Ogrzewanie w starym domu wielorodzinnym
Dzień dobry.  Chciałbym zmienić ogrzewanie w mieszkaniu, które znajduje się w wiejskim budynku wielorodzinnym na 1 piętrze. Mieszkanie ma powierzchnie 45 m kwadratowych i składa się z jednego pokoju, kuchni i łazienki z wc. W chwili obecnej mieszkanie ogrzewane jest przy pomocy pieca z funkcją gotowania. W niewielkiej łazience znajduje się zbiornik na ciepła wodę ogrzewaną w/w piecem. Ogrzewanie jest mało wydajne. W mieszkaniu zamieszkuje starsza osoba dla, której ten system ogrzewania staje się bardzo uciążliwy. Co Panowie i Panie polecacie? z góry dziękuję za pomoc
Niestety w takich warunkach możliwości zmiany ogrzewania są ograniczone i praktycznie pozostaje tylko wykorzystanie prądu jako źródła ciepła.  Niezależnie od sposobu ogrzewania (wkład grzejny do piec, grzejniki akumulacyjne czy konwektorowe) tu również mogą być ograniczenia ze względu na stan i obciążalność instalacji elektrycznej. Oczywiście znacząco wzrosną też koszty ogrzewania  (2 - 3 krotnie w porównaniu z węglem).
Jaki budżet wchodzi w grę? Do przemyślenia wymiana okien. Jeżeli są stare i nieszczelne, to zużycie ciepła odczuwalnie spadnie i koszt ogrzewania elektrycznego będą mniej uciążliwe.
Ewentualnie najmniejsza pompa ciepła, choćby w systemie powietrze/powietrze, jednak to już wydatek rzędu 15 000 zł.
Może Pan również zastosować ogrzewanie gazowe ze zbiornika LPG. Wymagane będzie rozprowadzenie instalacji c.o w budynku oraz zakup gazowego kotła kondensacyjnego o niskiej mocy. Taki rodzaj ogrzewania jest bardzo komfortowy, ponieważ nie wymaga żadnych czynności eksploatacyjnych. Kocioł może dodatkowo być wykorzystywany do podgrzania ciepłej wody użytkowej.
W celu pomocy przy doborze kotła o odpowiedniej mocy oraz wykonania instalacji grzewczej polecam kontakt z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Junkers, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem pod numerem infolinii: 801 900 810.
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
