc, że planujesz tam mieszkanie...
6 minut temu, Jacek79 napisał:
20 cm nad podłogą , wymieniłem na większe bo było ciemno . przy murze mam wysokość 120 cm
Aby otworzyć/zamknąć okno - na czworakach trzeba dojść ?
dzwoniłem to thermano i nic nie mówili o usunięciu papy. Może nic nie wspomniałem że poddasze przerabiam na pokoje. Sam już nie wiem.
wystarczy się schylić.
3 minuty temu, wojciech_pi napisał:
powinny być połaciowe.
Tego akurat nie byłbym taki pewny...
A dlaczego nie połaciowe ?.
Popatrz na pierwsze fotki.
Jeszcze nie ma podłogi i sufitu i już pukasz głową , chyba , że na czworaka
Wysokość pomieszczenia też mnie zastanawia... na szczytowej ścinie doliczyłem się ok 25 warstw cegły po 6 cm...
Na dobrą sprawę należało zmienić więźbę, podnieść ścianę kolankową, albo chociaż zwiększyć kąt nachylenia dachu i dopiero ocieplać i kryć... A tak Jacek pewnie nie chciał zmniejszać przestrzeni poddasza i wymyślił ocieplenie z zewnątrz płytami thermano
dzwoniłem w sprawie wentylacji mechanicznej. Po niedzieli ma ktoś przyjechać
Deski mają być tylko pomalowane na biało . Bez robienia sufitu. Niecałe 2 metry od ściany stoję wyprostowany. Na zdjęciu może wygląda to strasznie ale nie jest tak źle wystarczy się nachylić. Na poddaszu mają być tylko pokoje dziecięce , normalnie mieszkam na parterze .
Moje dzieci patrzą na mnie dobrze z góry... syn jest 20 cm wyższy...
A ja nie jestem taki najniższy...
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Dokładnie, i zachować stary wygląd strychu.
Dzwoniłem w sprawie wentylacji mechanicznej. Ktoś ma przyjechać zobaczyć po niedzieli. Może rurę bym puścił wzdłuż kalenicy przez całe poddasze?
przy szczycie mam 250 cm wysokości , jest mały kąt nachylenia dachu. Byłem jeszcze raz sprawdzić jak daleko podejdę wyprostowany do okna małego i stoję równo metr od ściany wyprostowany. Jak by wentylacja była to już by było dobrze . Pozostaje kwestia tej papy.
Drogi Jacku,
jak Ty sobie wyobrażasz tą wentylację mechaniczną z pozostawieniem starych desek i krokwi malując je tylko na biało.
Na co liczysz po wizycie specjalisty od wentylacji mech. (a może się mylę) - napisz co Ci doradzi.
Czy naprawdę zdajesz sobie sprawę z potencjalnego trucia własnych dzieci ?
Sam robiłem 10 lat temu podobną adaptację poddasza na w pełni funkcjonalne mieszkanie dla córki i jej rodziny , tyle że miałem "czyste" pole do działania : odkryte krokwie,  folia paroprzep., łaty, kontrłaty, blachodachówka.
To było trudne zadanie , bo nisko i dużo skosów. Przy okazji zrobiłem wentylację parteru bo nie wszędzie była.
Pozdr
Wojtek
Wi
10 minut temu, wojciech_pi napisał:
Drogi Jacku,
Pozdr
Wojtek
Witaj ponownie . Jeżeli bym usunął stare dechy i papę od spodu ocieplenia to pozbył bym się problemu. Pozostawił bym tylko stare belki które bym zaimpregnował przed pleśnią. Wiele osób pozostawia stare belkowanie aby je wyeksponować. A do tego dał bym wentylację mech. Co ty na to?
Wi
Ze zdjęć wynikają spore odległości między krokwiami, stąd nie ma pewności czy płyty były przykręcane przez papę i dechy tylko w osi krokiem czy między nimi też ?
Podaj rozstaw krokwi .
A jak by przykręcane łaty - może też między krokwiami ?
Nie ma takiego przewinienia, które może skutkować tak okrutnym losem, jaki szykujesz dla dzieci.:yellowcard1:
Jedyne rozsądne wyjście, to wykonanie sufitu z płyt, z paroizolacją, lekkim dociepleniem i wentylowaną pustką do dachu.
Wszystko jest przykręcone do krokwi. Każdy rozstaw mierzyłem . Jak już od góry przykręcałem to równo trafiałem w belkę . Zresztą było by widać że gdzieś nie weszło wkręty mają długość 35cm . łaty także do krokwi
8 minut temu, uroboros napisał:
Nie ma na to miejsca :bezradny:
A teraz niby ma ?
Różnica będzie taka, ze dzieci zamiast w belki, będą głowami waliły w sufit - mniejsze obrażenia będą.
1 minutę temu, wojciech_pi napisał:
A rozstaw krokwi ?
rozstaw jest różny 70 . 80 , 95cm. Plusem tych płyt jest to że są na zakład jedna drugą dociska
Dociska do starej papy na spróchniałych może pod nią dechach. I co będzie jak te dechy z papą wytniesz o ile  tym nie uszkodzisz płyt.
A kontrłaty pod blachą trapezową co ile były ?
Na razie dach się trzyma kupy
Deski nie są spróchniałe wszystko szlifowałem od spodu . A kontr łaty o ile dobrze pamiętam rozstaw co 40cm
Do kompletu podst. informacji - jakiej grubości są te płyty ociepleniowe thermano ?
Czytałem na temat starej papy. Jest szkodliwa jeśli jest narażona na wysokie temperatury np, działanie słońca to wtedy się topi i paruje. Ale jeżeli jest odizolowana od wysokich temperatur to jest twarda więc nie powinna być trująca. Płyty blokują dostęp ciepła odbijając je. Płyty najgrubsze na rynku 14cm
wojciech pi mam pytanie ile cię kosztowała wentylacja mech. Dołu nie muszę wentylować gdyż łazienka i kuchnia są dobrze wentylowane.
Te dodatkowe kominki dachowe to jest dod. wentylacja grawitacyjna tam gdzie nie było kominów , a w kratkach łazienkowych i okapach kuchennych standardowe wiatraczki
Czy te dodatkowe kominki to są zamontowane tylko w dachu czy schodzą w dół . Jak masz rozwiązany problem skroplin? Czy przez te kominki ucieka ci dużo ciepła? Może coś takiego bym zrobił . Kilka kominków wmontował bym w dach. Puki co na strychu nie ma żadnego otworu aby wylatywała para wodna. Teraz mam uchylone lekko okna to jest wentylacja.
Spokojnie
nie rób na razie nerwowych ruchów.
Najpierw zbierzmy wszystko do kupy
Zbierając wszystko do kupy :
1/ Kolega Jacek ma zamiar zrobić adaptację poddasza z pokojami dla dzieci
2/ Na widocznej 100 letniej konstrukcji dachu ma deskowanie z już zamieszkałym grzybkiem po doszczelnieniu pianką szpad między ścianami a konstrukcją dachu.
Na deskach stara papa i smoła gr 3 cm , płyty ociepleniowe thermano gr. 14 cm, na krokwiach (śr. co 80cm) łaty, na łatach (co 40cm ) kontrłaty, blacha trapezowa
3/ W murowanych ścianach kolankowych wstawił okna plastikowe 20 cm nad podłogą
4/ Aktualnie nie ma tam żadnej wentylacji
5/ Do dyspozycji ma :
"przy szczycie mam 250 cm wysokości , jest mały kąt nachylenia dachu. Byłem jeszcze raz sprawdzić jak daleko podejdę wyprostowany do okna małego i stoję równo metr od ściany wyprostowany".
6/ Chce pomalować stare deski i krokwie antygrzybem, potem na biało i tak zostawić, bez robienia sufitu z płyt K/G lub OSB
7/ Rozważa jednak wycięcie starych desek z papą między krokwiami nie uszkadzając nad nimi płyt"thermano" z  zabudowę przestrzeni między krokwiami płytami K-G
8/ Aktualnie przy istniejących mrozach ma na poddaszu ok 12 stC
Jacku zanim zaczniemy coś radzić , czy w/w punkty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym ?
Bo już widzę na strychu jakieś materiały , płyty OSB - czyli działasz
Pozdr
Wojtek
Edytowano przez wojciech_pi (zobacz historię edycji)
Witaj Wojtek. Wszystko się zgadza. Płyty są na podłogę , ale wszystko wstrzymałem do puki nie rozwiążę problemu wentylacji. Rozważam tez zostawić papę i deski a zamontować oczyszczacze powietrza. Na razie nikt się tam nie przeprowadza a okna są uchylone . Na razie czekam na propozycje rozwiązania problemów.
Zastanawia mnie jeszcze ta temp. na poddaszu 12-14 st. przy aktualnych mrozach . Pewnie masz słabą (albo wcale) izolacją stropu i dół grzej Ci poddasze.
Póki jeszcze trochę widno zrób parę fotek z zewn budynku z widoczną wentylacją parteru (komin) czy co tam masz
Strop podłogi strychu jest  ocieplony watą 14cm . ale powodem ciepła może być częste otwieranie klapy na strych Czuć jak wlatuje tam ciepłe powietrze. łazienkę mam w dobudowanej części budynku. Zdjęcie z kominem to dwa kanały od kuchni jeden wentylacja drugi od okapu ale jeszcze okap nie jest podłączony. Sam to wymurowałem na jesień ,kratka wentylacyjna w kuchni ma bardzo dobry cug. Myślałem też o takich kanałach na ścianach szczytowych (tu jest najwyżej), ale wymurować nie mogę gdyż podłoga z płyt osb. Ewentualnie przymocować do ściany kanały z tworzywa sztucznego np. rury tylko pozostaje kwestia skroplin. W niedalekiej przyszłości sufit w przedpokoju będzie rozebrany więc całe powietrze z dołu będzie lecieć na strych.
Witaj
daj trochę czasu bo problem jest bardziej poważny niż myślisz. Trzeba pomyśleć nad optymalnym rozwiązaniem i poczekać na wypowiedzi ekspertów od wentylacji z tego FORUM .
W porównaniu do tego co masz TY na poddaszu (gdzie popełniłeś trochę błędów ) Ja miałem zgoła inną bajkę, i udało mi się to opanować .
Ale poczekajmy na opinie kolegów, a Ja swoją drogą zastanowię się jak sam bym do tego podszedł na bazie swoich doświadczeń
Pozdr
Wojtek
A ja próbuję się dodzwonić do kominiarza. On polecił mi jak zrobic wentylację w kuchni i się sprawdza. Miłego wieczoru i pozdrawiam. Jacek
Na etapie , który Cie czaka , kominiarz nie wiele pomoże
Pozdr
W
tej przerwy miałeś właśnie nie zamykać
najprościej pianę wydłubać + wywiew na kalenicy
zrobić sznurek od góry żeby przerwa została na połaci
docieplić między krokwiami
folia po całości
i na to gk
doczytałem ze tak nie chcesz
co nie zmienia faktu
iż wydaje mi się to wyjściem najtańszym i najprostszym
tzw kompromis
folia po całości
i na to gk
tzw kompromis
Witam kolegę MTW Orle,
i nie do końca się zgadzam z tymi radami.
Ale poczekajmy na sugestie  innych
Pozdr
W
@Jacek79
Ale mecyje z wentylacją.
Nawiewniki w oknach.
Jakiś wywiew grawitacyjny albo mechaniczny - i finito.
Tyle, że to wentylacja pomieszczenia. POMIESZCZENIA.
Przy takiej konstrukcji stropodachu. raczej, nie wyeliminuje się wentylacją pomieszczenia problemów z tak wykonanym stropem (stropodachem) - wymaga on osobnej wentylacji podpokryciowej.
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Ja widzę, że Jacek ma już swoje wyobrażenie o problemie, nie przyjmuje uwag krytycznych i oczekuje na potwierdzenie swojej wersji...
Wpakował kupę kasy, chce w ciągu dwóch lat wykończyć jak najtaniej poddasze i... jak tu z tej drogi teraz zejść...
Nie bierze pod uwagę tego, że w upalne dni, pomimo płyty termoizolującej, smoła będzie smrody wydzielać, wentylacja grawitacyjna właśnie w takich okresach działa... tak jak działa, smrody się będą kumulować, dzieci będą się podtruwać... W zimowe dni będzie grzać, aby było ciepło, smoła - nieizolowana od dołu - będzie smrody wydzielać, mniej będzie się wietrzyć, bo ciepło ucieka, grzać trzeba... dzieci będą się podtruwać...
Kompromis ORŁA jest najlepszym, ale dla małych dzieci/ludzi... Dość skutecznie odizoluje smołę od pomieszczeń na poddaszu, sugerowane nawiewniki w oknach wymuszą wentylację, ale ciepło będzie walić kominkami w atmosferę, grzać trzeba...
Jakby nie patrzeć - doopa z tyłu...
    • Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
    • Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
