Zawor mieszajacy w instalacji grawitacyjnej
Kilku fachowcow juz ogladalo te instalacje ale szukam kolejnego
Czy  skrecanie rur 2" mufami" w kolanach itd zamiast spawania to lepszy pomysl jak spawanie?
30 lat temu laczyli te instalacje spawami i nic nie przecieka, nic nie rdzewieje.
Co sadzisz o laczeniu stali z miedzia? Kazdy z instalatorow upieral sie, zeby rure bezpieczenstwa do bojlera dac w miedzi a jeden nawet zasilanie do bojlera proponawal w miedzi 1"
Jeden z instalatorow ostrzegal aby stare polaczenie instalacji z naczyniem odciac i dac odpowietrzniki, mowil ze jesli tak nie zrobie to przy dolozeniu rury bezpieczenstwa do naczynia ZROBI SIE OBIEG.
Na stronie Defro znalazlem taka regulke odnośnie zaworu mieszajacego;
"Zaleca się, aby oś pozioma mieszacza była oddalona o około 0,8 do 1,1 m od rury powrotnej obwodu grzewczego"
Jak to sie ma do mojej instalacji?
Daj spokoj ze spawaniem.
Łatwiej będzie poskrecac.
Ja dalbym stalową ze wzg. Na koszt
Łączyć możesz.
Może miec rację.
2 godziny temu, MrTomo napisał:
Nie.
Im prostsze rozwiazania tym lepsze.
Po co tym kręcić? Dwa razy w sezonie pokręcę, żeby nie zalazł kamieniem. Poza tym ustawiam i tyle.
A jak bys widzial te rytynta u mnie?
Zawor mieszajacy z silownikiem podpietym pod regulator pokojowy?
Rozumiem, że taki zawor zostanie calkowicie zamkniety przez regulator, kiedy w pomieszczeniu zostanie osiagnieta zadana temperatura. Czy zasypany weglem i odpalony od gory piec zdola skorygowac temperature? Czy może wtedy dojsc do zagotowania wody? Chcialbym zalozyc taki regulator bo moglbym wtedy ustawic nizsza temperature na noc i jakas tam oszczednosc by byla. Czy taki regulator odcina też pompe obiegowa?
Moglbym dokupic silownik z regulatorem pozniej a wcześniej recznie sprawdzic co sie stanie kiedy zamkne zawor ale kupujac to wszystko razem, komplet moge zaoszczedzic prawie 150zl
Szczerze mówiąc - nie mam pojęcia.
Nie używałem takich regulatorów.
Moim zdaniem przy kotle zasypowym taka regulacja mija się z celem.
Temperatury w domu przy takim sposobie palenia nie wyregulejsz.
Chcesz mieć chłodniej w nocy to zamontuj w sypialni termostat na grzejniku, albo
rozpalaj w dzień a nocą niech się studzi.
Inne rozwiązanie to montaż bufora, wtedy masz możliwość sterowania temperaturą w domu za pomocą zaworu sterowanego
elektrycznie lub po prostu za pomocą załączania/wyłączania pompy obiegowej.
Jeszcze jedno
Siłownik i tak musi działać z jakimś sterownikiem, więc powinno dać się go stawić tak, żeby regulacja zaworu działała w jakimś zakresie (nie na full odkręcony czy na full zakręcony). Wtedy możesz troszkę przykręcić zawór jak jest za ciepło.
Ale i tak ciepło będzie podawać na grzejniki.
Postanowiłem zmienić plany i iść w bufory ciepła mimo, iż instalator odradzał mi ten pomysł. Znalazłem na złomie  zdrowy, ocynkowany zbiornik od hydrofora, 800l. Planuje przy przeróbce zamontować w nim węzownicę do CWU. Jeśli instalacja z tym buforem (A) się sprawdzi to dokupie drugi, gotowy, najzwyklejszy bufor (B) 1500-2000l. Bufory będą stać o około 1,5m wyżej jak stoi piec,
Teraz mam kilka pytan;
1)Garaż w którym mają stać bufory sąsiaduje z piwnicą w ktorej jest piec, prewidywana odległość bufora od pieca to max 2m - Co sądzisz o podłączeniu grawitacyjnym?
2)Jeśli bufor zostanie zasilany grawitacyjnie to jak zabezpieczyć go przed wychłodzeniem - przed cofanie się ciepłej wody do pieca?
3)Co z rurą bezpieczeństwa? - Wystarczy tylko jedna z pieca?
4) Czy piec może zostać podięty bezpośrednio pod instalacje ale odcięty zaworem kulowym? W przypadku awarii bufora mógłym otworzyć bezpośrednie zasilanie instalacji a odciąlbym bufory
5) Czy wężownica CWU jest konieczna przy buforze? Czy bufor może zasilać obecny bojler 120l?
6) Czy dwa mniejsze bufory sprawdzą się tak samo jak jeden mniejszy?
Dnia 29.03.2018 o 12:10, pawstone napisał:
zanim założyłem bufory
 7) Czy jesteś zadowolony ze swoich buforów? Zasilasz je grawitacyjnie? Kupiłeś gotowy, sam zrobiles? Ile litrów, Na jak długo wystarczy Ci ciepło zimą z całkowicie nagrzanego bufora? Jak długo je ładujesz?
8)Co sądzisz o buforach Linszter? Dokładnie chodzi mi o taki model;
https://linszter.com/pl/pl/ogrzewanie/zbiornik-buforowy/lvt-1500-0v bufory tej firmy są bardzo tanie, ale czy nie będą gorsze?
9)Fajnie, gdybyś zaznaczył na schemacie jak to wszystko ma być podpięte; piec, zawór 3d, naczynie, rura bezpieczeństwa, itd.
Tylko grawitacyjnie. Rurą 6/4"
Nie ma złotego środka. Możesz zastosować syfon i/lub zawór klapowy.
Tak, od pieca do zbiornika.
Uwaga - Zbiornik wyrównawczy już będzie znacznie większy.
Dla 1000L zładu musisz założyć około 50L zbiornik (czyli 5% wielkości)
Można wykombinować jakąś odnogę na skrót.
Może mieć wężownicę ale nie musi.
Założenie wężownicy nie jest takie proste.
Zwłaszcza w ocynkowanym zbiorniku
:scratching:
Dwa mniejsze połączone z sobą sprawdzą się na pewno lepiej niż jeden mniejszy.
O ile ta mniejszość jest wartością stałą... :D
Jeśli chodziło Ci o to, czy dwa "dwa mniejsze bufory sprawdzą się tak samo jak jeden większy?" to wolałbym dać jeden większy. Mniej kłopotu, mniej strat.
Jestem zadowolony. Zasilam grawitacyjnie. Robiłem sam. Dwa bufory po 1000L. Wystarcza na jakieś 12-24 godz. zależy jak naładowane bufory i jaka temp. na zewnątrz.
Ładują się tyle, ile trwa spalenie wiadra lub dwóch węgla, ew. całego załadunku palonego od góry.
Wygląda nieźle, tylko ta cena...
Nooo
Trochę mały. Jak dla mnie to nawet te 2000L które mam, wydają mi się tak na styk.
Paskudnie, że ocynk. Paskudnie się to spawa.
Poczytaj to
Piec-100-bufor
Przemyśl dobrze.
Jak będziesz miał pytania to pisz, mogę ci narysować jak mam to zrobione.
poprawka (zobacz historię edycji)
Witam!
Ostatecznie zdecydowałem się na sam zawór 4D. Instalacja jest juz w trakcie przeróbki. Naczynie ma zostać jeszcze wymienione na nowe i zainstalowane w innym miejscu w linii prostej nad piecem, bez żadnych zakrętów, kolanek itd. Nie chciałem tez rozkuwać całego domu. Rury łączące grzejniki z naczyniem też zostaną odcięte i założone odpowietrzniki.
Tak to teraz będzie wyglądać, co o tym sądzicie? Będzie to działać?
Zaintrygował mnie tytuł tematu "Zawor mieszajacy w instalacji grawitacyjnej" bo to rzadkość (ja osobiście sie nie spotkałem z takim rozwiązaniem) aby w instalacji grawitacyjnej był jakiś zawór mieszający, ale co stwierdziłem, tytuł tematu mylny bo chyba nie wiecie jak wygląda instalacja c.o. grawitacyjna, na pewno nie ma żadnych pompek i podobnych ustrojstw. Czyli cały tema pisany nie na temat i niepotrzebnie innych użytkowników wprowadza i będzie wprowadzać w błąd.
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
