rustin Napisano 11 grudnia 2017 Udostępnij #151 Napisano 11 grudnia 2017 Zrobisz drugi kanał do kuchni, ale od strony salonu, pod sufitem zabudujesz go przy ścianie + 2 kolanka i wyjdziesz z drugą kratką w kuchni.Ta opcja nie wchodzi w grę, nie chce w salonie nic zabudowanego. Link do komentarza
animus Napisano 11 grudnia 2017 Udostępnij #152 Napisano 11 grudnia 2017 1 minutę temu, rustin napisał: Ta opcja nie wchodzi w grę, nie chce w salonie nic zabudowanego. W salonie przy ścianach po obwodzie obniża się sufity i pakuje tam listwy Led, masz oświetlenie ukryte i rurę zakamuflowaną. Link do komentarza
rustin Napisano 11 grudnia 2017 Udostępnij #153 Napisano 11 grudnia 2017 W salonie przy ścianach po obwodzie obniża się sufity i pakuje tam listwy Led, masz oświetlenie ukryte i rurę zakamuflowaną. Rozumiem jak się robi, nie chcemy tak mieć w salonie. Rozumiem, że według Ciebie ani w salonie ani druga w łazience jest nie potrzebna? Bo na to pytanie nic odpowiedziałeś a pytałem o to już z 10 postów wcześniej Link do komentarza
MrTomo Napisano 11 grudnia 2017 Udostępnij #154 Napisano 11 grudnia 2017 Ja zrobiłbym na razie te trzy kanały z wentylatorami i obserwował. Może (tak myślę) czwarty nie będzie potrzebny. Link do komentarza
bajbaga Napisano 11 grudnia 2017 Udostępnij #155 Napisano 11 grudnia 2017 37 minut temu, rustin napisał: Nawiewnik w kuchni? Wcześniej chyba było pisane, że w pomieszczeniach brudnych nie daje się nawiewnikow bo zakłóci wentylację. Tak, bo to jest/będzie odrębna strefa wentylacji - drzwi nie muszą być podcięte. Także z tego powodu kratka w salonie powinna być z regulacją przepływu. 34 minuty temu, animus napisał: Zrobisz drugi kanał do kuchni, ale od strony salonu, pod sufitem zabudujesz go przy ścianie + 2 kolanka i wyjdziesz z drugą kratką w kuchni. Zasadne, ale tylko jeśli ten 2 kanał ma być dla wyciągu mechanicznego - wtedy bez nawiewnika w kuchni. Link do komentarza
MrTomo Napisano 11 grudnia 2017 Udostępnij #156 Napisano 11 grudnia 2017 Ja co prawda mam WM ale w całym domu docelowo 3 wyciągi. Dwa na parterze (kuchnia i łazienka) i teraz dojdzie jeden na poddaszu w łazience. Mam w domu taką suszę, że WM idzie okresowo. Dopóki zona wieszała mokre pranie na suszarkach, było ok. Jak kupiliśmy suszarkę bębnową, wypadałoby założyć nawilżacz Tak więc spokojnie. Link do komentarza
bajbaga Napisano 11 grudnia 2017 Udostępnij #157 Napisano 11 grudnia 2017 I słusznie, bo masz WM o stałej wydajności i dużej samoregulacji - a nie kapryśnej wentylacji grawitacyjnej. U niego ten 4 kanał może być pomocny przy np. dużym party (i także z tego powodu zaproponowałem kratkę z możliwością regulacji). Link do komentarza
rustin Napisano 11 grudnia 2017 Udostępnij #158 Napisano 11 grudnia 2017 4 minuty temu, bajbaga napisał: I słusznie, bo masz WM o stałej wydajności i dużej samoregulacji - a nie kapryśnej wentylacji grawitacyjnej. U niego ten 4 kanał może być pomocny przy np. dużym party (i także z tego powodu zaproponowałem kratkę z możliwością regulacji). Reasumując ewentualnie w salonie lub wcale. W łazience na górze , jako druga obok wentylatora nie ma najmniejszego sensu a wręcz może zaszkodzić ? to mnie najbardziej interesuje. Dzięki Link do komentarza
animus Napisano 11 grudnia 2017 Udostępnij #159 Napisano 11 grudnia 2017 5 minut temu, rustin napisał: Rozumiem, że według Ciebie ani w salonie ani druga w łazience jest nie potrzebna? Bo na to pytanie nic odpowiedziałeś a pytałem o to już z 10 postów wcześniej W salonie prędzej, ale druga w jednej łazience, NIE, bo mogą się same spiąć, czyli jedna zrobi się wywiewna druga nawiewna i będziesz z cofką wentylacją. Zawory zwrotne nie są szczelne ograniczają tylko ruch. Uważam że są ważniejsze miejsca gdzie by się kratka przydała np. sypialnia dzieci, lub Twoja itd.. 19 minut temu, bajbaga napisał: Zasadne, ale tylko jeśli ten 2 kanał ma być dla wyciągu mechanicznego - wtedy bez nawiewnika w kuchni. To musiałby być na przeciwnej ścianie od wyciągu mechanicznego. Ja kombinowałem dwa wywiewne, czyli jeden do okapu, drugi ogólny w kuchni. 1 Link do komentarza
TINEK Napisano 11 grudnia 2017 Udostępnij #160 Napisano 11 grudnia 2017 ja tak mam w kuchni (jak pisze Animus) dwa kanały wentylacyjne, pod jeden podpięty wyciąg, drugi do wentylacji pomieszczenia (z żaluzją) a teraz uwaga, w łazience na poddaszu też mam dwa kanały wentylacyjne, w jednym jest wentylator (o małej wydajności 50m3/h) a druga bez wentylatora, zwyczaj panuje taki, że wieczorem włącza się wentylator i zamyka żaluzję drugiego kanału, rano wyłącza się wentylator i otwiera żaluzję. Na dole w łazience mam jeden kanał z takim samym wentylatorem włączonym non-stop szósty rok to działa i się sprawdza pozdrawiam Link do komentarza
rustin Napisano 11 grudnia 2017 Udostępnij #161 Napisano 11 grudnia 2017 ja tak mam w kuchni (jak pisze Animus) dwa kanały wentylacyjne, pod jeden podpięty wyciąg, drugi do wentylacji pomieszczenia (z żaluzją) a teraz uwaga, w łazience na poddaszu też mam dwa kanały wentylacyjne, w jednym jest wentylator (o małej wydajności 50m3/h) a druga bez wentylatora, zwyczaj panuje taki, że wieczorem włącza się wentylator i zamyka żaluzję drugiego kanału, rano wyłącza się wentylator i otwiera żaluzję. Na dole w łazience mam jeden kanał z takim samym wentylatorem włączonym non-stop szósty rok to działa i się sprawdza pozdrawiamNo i namieszales z tą łazienka W kuchnie nie będzie okapu z wyciągiem tylko pochłaniacz. Link do komentarza
bajbaga Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #162 Napisano 12 grudnia 2017 W łazience na poddaszu, dobry wentylator (wydajność 70 - 100m3/h) z czujnikiem wilgoci i timerem - da radę w każdych warunkach. Sumaryczna wydajność nawiewników na poddaszu nie mniejsza jak 70m3/h. Całość się zepnie w bardzo skuteczny system wentylacji hybrydowej poddasza. Też będzie to odrębna strefa wentylacyjna. O wydajności wentylacji decydują dwa czynniki napływ i odpływ. Odpływ (usuwanie powietrza) będzie takie jaka będzie maksymalna wydajność nawiewników - dokładanie kratki przy małej wydajności nawiewników mija się z celem. Uważam że w tym domu jest możliwe wykonanie 3 stref wentylacyjnych: - Kuchnia: (zamknięta): kratka wywiewna z żaluzją i klapą zwrotną + nawiewniki o minimalnej wydajności 50m3/h (wentylacja grawitacyjna), - Reszta parteru: w WC kratka z klapą zwrotną, kratka w drzwiach + 2 nawiewniki o wydajności nie mniejszej jak 20m3/h każdy (wentylacja grawitacyjna), - Poddasze: w łazience wentylator wyciągowy 70 - 100m3/h, z czujnikiem wilgotności (i ewentualnie timerem) w sypialniach nawiewniki o sumarycznej wydajności nie mniejszej jak 70m3/h (w każdej musi być nawiewnik), wszystkie drzwi z "kratkami" (wentylacja hybrydowa). Wentylator bezczynny w minimalnym stopniu może blokować przepływ, to samo robi klapa zwrotna - są to wartości pomijalne. Oczywiście - moim zdaniem. 1 Link do komentarza
rustin Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #163 Napisano 12 grudnia 2017 W łazience na poddaszu, dobry wentylator (wydajność 70 - 100m3/h) z czujnikiem wilgoci i timerem - da radę w każdych warunkach. Sumaryczna wydajność nawiewników na poddaszu nie mniejsza jak 70m3/h. Całość się zepnie w bardzo skuteczny system wentylacji hybrydowej poddasza. Też będzie to odrębna strefa wentylacyjna. O wydajności wentylacji decydują dwa czynniki napływ i odpływ. Odpływ (usuwanie powietrza) będzie takie jaka będzie maksymalna wydajność nawiewników - dokładanie kratki przy małej wydajności nawiewników mija się z celem. Uważam że w tym domu jest możliwe wykonanie 3 stref wentylacyjnych: - Kuchnia: (zamknięta): kratka wywiewna z żaluzją i klapą zwrotną + nawiewniki o minimalnej wydajności 50m3/h (wentylacja grawitacyjna), - Reszta parteru: w WC kratka z klapą zwrotną, kratka w drzwiach + 2 nawiewniki o wydajności nie mniejszej jak 20m3/h każdy (wentylacja grawitacyjna), - Poddasze: w łazience wentylator wyciągowy 70 - 100m3/h, z czujnikiem wilgotności (i ewentualnie timerem) w sypialniach nawiewniki o sumarycznej wydajności nie mniejszej jak 70m3/h (w każdej musi być nawiewnik), wszystkie drzwi z "kratkami" (wentylacja hybrydowa). Wentylator bezczynny w minimalnym stopniu może blokować przepływ, to samo robi klapa zwrotna - są to wartości pomijalne. Oczywiście - moim zdaniem. Muszę sobie to wydrukować czyli w salonie nie robić i naradzie zostawić nie wykorzystany ten wolny kanał? Link do komentarza
bajbaga Napisano 12 grudnia 2017 Udostępnij #164 Napisano 12 grudnia 2017 8 minut temu, rustin napisał: czyli w salonie nie robić i naradzie zostawić nie wykorzystany ten wolny kanał? Moim zdaniem - tak. Link do komentarza
