Łazienkowy grzejnik drabinkowy jest bez przerwy zapowietrzony. Jak jest przyczyna?
Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Łazienkowy grzejnik drabinkowy, jest podłączony do zasilania od dołu z prawej strony, a powrót ma z lewej. Jest non stop zapowietrzony i ciepły do połowy, albo tylko parę rurek grzeje. Pytanie jest następujące: czy powinienem może zamienić podłączeń? Jest to grzejnik szczytowy i na dodatek blisko naczynia wzbiorczego. Z góry dziękuję za odpowiedź
Grzejnik drabinkowy najprawdopodobniej znajduje się wyżej niż pozostałe. Powietrze zaś w naturalny sposób gromadzi się w najwyższym punkcie. Grzejnik trzeba odpowietrzyć i jeżeli sytuacja się powtórzy należy sprawdzić instalację, prawdopodobnie gdzieś jest nieszczelność.
3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Jeśli pion nie ma odpowietrznika automatycznego to trzeba go założyć na ten grzejnik. Instalacje często ulegają zapowietrzeniu na skutek np. niewidocznych nieszczelności (np. pocenie na złączach).
Pocenie na złączach nie jest objawą nieszczelności tylko jest to zjawisko występujące przy różnicach temperatur.
  • 7 miesiące temu...
Miałem podobną sytuację a się okazało, że po kolejnym odpowietrzeniu w końcu zaczął działać prawidłowo. Ja bym zdławił wszystkie odbiorniki podłączone do tego obiegu i odpowietrzał ten grzejnik. Potem odkręcił głowice w obiegu i czekał na efekt. A jak to nie da rady to zastosował się do rad Kolegów Jarka i Cezarego.
