Nasady kominowe - rodzaje, montaż, konserwacja
Owszem jeśli komin wentylacyjny jest wykonany błędnie i wyprowadzony jest po ścianie zewnętrznej budynku taki komin będzie niestety narażony na skraplanie się pary wodnej a w okresie zimowym na jego zniszczenie w czasie mrozów poprzez nagromadzany się wewnątrz wkładu lód powstały na skutek parującej i zamarzającej wody pary wodnej.Taki wkład powinien być wykonany wedle standardów i być wykonany poprzez izolacje termiczna
  • 8 miesiące temu...
Czy montuje się takie nasady na przewodzie wentylacyjnym doprowadzającym świeże powietrze do pieca? Mój dom - stare budownictwo typu bliźniak - mam dwa ciągi wentylacyjne (podwójne). W jednym jest połączony z sąsiadem i: jeden kanał - odprowadzenie spalin obok - doprowadzenie świeżego obok odprowadzenie spalin sąsiada obok - doprowadzenie świeżego W drugim podobnie, lecz jeden jest używany jako wywiew z okapu kuchennego a drugi dostarcza świeże. Co w takim przypadku najlepiej zamontować?
Niezwykle ciekawe rozwiązanie - nawiew przez komin przy grawitacyjnym odprowadzeniu spalin? Istniejące kanały wentylacyjne służą faktycznie  do odprowadzenia powietrza i oczywiście zamontowanie nasad może poprawić ciąg. Natomiast nawiew do kotła muszą zapewniać tzw. zetki wyprowadzone przez ścianę domu.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
