Listwy dylatacyjne
Czesc wszystkim,
Jakie listwy dylatacyjne polecicie zamontowac na laczeniu podlog (kafle - parkiet i kafle - panele)?
Zalezy mi na takich, aby zniwelowaly roznice wysokosci oraz zeby nie trzeba bylo ich przykrecac do podlogi. W gre nie wchodzi niestety zadne wiercenie.
Polecicie cos ciekawego?
Dylatacyjne, czy maskujące połączenia? Na istniejących podłogach, czy zaplanowanych? Jak duże różnice wysokości?
Zwykłe listwy, dostępne w kazdym sklepie budowlanym, dobrać trzeba tylko odcień. Zamiast przykręcić możesz przykleić.
Jako dylatację pomiędzy terakotę czy gres, a parkiet dawałem paski miękkiego korka, ale na to jeszcze coś maskującego...
Obrazek lub Obrazek - np takie sa dostepne, ale nie bardzo mam pomysl jak mozna by je trwale przykleic tak aby z czasem nie odpadly. Z taka listwa o ksztalcie teownika nie byloby pewnie problemu, moglbym go zatopic w jakims kleju/fudze. Jednak listwy o ksztalcie teownika nie daja mozliwosci niwelacji roznicy wysokosci.
Roznica wysokosci wynosi max 7mm.
Edytowano przez Belliash (zobacz historię edycji)
Zwykły silikon załatwi sprawę. I są to listwy maskujące a nie dylatacyjne.
54 minuty temu, retrofood napisał:
A weź wytłumacz dlaczego nie możesz wiercić.
Może ma podłogówkę i nie wie gdzie ma rurki...
Nie każdy jest na tyle kumaty, aby to rozróżnić...:bezradny:
W taki zdalny sposób, nie mając dostępu do szklanej kuli wróża Macieja cóż można powiedzieć...
W jednym miejscu może zdać egzamin, w innym - nie.
Zależy od miejsca, różnicy wysokości...
Może jakieś zdjęcia krytycznych miejsc wrzuć, albo zaproś nas do siebie - wtedy na miejscu coś uradzimy :icon_mrgreen:
9 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
 Dlatego ta listwa z "ruchomym progiem" jest genialnym rozwiązaniem.
Może i jest genialnym rozwiązaniem ale dedykowanym do krzywizn i raczej nie krzywizn o małym promieniu (jak pisze producent) ale jednak większym. Do tego listwę bazową trzeba mocować na wkręty a Belliosh krecić nie chce.O.o
8 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
.....no OK i dalej, co myślicie o tych profilach, które podpiąłem ??
Myślę że takie plastiki wyglądają tandetnie i jeżeli są to proste linie do maskowania to tylko anodowane profile alu.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
