Membrana - Czy moze ulec zniszczeniu?
Dzień dobry.
W polowie wrzesnia ukonczylem dach w swoim nowo budowanym domu.
Dach 4 spadowy został przykryty dachowka ceramiczna Braas na wczesniej polozoną membrane dosc wysokiej klasy = Dorken Delta MAX.
Podbitki jednak nie wykonałem , gdyż w 1 kolejnosci planuje ocieplić dom a nastepnie  zrobić podbitkę. Obecnie dom jest w SSO bez podbitki.
W marcu chce wstawic okna , nastepnie ocieplić dom no i  koncem tego roku wykonać podbitkę.
Pytanie mam nastepujące:
Jak wiadomo producent membrany  daje 3-4 miesiace odpornosci na UV.
Czy taka ochrona glownie tyczy sie bezposredniego promieniowania na membrane? Pytam gdyz jak wiadomo nie mam wykonanej podbitki i promienie sloneczne
ktore padaja na mur odbijaja sie i badz co badz membrana od dolu tez jest w jakis sposob narazona na UV gdyż slonce sie odbija.
Czy musze to zabezpieczyc na okres tego roku w ktorym jeszcze nie bede wykonywal podbitki czy raczej nie powinno sie nic stac z membrana?
Bardzo prosze o podpowiedzi bo nie ukrywam ze troche sie tego obawiam ze jak nic z tym nie zrobie to membrana ulegnie uszkodzeniu?
Dodam ze jedyne co zrobilem to zaslonilem okna dachowe od wewnatrz by na poddaszu odciac promienie UV .
Prosze o porady.
Światło odbite ma z tego co wiem dużo mniejszą "szkodliwość" jeśli chodzi o promieniowanie UV niż bezpośrednio padające na jakiś obiekt. Poza tym z doświadczenia wiem, że membrany dachowe to raczej twarde sztuki - u mnie przez prawie miesiąc membrana KoraTech pełniła funkcję zabezpieczenia przed deszczem :D Wytrzymała...
    • Ale ja mam na mysli takie naprawde duze szerszenie . Niekoniecznie takie duze jak pterodaktyle, ale cos wielkosci powiedzmy sarny lub dzika. Z proporcjonalna iloscia i jakoscia jadu.     Nie chce robic im gniazda na dzialce, nie chce ich tutaj. Maja mnostwo miejsca dookola, las i inne dzialki, z roznymi zabudowaniami . Nie chce zeby lataly po dzialce, jak tu beda dzieci. Nie wiem tez, czy nie jestem uczulona na ich jad, i nie mam ochoty tego sprawdzac.
    • Krochmal z mąki ziemniaczanej.   Przygotuj gęsty "kisiel" z 2 łyżek mąki na litr wody i wlej go do roztworu wapna. Dzięki temu wapno staje się "kleiste", bardzo trudno je zmyć i nie utrudni wymiany gazowej.     https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/opaska-lepowa-na-drzewa-przeciw-szkodnikom-5-m-id-1562
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
