Dlaczego nie można usunąć z postu omyłkowo wklejonej fotki?
1 godzinę temu, Redakcja napisał:
 Zdjęcie można usunąć, jeśli czas edycji postu nie upłynął, czyli w ciągu godziny od napisania.
Marcin
Guzik prawda. Chciałem usunać w tej samej minucie czyli natychmiast po zamieszczeniu, bo to nie było to zdjęcie, ale nie ma takiej opcji i po edycji postu i teoretycznym skasowaniu treści, zdjęcia wciąż się pojawiły kiedy post wysyłałem.
PS. Dzięki za pamięć, rekonwalescencja niestety szykuje się dość długa. Ale idzie ku lepszemu.
Aż spróbuję bo też tak miałem.Ale dosyć dawno,teraz nie wiem.
Przede wszystkim empiria :D
Hehe,jest tak jak u retra
usunąłem zdjęcie przed wysłaniem a są.....
w środkowym wieżowcu jak to się mówiło mieszkałem :)
zobaczymy...
Obiad szpitalny
2 godziny temu, bajbaga napisał:
Ja sobie radziłem tak;
- kliknięcie prawym "klikiem" myszy,
- klik w "wytnij",
- klik "zapisz" (edycję).
Guzik, nic nie działa. Przy klikaniu prawym w ogóle nie ma opcji "wytnij" czy "usuń". Nie ma niczego takiego. Jest tak jak wyzej na screenie.
Ricardo, wiem...
ale
test kolejny
Ricardo, już gdzie tkwi problem
jak wklejasz link - to da się zrobić tak jak piszesz
jak ładujesz zdjęcie bezpośrednio z kompa - to wraca jak bumerang
wystarczy podświetlić i klawisz - delete
ale jak załadowane - to po nacisnięciu edytuj - wraca
te które było jako "inne multimedia" - link do zdjęcia, znikło na stałe
Edytowano przez aaaa
test (zobacz historię edycji)
U mnie też ta opcja klikania działa w stosunku do "przesłane grafiki"
a jednak nie - dalej się pokazuje
Mam i działa.
Grafiki/zdjęcia z załączników usuwa się:
klikając na kosz, który jest umieszczony w dole tej miniatury - tak pośrodku (jest bardzo mały - mniejszy od + )
3 godziny temu, bajbaga napisał:
Pierwsze:
Drugie do usunięcia:
Usunięte.
Ps. Nie napisałem, że przed kliknięciem, należy kursor myszki naprowadzić na zdjęcie/grafikę do usunięcia (podświetli się - u mnie na niebiesko)
Tylko co to daje, jak wejdziesz w historie edycji postu i tak zobaczysz zdjęcie które usunąłeś.
images?q=tbn:ANd9GcQSab6wVc5H8igefwr89_x
I jak ktoś będzie chciał użyć tego niechcianego zdjęcia do niezacnych celów  to i tak użyje. Wg mnie nie powinno być żadnego śladu po wykasowaniu zdjęcia po to aby nikt nie mógł go powielać, choćby tak jak ja to zrobiłem dla przykładu oczywiście a  nie dla niezacnego celu:icon_biggrin:
    • Rozeznałeś juz jak z wentylacją? Czy zostawiają wydychany CO2 dla roślin?
    • Dokładnie tak. Mój tekst miał być inspiracją do przystanięcia i zastanowienia się. Po co zawsze iść wpatrzonym komuś w plecy? Czemu nie uruchomić własnego kierunku myśli? Odkrywajmy świat, nie małpujmy tylko po innych! Nie ma żadnych przeszkód formalno - prawnych, żeby pralkę w końcu wyrzucić z łazienki. Bo jest tylko jeden dobry argument ZA, że... na pralce jest łatwo i szybko, jeśli dzieci są w domu i nie ma jak w sypialni... Innych argumentów nie widzę.
    • Nie pytam gdzie jest ten pion - to widać z rozmieszczenia sanitariatów i prostokąta, wyznaczającego szacht instalacyjny ze wszystkimi rurami - tylko jak wygląda sam PION KANALIZACYJNY, czyli ta pionowa rura fi 110 mm, która zbiera ścieki... Chodzi o trójnik, czy trójniki, czy czwórnik na tej rurze, i czy są zamocowane na takiej wysokości, że grawitacyjnie może odebrać zużytą wodę z syfonu w odpływie liniowym...   Jeśli w projekcie od początku brana pod uwagę była wanna, to wystarczy odbiór ścieku z wanny na wysokości mniej więcej posadzki, czyli o ok 15 cm za wysoko jak na odpływ liniowy... Do tej rury od wanny mogą być w projekcie - i już w realu - dołączone odpływy z umywalki i dalej - z pralki... I chodzi mi właśnie o to, jak te rury są w ścianie podłączone do pionu...   Co do wymyślonego przez Ciebie odpływu z pralki poprzez rurę umieszczoną w wykutym "kanale" w posadzce w Twojej wersji A - tutaj znowu wchodzi w grę odpływ z tej rury do pionu... chodzi o te trójniki NA PIONIE... muszą być niżej - i to sporo -  od powierzchni posadzki... wszak woda pod górkę nie popłynie... chyba... Dlatego najprawdopodobniej rurę odpływową trzeba będzie wkuć w ścianę za brodzikiem, za umywalką i w tym samym kanale w ścianie umieścić rurkę, zasilającą pralkę... Tu znowu ważny jest materiał, z którego wykonane są ściany w łazience i grubości tych ścian... i co - ze względów akustycznych - jest ZA TYMI ŚCIANAMI... czy nie jakiś upierdliwy sąsiad...     Jeśli podłączenia w pionie kanalizacyjnym nie będziesz mógł ewentualnie obniżyć, to zapomnij o kabinie im-walk i o odpływie liniowym... Pozostanie brodzik ponad poziomem podłogi w łazience... Będziesz musiał przebudowę pionu uzgadniać z obecnym zarządcą budynku... i jeśli budynek jest już zamieszkany - możesz takiej zgody nie otrzymać   To wszystko powinien zobaczyć i ocenić ktoś, kto będzie NAPRAWDĘ  wiedział o co chodzi i jak to zrobić......       W grę wchodzi również rozbudowa instalacji elektrycznej, bo pralka powinna być zasilana osobnym obwodem, poprowadzonym z domowej rozdzielnicy i zabezpieczonym osobnym zabezpieczeniem 16A       Innymi słowy - "wynieś" z łazienki A gdzie - to zależy od układu pomieszczeń w mieszkaniu   To nie jest wcale taki głupi pomysł   I sprawdzony!!! Mój syn ma w przedpokoju dużą szafę, a w niej pralkę z suszarką... Przez ścianę szafa sąsiaduje z łazienką i tam jest podłączony odpływ i zasilanie w wodę... U córki również jest podobna sytuacja, tylko ona ma pralko-suszarkę... U sąsiadki instalowałem pralkę w kuchni, a suszarka - mniejsza, SLIM - jest w niedużej łazience...   Jakby co - służę zdjęciami...
    • Chyba to za mała powierzchnia uprawy na takie eksperymenty.   Ale to szklarnia więc cieplej niż na zewnątrz można siać warzywa na okrągło.  To mogą być też rośliny sprowadzane spoza kraju.
    • Jedzą tylko to co w szklarni urośnie?   W Polsce, w 2024/2025 roku, od początku listopada nie miałyby co przechwycić.
