jakie sugestie do instaiacji i pieca galmet 8lat pracy
Instrukcja montażu - kocioł c.o. z podajnikiem, na ekogroszek KWPD 16kw  w roku 2010.11.06 schemat był taki
instalator w 2010roku podłączył piec według schwmatu jaki był z piecem
Dom postawiony na płycie fundamentowej kubatura 104m parterowy ogrzewanie podłogowe na całej płycie tylko nie w garażu grzejniki też w całym mieszkaniu to znaczy mam dwa ogrzewania podłogowe i grzejnikowe to opcja dodatkowa na chłodne dni bo płyta się długo nagrzewa a grzejniki od razu. Piec z obrotową retortą ECO GT-ECO GT-KWPD 16kw mam
sterownik EKSPERT-2
wersja programu 1.2.21a GALMET
zawór mieszający 3D
EKSPERT modułu zaworu wersja programu 1.2.21
czujnik pogodowy
dwie pompy :
podłogowe ALPHA2 POMPA GRUNDFOS do C.O. UPS 25-60
druga grzejniki+boler POMPA GRUNDFOS do C.O. UPS 25-40
historia budowy https://forum.budujemydom.pl/Budowa-plyty-f...eta-t11117.html
 dwa ogrzewania podłogowe i grzejnikowe to opcja dodatkowa na chłodne dni bo płyta się długo nagrzewa a grzejniki od razu jak podłączyc bolier+grejniki używam sporadyczniei podłogowkę ciągle spalanie w mrozy-3stopni około 6.5 kg na dobe temperatura w domu 22stopni
tempera na piecu 55stopni powietrze25% podłogówka 25stonni
co nawaliło sterownik ale był na gwarancji zawleczka ale to od eko groszku najlepsz jest z https://sklep.wegiel.katowice.pl/ z tauruna jest mokry i same spieki i złabiszynajjest dobry
post-22415-1330018410.jpgpost-22415-1330018428.jpgpost-22415-1330018445.jpgpost-22415-1330018373.jpgpost-22415-1330018487.jpgpost-22415-1330018397.jpg
Edytowano przez rysioz (zobacz historię edycji)
w roku 2010.11.06 schemat był taki naczynie jest podłączone z schematu z 2010r na wiosnę będę robił przegląd instalacji i modernizację 8 lat pracy i potrzebuję dobrego schematu żeby ktoś mi narysował poprawnypost-22415-1330017494_thumb.jpg      to obecny proszę go poprawidz
sterownik EKSPERT-2
zawór mieszający 3D
czujnik pogodowy
dwie pompy :
51 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
To przykład jak nie należy wykonywać instalacji grzewczej - ktoś zapomniał o izolacji cieplnej rur, rozdzielaczy itp.
w kotłowni jest 25stopni używam tylko podłogówki która pracuje na 24stopnie przy-3stopnie na dwożu izolacja budynku 20cm wełna+10styropian sciany płyta 10cm styropian nie ocieplałem rur bo w kotłowni jest ciepło i widać przecieki i awarie ale żadnych nie było tylko zawleczka i odpowietrzniki czyszczenie
Kolejny post i ja też mało rozumiem. Może brakuje tu pytania, które dotyczy konkretnego elementu instalacji. Przecież nie będziemy poprawiać całej instalacji. Ktoś się nad nią namęczył, poza tym, prawdopodobnie działa. Możliwe, że założyciel tematu chce wymienić kocioł, sterownik, wymiennik? Tu kończy się skala mojego ilorazu inteligencji.
    • Dzień dobry, Blachodachówka PŁASKA Plus ma wiele zalet, takich jak nowoczesny wygląd, trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i łatwość montażu. Do jej wad można zaliczyć wyższy koszt w porównaniu z tradycyjnymi blachodachówkami oraz konieczność precyzyjnego montażu. Ważnym elementem montażu jest zastosowanie drewna konstrukcyjnego C24 i dokładnemu wypoziomowaniu połaci, co zapobiegnie efektowi odstawania arkuszy. Montaż blachodachówki PŁASKA Plus wymaga doświadczenia i precyzji, szczególnie w przypadku dachów o skomplikowanej geometrii. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie i pokrycia, aby uniknąć problemów z przeciekami. Blachodachówka PŁASKA Plus nadaje się na dachy o różnych kształtach.  Przed montażem najlepiej zapoznać się z instrukcją montażu: Instrukcja montażu blachodachówki PŁASKA Plus _________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Najpierw trzeba całkowicie usunąć wszystkie fragmenty tapety i kleju. Potem należy sprawdzić, czy całe podłoże jest stabilne, tzn. czy nic nie odpada od ściany. Trzeba też zaszpachlować ewentualne pęknięcia. Gładź można nałożyć wtedy, gdy ściana nie ma dużych odchyleń od płaszczyzny, bo nie da się ich w ten sposób zniwelować. No i sprawa kluczowa - nałożenie gładzi wymaga pewnej wprawy. Można oczywiście spróbować posiłkować się tutorialami z YT, ale nie ma gwarancji, że efekty będą zadowalające...
    • Co wiadomo o tym domu - ile i gdzie jest ocieplenia? Dla jednych ocieplone ściany to takie z 5 cm izolacji, dla innych z 20 cm. Jaka jest izolacja dachu, ewentualnie stropu, jeżeli nie ma użytkowego poddasza? Jakie są okna - jak duże, o jakim standardzie? Zakładam, że wentylacja jest grawitacyjna. Jakie tam są grzejniki? Bardzo stare, zakładane jeszcze przed ociepleniem budynku, czy nowsze? Bo te nowe mogły być już dobierane na znacznie niższe zapotrzebowanie na ciepło. Co paradoksalnie jest wadą.  Czy dotąd źródłem ciepła także był kocioł gazowy? W instalacji c.o. jest otwarte czy zamknięte naczynie wzbiorcze? Chyba największą zaletą kotłów ACV jest możliwość pracy w otwartych instalacjach.
    • Witajcie Postanowiłem sam wyremontować pokój w bloku z lat 90 z betonowej płyty. Proszę o  porady (zdjęcie ściany jak i sufitu w załączniku). Dodam, że jestem budowlanym laikiem i wszelkie roboty będę wykonywał po raz pierwszy, więc zależy mi na najłatwiejszych rozwiązaniach.   W jaki sposób przygotować ściany do malowania? Czy gładź Knauf fill and finish to dobre rozwiązanie? Myślałem o sposobie nakładania wałkiem. W jaki sposób przygotować jedną ze ścian (chropowaty beton) na naklejenie tapety (Rodzaj : Tapeta Flizelinowa)? Wystarczy zagruntować czy też warto wyszpachlowac?   Dodam, że wcześniej na ścianach była właśnie tapeta przez dekady    Jeśli chodzi o sufit (delikatne załamania) czym polecacie wyrównać?    Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
    • Mam podobny dom z kaloryferami i jestem bardzo zadowolony z Termeta 19kw. Najważniejszy dla mnie jest dostęp do menu serwisowego żeby ustawić sobie wszystko pod konkretną instalację. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
