Kolor ścian
lon8102
Witam, potrzebuję porady odnośnie koloru ścian w sypialni. Na jednej ze ścian będą położone panele ścienne, jaki kolor będzie pasował poza szarym/białym ...
Myślę, że trzeba bez kombinowania i nie warto szukać czego nie wiadomo czego. Sekretne spojrzenie Śnieżki np. będzie pasować, według mnie. Ale to tylko moje zdanie, bo jak wiadomo, gusta się różnią. :)
To na pewno musi być jakiś delikatny kolorek, inaczej źle to będzie moim zdaniem kontrastowało. Dałabym coś w stylu Perłowy Agat. Sprawdź sobie w sieci, jak to dokładnie wygląda. Kolor moim zdaniem bardzo spokojny, kojący, dający relaks.
A może beżowy? 😊 Na przykład 507 Subtelny beż (jasny kolor - gdy pomieszczenie jest nieduże i ciemne) lub 550 Chwila refleksji (ciemniejszy, chłodny odcień -jeśli pokój jest większy i jasny). Kolekcja odcieni beżowych Śnieżki Satynowej jest bardzo bogata, a beż wydaje się idealnie pasować do proponowanej tapety. Kolor można dobrać także za pomocą wzornika dostępnego na stronie lub kupując tester (wtedy dokładnie we wnętrzu dopasowujemy barwę).
https://www.sniezka.pl/sklep/sniezka-satynowa-tester-do-malowania.html/
Wybierając odcień beżu proponujemy także uwzględnić kolorystykę pozostałych elementów wyposażenia wnętrza (mebli, podłogi, stolarki itp.) W razie potrzeby indywidualnej konsultacji, zapraszamy do korzystania z porad naszego eksperta 😊 dekorator@sniezka.com
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
A bardzo jasny niebieski? W takiej zimnej tonacji. Wydaje mi się, że wyglądałoby to naprawdę ciekawie :) Warto sprawdzić. Dużo jest wariantów - myślę, że beżowy tez moze być ok.
Wybieraj tak jak Ci już zaproponowano spośród jasnych. To sekretne spojrzenie czy subtelny beż będą w porządku. Nie warto natomiast przesadzać z tymi panelami, bo fajnie jakby były miłym dodatkiem, natomiast jako główny motyw w jakimkolwiek pokoju to one pasować nie będą.
Zgadzam się z poprzednikiem. Lepiej nie przesadzać z panelami, aczkolwiek skomponowane z fajnym kolorem dadzą naprawdę ciekawy efekt. Moim zdaniem można by było spróbować dobrać panele z jakimś jasnym turkusem.
Pastelowe robią mocne pierwsze wrażenie, ale na dłuższą metę są nużące.
Ja sobie regularnie oglądam farby Magnata w internecie i z tego co widzę pastelowe barwy to już mniejszość.
Ale co kto lubi. :)
  • 6 miesiące temu...
31 minut temu, pikuś1 napisał:
kolor ścian wszystkie pastelowe / najlepiej biały/
Tylko jest jeden problem bo kolor biały nie zalicza się do pastelowych :)
    • Witam, Jestem na etapie przeróbek w mojej mikro kotłowni i musze tam wstawić większy zasobnik CWU niż był wcześniej bo zakładamy pompe, ale sporo miejsca zajmuje juz butla że złożem i zbiornik hydroforowy ocynkowany 150L. Nad zbiornikiem jestem w stanie podwiesić coś góra 80L z mizerna zapewnie powierzchnia wężownicy. I teraz moje pytania do Państwa... 1.Ze względu na klasyczne przekroczenia wody Studziennej muszę wodę również napowietrzać, ale czy jest jakiś bardziej efektywny sposób na napowietrzanie z mniejszym zbiornikiem?  2. Czy ma to jakikolwiek sens ekonomiczny jeśli bym zbudował na studni domek narzędziowy dobrze wycieplony do którego przeniósł bym zbiornik hydroforowy? Zostało mi dużo drewna i styropianu po budowie plus może jakiś grzejnik na Smart gniazdku jak spadnie temperatura tam w środku? Umieszczenie w studni kręgowej odpada, bo mamy strasznie wysoki poziom wód w okresie jesien-wiosna
    • Komentarz dodany przez DJ_Rydzyk: Pierdolling. Jak postawie samochod na kobylkach w celu dluzszego remontu to tez jest samowola budowlana?
    • Podróżowanie przyczepą kempingową cieszy się dużym zainteresowaniem. Niektórzy decydują się nie tylko na wyjazdy, ale także rozważają zamieszkanie na czterech kółkach na swojej działce. Czy postawienie przyczepy na działce budowlanej, rekreacyjnej lub rolnej jest zgodne z prawem? A może niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę? Wyjaśniamy aktualne przepisy. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/a/115847-czy-przyczepa-kempingowa-moze-stac-na-dzialce
    • 1. Nie jak przedszkolak, lecz jak osoba która widzi, słyszy, ma doświadczenie i wyciąga wnioski. A one są jednoznaczne. O zimach z lat 40-tych, 50-tych i 60- tych można, w dającym się przewidzieć przedziale czasowym, zapomnieć.   2. Zabezpieczenie nigdy nie zaszkodzi, tym bardziej jeśli jego zrealizowanie obniży stres Autora wątku. Można nawet pod pokrywę dać jakąś matę mineralną okrywającą zbiornik i armaturę.    3. Przypomnę jeszcze nieśmiało, że pytanie nie dotyczyło sytuacji prawnej związanej ze strefami przemarzania a tego, czy obawy Autora są słuszne. Dlatego przedstawiam swoje własne przekonania, a nie ustawy czy paragrafy. Ty możesz uważać inaczej i masz do tego prawo. Tak samo, jak mam je ja.   Natomiast jeśli chodzi o szczegóły wspomniane przeze mnie wcześniej...     Nie, nie rozsadziło. Tylko musisz zdawać sobie sprawę, że ówczesna wiedza dotycząca stref i głębokości przemarzania ziemi nie była większa niż u dzisiejszej młodzieży. Instalację hydraulik wykonał "na oko", wykopu nikt nie mierzył, ale nawet to nie było istotne. Otóż nikt nie zadbał o to, żeby zagęścić glebę nad wykopem na odcinku idącym przez ogródek. Na reszcie podwórka, tam gdzie ziemia ubiła się naturalnie (bo chodziły zwierzęta i ludzie, jeździły pojazdy - bo u wujka bylo sporo maszyn z Kółka Rolniczego), właśnie nie zamarzło. Bo jak mróz ustąpił, to tam próbowali odkopywać i grzać rury. Ale bezskutecznie. O ogródku nie pomyśleli, bo tam nikt nie chciał znowu przewracać gleby. I tam odmarzło dopiero w kwietniu. Oczywiście to są przemyślenia z lat późniejszych, kiedy zaczęto dodawać dwa do dwóch i taki wynik wydaje się najwłaściwszy. Rura zamarzła na odcinku, na którym nie zadbano o zagęszczenie ziemi nad wykopem. W późniejszych latach już nigdy to się nie zdarzyło.
    • Nikt nic ??   Rozwazam jeszcze ulozenie bezposrednio na plyty systemowe plyt włókno-cement 8mm i dopiero hydroizolacja i terakota
