Ściana kolano
Kurde, moja kula czarodziejska zaszła mgłą i  nie wiem ile metrów masz teraz, tych użytkowych, ile ma teraz ta ściana kolanko, jaki kąt masz zadaszenia, może jeka wysokośćpod kalenicą...a może też ilospadowy jest ten dach...
Jakbyś miał/miała te wymiary, to pewnie i sam/sama dał/dała byś radę....
Od razu chciałbyś wszystko wiedzieć......trzeba powoli,delikatnie....
13 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
4 pustaki + wieniec
i już kanapa mieści się przy ścianie i siedząc na niej nie tłuczesz głową w sufit
Tylko psikus polega na tym że mam wybrane dwa projekty o bardzo podobnych rozmiarach z tym że warunki zabudowy pozwalaja mi na budowę domu do 8,50 m wysokosci. Jeden projekt  ma 2 pustaki + wieniec i on się mieści w wytycznych nawet po podniesieniu o jeden pustak, drugi ma 4+ wieniec i tu wchodzi w gre likwiadacja jednego  pustaka tylko nie wiem ile mi dojdzie/odejdzie metrów użytkowych na poddaszu przez te czynności
Masz dwa projekty, masz jakieś plany, masz jakieś przekroje, weź kartkę w kratkę, ołówek, linijkę, kątomierz i porysuj,  pomierz, zobacz w którym miejscu masz wysokość do obliczania powierzchni użytkowej i oblicz w kilku wariantach ustawienia kąta nachylenia dachu i ilości bloczków na ściance lokalowej ...
Można też w AutoCADzie...
3 godziny temu, Milki02 napisał:
wysokość kalenicy 7,82 m
Chodziło mi bardziej o wysokość pomieszczenia w najwyższym miejscu, czyli pod kalenicą, a nie wysokość całego budynku...
12 godzin temu, Milki02 napisał:
Odpada bo warunki pozwalają do 40 stopni
tak licząc na tip top. Pomiędzy 40* a 35* masz 60cm różnicy na ścianie kolankowej. Pierwotnie w projekcie masz 40*? Więc spokojnie podniesiesz o bloczek i zmieścisz się w granicach do 35*
To czy się zmieszczę nie jest najważniejsze :) najbardziej interesuje mnie ile dojdzie/ odejdzie mi metrów kwadratowych po podniesieniu lub likwidacji jednego pustaka :D
Można to OSZACOWAĆ na tip top - jak to określił Takiowaki - w bardzo prosty sposób...
Ale potrzebny jest np. rysunek konstrukcji więźby dachu, zakładana grubość ocieplenia...
Jak Ci się nie chce  potiptopować to wrzuć przekroje poddasza z obu projektów, jakoś zwymiarowane - może ktoś w wolnej chwili, mocno znudzony, albo zmęczony po orszaku trzech (czy może sześciu :icon_mrgreen:) króli - policzy na tip top...
Możesz też chociaż wrzucić linki do tych projektów, to bardziej zawzięty i znudzony rzeczywistością KTOŚ to przeliczy...
Tak czytam posty Mikii02 i wciąż nie wiem czy to ON, czy ONA :zalamka:...
Nie wiem :bezradny: jak kulturalnie się zwracać :icon_rolleyes:
Potrzebne dane:
- kąt nachylenia "połaci",
- wymiar pustaka,
- wysokość ścianki kolankowej.
Potrzebne "materiały":
- kartka papieru w kratkę,
- ołówek (+ ewentualnie gumka),
- kątomierz,
- linijka
Działanie:
- rysujemy w skali np. jedna kratka = 10cm (0.1m) wysokość ścianki kolankowej,
- kątomierzem wyznaczamy zarys dachu,
- wyznaczamy wys. 1,9m (mając na uwadze nowszą normę) i rysujemy linię od dachu do podłogi
- dokładamy lub odejmujemy od ścianki kolankowej wysokość pustaka,
- rysujemy linię pionową wyznaczającą 1,9m,
- z rysunku odczytujemy jaka jest różnica pozioma na podłodze.
Aby wyliczyć ile to jest powierzchni użytkowej mnożymy otrzymany rezultat z całkowitą długością skosów.
Finito :icon_cool:
Szkoda, że tylko bajbadze dziękujesz... jeśli już... też Ci radziłem... podobnie... chyba...
nie żebym zazdrościł...
Język masz mało dyplomatyczny, dlatego cierpisz :)
4 minuty temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
Rysiu - ale ja Ciebie nie mam niczego za złe , więc się nie usprawiedliwiaj
On się nie usprawiedliwia. On się delikatnie tutaj wywyższa!!!! :D
