Listwy dylatacyjne
Czesc wszystkim,
Jakie listwy dylatacyjne polecicie zamontowac na laczeniu podlog (kafle - parkiet i kafle - panele)?
Zalezy mi na takich, aby zniwelowaly roznice wysokosci oraz zeby nie trzeba bylo ich przykrecac do podlogi. W gre nie wchodzi niestety zadne wiercenie.
Polecicie cos ciekawego?
Dylatacyjne, czy maskujące połączenia? Na istniejących podłogach, czy zaplanowanych? Jak duże różnice wysokości?
Jako dylatację pomiędzy terakotę czy gres, a parkiet dawałem paski miękkiego korka, ale na to jeszcze coś maskującego...
Obrazek lub Obrazek - np takie sa dostepne, ale nie bardzo mam pomysl jak mozna by je trwale przykleic tak aby z czasem nie odpadly. Z taka listwa o ksztalcie teownika nie byloby pewnie problemu, moglbym go zatopic w jakims kleju/fudze. Jednak listwy o ksztalcie teownika nie daja mozliwosci niwelacji roznicy wysokosci.
Roznica wysokosci wynosi max 7mm.
Edytowano przez Belliash (zobacz historię edycji)
  Dnia 15.01.2018 o 10:18, retrofood napisał:
A weź wytłumacz dlaczego nie możesz wiercić.
Może ma podłogówkę i nie wie gdzie ma rurki...
  Dnia 15.01.2018 o 10:41, demo napisał:
są to listwy maskujące a nie dylatacyjne.
Nie każdy jest na tyle kumaty, aby to rozróżnić...:bezradny:
W taki zdalny sposób, nie mając dostępu do szklanej kuli wróża Macieja cóż można powiedzieć...
W jednym miejscu może zdać egzamin, w innym - nie.
Zależy od miejsca, różnicy wysokości...
Może jakieś zdjęcia krytycznych miejsc wrzuć, albo zaproś nas do siebie - wtedy na miejscu coś uradzimy :icon_mrgreen:
  Dnia 15.01.2018 o 10:45, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
 Dlatego ta listwa z "ruchomym progiem" jest genialnym rozwiązaniem.
Może i jest genialnym rozwiązaniem ale dedykowanym do krzywizn i raczej nie krzywizn o małym promieniu (jak pisze producent) ale jednak większym. Do tego listwę bazową trzeba mocować na wkręty a Belliosh krecić nie chce.O.o
  Dnia 15.01.2018 o 11:31, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
.....no OK i dalej, co myślicie o tych profilach, które podpiąłem ??
Myślę że takie plastiki wyglądają tandetnie i jeżeli są to proste linie do maskowania to tylko anodowane profile alu.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
