broda112 Napisano 19 września 2017 #1 Napisano 19 września 2017 Jako, że jestem tu nowy, najpierw się przywitam - witajcie! Spróbuję w miarę konkretnie - stary znajomy poprosił mnie o pomoc w remoncie przedpokoju i małego pokoju. Niestety dom jest starego budownictwa i wszystkie rogi, kanty ścian i sufitu są zaokrąglone (to pierwsza wada), następna jest taka, że kumpel w celu odświeżenia mieszkania naklejał nową tapetę na starą i teraz podczas zrywania naliczyliśmy ze 3 warstwy. Zerwaliśmy tapety do gołej ściany i w niektórych miejscach z tapetą odchodził też tynk (tak ze 2-3mm gruby). Na jednej ze ścian od wysokości 150cm. do podłogi ukazała sie piękna lamperia (chyba tak to się nazywa - jak kiedyś w szkołach była taka śliska farba). No i oczywiście ściany są dosyć krzywe. AHA - powodem zerwania tapety był grzyb. Kumpel za kilka tygodni szykuje grubą impreze, bo okragłe urodziny, więc czasu jest mało. Kolega nie chce już tapety, więc padł pomysł na gładź, ehh. Ja sam nigdy nie miałem styczności z gładzią, więc nie mam zielonego pojęcia co i jak. Jedynie mogę napisać, wziąłem szpachelkę do łapy i skrobałem tam gdzie tynk luźno trzymał, później oczyściłem z pyłu i zagruntowałem ściany, wziąłem gips szpachlowy i wygładziłem to ile mogłem i jak potrafiłem najlepiej. Efekt po gipsowaniu jest wg. mnie ok, ale boję się, że pod gładź to zdecydowanie zbyt krzywe i "pofalowane" ściany. Także pytanie - co teraz z tym zrobić? Wpadłem na pomysł, żeby zostawić gładź w spokoju i po prostu dogipsować jeszcze tam gdzie można poratować, a później pomalować farbą emulsyjną (wcześniej farbą podkładową). Ja sam mieszkam w domu starego budownictwa, więc że tak powiem przywykłem do nieidealnych ścian, więc wg mnie efekt takiej operacji byłby zadowalający. Co sądzicie? Z góry pięknie dziękuję za pomoc!
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 19 września 2017 #2 Napisano 19 września 2017 Gładź z założenia nakłada się bardzo cienką warstwą 1-2 mm. To ma być tylko ostatnia warstwa i tak równego tynku na ścianach. Te ściany najpierw trzeba więc wyrównać, żeby zastosowanie gładzi miało sens. Pytanie czy warto, bo gładź ujawnia wszelkie nierówności i krzywizny ścian znacznie bardziej niż nieco chropowaty zwykły tynk. Jest jeszcze problem zagrzybienia, właściwie najważniejszy z całej sprawy. Skąd on się wziął? To efekt zalania, braku wentylacji, niewłaściwego sposobu docieplenia ścian zewnętrznych? Czy ognisko zagrzybienia udało się całkowicie zniszczyć?
broda112 Napisano 19 września 2017 Autor #3 Napisano 19 września 2017 Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź! Też tak pomyślałem, że gładź nie będzie dobrym rozwiązaniem na te ściany. Więc lepiej starać się wyrównać gipsem szpachlowym i później malować? Hm, grzyb, nie rozmawiałem z kolegą na temat jego powstania, ale tak, udało się go usunąć jakąś chemią i nie ma po nim śladu. Z tego co wiem, to kolega już kupił farbę z... czymś antygrzybicznym
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 19 września 2017 #4 Napisano 19 września 2017 Pytanie jaki efekt chce się uzyskać i jak duże są te nierówności? Niemniej gips szpachlowy nie jest odpowiedni do wyrównania ściany - można użyć np. tynk gipsowy cienkowarstwowy lub polimerową gładź przeznaczona do wstępnego wyrównania (grubowarstwową).
Gość mhtyl Napisano 19 września 2017 #5 Napisano 19 września 2017 ja bym zastosował tynk lekki Knaufa MP 75, po prawidłowym położeniu powierzchnia wygląda niczym położenie gładzi.
bajbaga Napisano 19 września 2017 #6 Napisano 19 września 2017 Widzę problem - a może tak mi się wydaje. Tam jest lamperia olejna.
Gość Napisano 19 września 2017 #7 Napisano 19 września 2017 Można te ściany "zagłaskać", oszczędnie oświetlić i tę imprezę zorganizować - kto tam będzie na ściany patrzył ... Ale, jeśli chce się zrobić porządnie, to nie tędy droga... Należałoby wziąć kogoś kumatego w budowlance, te ściany po zagruntowaniu położyć - tak jak pisze mhtyl - Knaufa na umiejętnie położonych listwach - przede wszystkim narożnych. Te kanty ściany na pograniczu z sufitem, przez niektórych nazywane "butelkami", należałoby skuć na tyle, żeby po położeniu knaufa uzyskać równiutkie kanty. Znający sie na rzeczy uzyska powierzchnię nie potrzebującą równania gładzią. A w to, że kolega ostatecznie usunął grzyba i że nie ma po nim śladu - nie wierz! Jeśli porządnie nie skuł tynku w zagrzybionych miejscach, to na 100% zachował tam - mimo chemii - wystarczająco dużo zarodników, żeby, szczególnie po zastosowaniu gipsu (który grzybki i pleśnie uwielbiają, jako miejsce do rozmnażania się), grzyb szybko pojawił się znowu za jakiś czas 11 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: To efekt zalania, braku wentylacji, niewłaściwego sposobu docieplenia ścian zewnętrznych? To są ważne pytania, na które nie odpowiedziałeś! Szczególnie - BRAKU WENTYLACJI!
broda112 Napisano 19 września 2017 Autor #8 Napisano 19 września 2017 (edytowany) Ślicznie dziękuję za podpowiedz! Za nami kolejny dzień gipsowania - powierzchnia tak jakby zaczęła się słuchać i nie wygląda źle. Ten Knauf MP75, to tynk maszynowy, a my ręcznie jedziemy. Chyba, że możemy go nakładać bez maszyny? Tynku po grzybie nie kuliśmy, tak jak kantów (nie czuję się na siłach, w dodatku pod presją czasu niestety). Jutro wypytam o przyczyny powstania tego grzyba. Dzięki raz jeszcze! AHA - lamperię zmatowiliśmy i przelecieliśmy gipsem. Kumpel powiedział, że "z tego się nie strzela", więc nie musi być perfekto i zdaje sobie sprawę, że w przyszłości przy podobnych remontach trzeba będzie użyć ciężkich narzędzi Edytowano 19 września 2017 przez broda112 (zobacz historię edycji)
Gość Napisano 19 września 2017 #9 Napisano 19 września 2017 No to dobrej roboty i dobrej imprezy życzę
Eksperci Śnieżka Napisano 3 października 2017 #10 Napisano 3 października 2017 Szanowny Panie, tynk maszynowy można również nakładać ręcznie (chyba, że producent zaleca inaczej). Jeśli chodzi o powstawanie zagrzybienia, to trzeba zlokalizować i zlikwidować jego źródło. W innym przypadku problem może powracać. Korzystne będzie z pewnością wietrzenie pomieszczenia i zapewnienie jego prawidłowego ogrzewania. W przypadku powierzchni pokrytych lamperią ich zmatowienie, a następnie oczyszczenie jest dobrym rozwiązaniem. Można również zastosować grunt szczepny (np. ACRYL-PUTZ® GK 42 Grunt polimerowy kontakt), który tworzy powłokę szczepną dla nakładanych później wyrobów na podłożach gładkich i śliskich. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka
retrofood Napisano 4 października 2017 #11 Napisano 4 października 2017 7 godzin temu, Eksperci Śnieżka napisał: tynk maszynowy można również nakładać ręcznie Zgadza się, wpadłem na to kiedyś dość przypadkowo, właściwie z konieczności, ale się udało. Nakładało się lepiej niż masy szpachlowe grubowarstwowe, a i koszty spadły niemal o połowę. Nie było też problemów z późniejszym położeniem gładzi i jej wyszlifowaniem. Nazw nie będę podawał, aby nie reklamować, ale mam wrażenie, że nie ma to wiekszego znaczenia.
