Ściana kolano
Kurde, moja kula czarodziejska zaszła mgłą i  nie wiem ile metrów masz teraz, tych użytkowych, ile ma teraz ta ściana kolanko, jaki kąt masz zadaszenia, może jeka wysokośćpod kalenicą...a może też ilospadowy jest ten dach...
Jakbyś miał/miała te wymiary, to pewnie i sam/sama dał/dała byś radę....
Od razu chciałbyś wszystko wiedzieć......trzeba powoli,delikatnie....
13 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
4 pustaki + wieniec
i już kanapa mieści się przy ścianie i siedząc na niej nie tłuczesz głową w sufit
Tylko psikus polega na tym że mam wybrane dwa projekty o bardzo podobnych rozmiarach z tym że warunki zabudowy pozwalaja mi na budowę domu do 8,50 m wysokosci. Jeden projekt  ma 2 pustaki + wieniec i on się mieści w wytycznych nawet po podniesieniu o jeden pustak, drugi ma 4+ wieniec i tu wchodzi w gre likwiadacja jednego  pustaka tylko nie wiem ile mi dojdzie/odejdzie metrów użytkowych na poddaszu przez te czynności
Masz dwa projekty, masz jakieś plany, masz jakieś przekroje, weź kartkę w kratkę, ołówek, linijkę, kątomierz i porysuj,  pomierz, zobacz w którym miejscu masz wysokość do obliczania powierzchni użytkowej i oblicz w kilku wariantach ustawienia kąta nachylenia dachu i ilości bloczków na ściance lokalowej ...
Można też w AutoCADzie...
3 godziny temu, Milki02 napisał:
wysokość kalenicy 7,82 m
Chodziło mi bardziej o wysokość pomieszczenia w najwyższym miejscu, czyli pod kalenicą, a nie wysokość całego budynku...
12 godzin temu, Milki02 napisał:
Odpada bo warunki pozwalają do 40 stopni
tak licząc na tip top. Pomiędzy 40* a 35* masz 60cm różnicy na ścianie kolankowej. Pierwotnie w projekcie masz 40*? Więc spokojnie podniesiesz o bloczek i zmieścisz się w granicach do 35*
To czy się zmieszczę nie jest najważniejsze :) najbardziej interesuje mnie ile dojdzie/ odejdzie mi metrów kwadratowych po podniesieniu lub likwidacji jednego pustaka :D
Można to OSZACOWAĆ na tip top - jak to określił Takiowaki - w bardzo prosty sposób...
Ale potrzebny jest np. rysunek konstrukcji więźby dachu, zakładana grubość ocieplenia...
Jak Ci się nie chce  potiptopować to wrzuć przekroje poddasza z obu projektów, jakoś zwymiarowane - może ktoś w wolnej chwili, mocno znudzony, albo zmęczony po orszaku trzech (czy może sześciu :icon_mrgreen:) króli - policzy na tip top...
Możesz też chociaż wrzucić linki do tych projektów, to bardziej zawzięty i znudzony rzeczywistością KTOŚ to przeliczy...
Tak czytam posty Mikii02 i wciąż nie wiem czy to ON, czy ONA :zalamka:...
Nie wiem :bezradny: jak kulturalnie się zwracać :icon_rolleyes:
Potrzebne dane:
- kąt nachylenia "połaci",
- wymiar pustaka,
- wysokość ścianki kolankowej.
Potrzebne "materiały":
- kartka papieru w kratkę,
- ołówek (+ ewentualnie gumka),
- kątomierz,
- linijka
Działanie:
- rysujemy w skali np. jedna kratka = 10cm (0.1m) wysokość ścianki kolankowej,
- kątomierzem wyznaczamy zarys dachu,
- wyznaczamy wys. 1,9m (mając na uwadze nowszą normę) i rysujemy linię od dachu do podłogi
- dokładamy lub odejmujemy od ścianki kolankowej wysokość pustaka,
- rysujemy linię pionową wyznaczającą 1,9m,
- z rysunku odczytujemy jaka jest różnica pozioma na podłodze.
Aby wyliczyć ile to jest powierzchni użytkowej mnożymy otrzymany rezultat z całkowitą długością skosów.
Finito :icon_cool:
Szkoda, że tylko bajbadze dziękujesz... jeśli już... też Ci radziłem... podobnie... chyba...
nie żebym zazdrościł...
Język masz mało dyplomatyczny, dlatego cierpisz :)
4 minuty temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
Rysiu - ale ja Ciebie nie mam niczego za złe , więc się nie usprawiedliwiaj
On się nie usprawiedliwia. On się delikatnie tutaj wywyższa!!!! :D
    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Oraz pory dnia i roku, godziny, pogody, ciśnienia atmosferycznego itd., itp., etc. W sumie zgadzam się, że takich danych nie ma. Nigdzie. Bo takie badanie kosztują krocie, a każde wyniki da się podważyć, wiec nikt nie ryzykuje.
    • Nie licz na to, że wyciszysz działkę do tych 35 - 40 dB w takim miejscu zlokalizowaną... Nawet kilkumetrowej wysokości ekran akustyczny - taki, jakie stawiają przy drogach szybkiego ruchu - nie załatwi tego Mieszkam 250 m od eSki, oddziela mnie od niej pas szerokości około100 m lasu mieszanego i słyszę każdy niemal pędzący pojazd (nie mówię o motocyklach z "ulepszonymi" wydechami ) - ekranu nam nie postawili... Około 700 m od okien jest linia kolejowa Warszawa - Lublin, od niej również "oddziela" nas pas ze 150 m szerokości lasu, również mieszanego... Słychać każdy przejeżdżający skład pociągu - o godzinie  +- 23:40 przejeżdża skład 43 wagonów z węglem Zupełnie inaczej słychać samochody i pociągi w suche dni, a inaczej "po rosie", gdy powietrze jest mocno wilgotne - wtedy wydaje się, że jeżdżą one tuż pod oknami Zaznaczam, że las jest mieszany, bo jest różnica zimą, a miesiącami, gdy są gęste liście na drzewach... Nie mierzyłem natężenia hałasu, ale BYŁ on mocno zauważalny w pierwszych tygodniach zamieszkania - po jakimś czasie przestaje się słyszeć te hałasy, przestają być zauważalne, przeszkadzające i uciążliwe... czasami się je słyszy, ale ucho przyzwyczaja się... Można próbować odgradzać się parkanami, szpalerami tui, czy innych roślin, ale i tak trzeba będzie zaakceptować pozostałe szumy i odgłosy...   Albo szukać innej lokalizacji     Podejrzewam, że takie dane uzyskasz tylko doświadczalnie dla określonej lokalizacji...
