Osadzenie opornika pod płotem-metalowe słupki i panele z drutu
Płot w granicy. Sąsiad osadził obrzeże /opornik/ między słupkami metalowymi na suchym betonie wchodząc znacznie na moją posesję betonem. Beton jest mocno widoczny, nie szalował. Jak powinno wyglądać prawidłowe wykonanie? Kiedyś to poprostu szalowano i zalewano lub fundament, murowanie podmurówki. Co zrobić?
Edytowano przez petr (zobacz historię edycji)
2 godziny temu, petr napisał:
Co zrobić?
Z tego co wiem - to nie ma prawa przekroczyć granicy - z podmurówką ogrodzenia, fundamentem słupka też.
Ja bym mu poprostu kazał to zlikwidować i zawiadomił (jesli nie zechce) - nadzór budowlany. Ale - musisz być pewny miejsca tej granicy
A co ma do tego szalowanie?
A ja bym wystąpił dodatkowo z pismem do PINB i Sanepidu,
Do PINB napisałem wcześniej, odesłali do Burmistrza, ten potraktował to jako skargę i lakonicznie /bez kontroli/ zajął stanowisko negatywne - bez decyzji. Wbrew pozorom to nie jest sprawa o miedzę, zresztą osadzony opornik na grubym betonie /obłożony dwustronnie/ nie może być stosowany w granicy prywatnych posesji.
Wiesz co, zrób fotkę tego nieszczęśliwego wspornika i wklej ja tu, bo jak na moje rozumowanie o co ten krzyk? Ile "wjechał" Ci na działkę 10-20 cm? przeszkadza Ci to tak naprawdę? i zadaj sobie pytanie czy przyjaźń sąsiedzka  jest warta tego małego incydentu?
@petr
Jak ten "rozlany beton" faktycznie mocno daje po oczach, to pokaż to sąsiadowi i zaproponuj mu aby skuł to co powoduje negatywne reakcje oczu.
Jak sąsiad nie skorzysta z szansy - zawsze możesz samemu skuć (lub wynająć firmę) i dochodzić od sąsiada (w tym na drodze sądowej) zwrotu poniesionych przez Ciebie kosztów.
Ps. Kto stawiał ten płot w miedzy, na jakiej zasadzie, kto za to płacił.
Bo jeśli sąsiad, to w skrajnym wypadku może wystąpić o zwrot 1/2 kosztów oczywiście jak się wq... znaczy się - jak się zdenerwuje.
Płot na granicy, take modernizacje powinien  uzgadniać z Panem, a koszty takich inwestycji
powinniście ponosić po połowie.
Sąsiad osadził obrzeża pewnie ze względu na chwasty, albo zwierzęta próbujące się przedostać pod płotem, to dobry pomysł, choć zrobił to po łobuzersku.
Z drugiej strony patrząc, jeżeli nie chce kasy nawet za materiał, to bym to olał. :icon_mrgreen:
Proszę ten suchy beton od swojej strony ubić kołkiem, nadmiar wybrać  i wywalić.
Wybrać tak ze 3 cm ponizej gruntu zasypać to ziemią i poczekać aż obrośnie ładnie trawką.
Można ją też dosiać.
A jak sąsiad zażąda połowę kasy, za zrobienie tej modernizacji? :icon_mrgreen:
34 minuty temu, bajbaga napisał:
Bo ?
Znasz jakiś przepis (budowlany) ?
Nie ma takiego określenia konkretnego - "stosować w granicy" ze znaczeniem - to mój domysł - na granicy. Bo granica jest linią - nie da się na niej nic postawić.
Natomiast "w granicy" w znaczeniu przed tą linią - powiedzmy nawet umownie dotykając - TAK!
Reasumując - mam prawo budować SWOJE ogrodzenie w granicy.
NA GRANICY moze leżeć np. środek ogrodzenia - WSPÓLNEGO! - jak buduję wspólnie z sasiadem - wydaje się taka forma możliwa. Ale nie wiem czy sensowna - chyba że już zastana - np. wymiana.
A więc wszystko, co wychodzi od sąsiada poza granicę działki (np znana sprawa gałęzi) - można odciąć. Ale trzeba być pewnym linii granicy! Takie jest moje zdanie.
Na koniec:
Incydent jest w dwie strony - tamten mu wjechał i nie pieprzył się - on też tak powinien zrobić.
Zdanie znajomego adwokata o takich sprawach (kontekst był ciut inny, ale sens podobny): "Kijem tego, co nie pilnuje swego!" I wbrew pozorom w dużej mierze sąd sę do tego stosuje - nieoficjalnie.
ja bym obciął równiutko z granicą ten beton - ale bez występowania o zwrot kosztów w imię przyjaźni sąsiedzkiej :12_slight_smile:
Nie ma takiego obowiązku, prawa czy przymusu aby partycypować w kosztach ogrodzenia z sąsiadem, jest to wyłącznie dobra wola jeżeli tego chcemy, ale prawo mówi, że nie wolno niszczyć i należy dbać o to ogrodzenie.
Jeżeli ogrodzenie nie ma więcej wysokości jak 2,2 m to nie musi tego z nikim uzgadniać i powiadamiać.
Sorry - mała poprawka - bo jeśli to jest wspólny płot (w granicy) - a tego nie brałem pod uwagę - to sytuacja jest odrobinę inna.
Petr - A więc jak jest z tym płotem? - wspólny, czy nie?
Co ty znowu za farmazony wypisujesz chłopie? Ogrodzenie można stawiać na granicy, dom czy budynek gospodarczy można postawić na tzw ostrej granicy czyli na granicy i jest 3 m od granicy i 4 m od granicy, takie określenia odległości są ujęte w Prawie Budowlanym.
Logiczne myślenie podpowiada mi, że jeżeli to ogrodzenie było by budowane wspólnie (nie koniecznie musiał partycypować w kosztach , wystarczy że wyraził chęć swojej pomocy czyli tzw robociznę) to nie zadawał by tu takiego pytania.
kc. art. 154. § 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.
§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.
Dlaczego cytuję kc ?  - bo to kodeks cywilny reguluje zakres o którym mowa w temacie.
Łącznie - wg mnie - chodzi o to, że może być tak, że np. rów melioracyny jest na granicy - ale to nie oznacza, że granica ma szerokość rowu - tylko że np. oś tego rowu jest na granicy. Rów jest wspólny -  ale to trochę jak podział domu. Nie znaczy, że możesz gospodarować na całym rowie, jak na swoim.
Granica to linia ktora ogranicza działkę - nie ma 1 cm czy 10cm - dawniej mierzono z dokładnością do 5, 10 cm - teraz satelitarnie jeszcze dokladniej. Gdy na granicy geodeta wbije "świadki" - no to mają te pare cm - ale granica jest na osi świadka.
Mur jak jest na granicy - należy do obu sąsiadów - ale nie wszystkie płoty są na granicy.
Tak bywa też z drogą wpólną. Z miedzą między polami. Ale granica pozostaje granicą - cienką, jak linia.
W sumie nie ma sprzeczności w tym co piszemy.
Płot jest sąsiada. Do płotów panelowych z drutu przeznaczone są specjalne elementy osadzone w ceownikach przytwierdzonych do słupków. Beton mam na swojej posesji różnch rozmiarów  /szer. około  15 do 25 cm i na głębokość 25 cm i więcej. Ulewa znacznie zdeformowała teren. Myślę, że płoty graniczne tej konstrukcji powinny być osadzone jak napisałem i dopiero teraz opornik odpowiednio wystający, chroniący mnie przed zalewaniem. W tej chwili zamontowany /niewłaściwie/ opornik jest w większości w pozycji zerowej.
To nie jest walka o miedzę. Sąsiad został poinformowany o moich zastrzeżeniach, żadnej reakcji. Jeżeli obetnę mu nadmiar betonu to jego opornik długo nie wytrzyma.
Z tego co napisałeś to zrozumiałem, że sąsiad wszedł na twój teren 15-25 cm i po ulewie tren został zdeformowany ale resztę opisu nie rozumiem. Najlepiej jakbyś tak jak pisałem wyżej, porobił fotki i je tu wkleił. Co ma Cie chronić przed zalewaniem i jakim zalewaniem?
Dnia 27.08.2017 o 20:18, petr napisał:
Płot jest sąsiada. Ulewa znacznie zdeformowała teren. Myślę, że płoty graniczne tej konstrukcji powinny być osadzone jak  opornik odpowiednio wystający, chroniący mnie przed zalewaniem. W tej chwili zamontowany /niewłaściwie/ opornik jest w większości w pozycji zerowej.
Z tego co  piszesz wnioskuj że są różnice poziomów i działka sąsiada jest wyżej, (prawdopodobnie usypana) od twojej.
Plot jak płot to niewiele da się tu zrobić, jeżeli jest, stoi w granicy działek, to i tak jest wspólny, po swojej stronie możesz, masz prawo robić co chcesz z tym betonem, możesz nawet wsypać go w worki i postawić sąsiadowi pod  bramę, a przestrzenie zasypać jakimś kamykiem - tłuczniem lub nawet samą ziemią.
Co do zalewania wodami opadowymi to na tym polu może mógłbyś więcej ugrać, np. jeśli sąsiad swoim działaniem  podniósł teren działki i doprowadza do tego, że woda deszczowa ciągle cię zalewa.
Wydaje mi się że woda deszczowa zalewa ci działkę, a sąsiad  wykonał urządzenia zapobiegające tym szkodom.
Nie ważne - co kiedyś. Masz ogrodzenie sąsiada na fundamentach punktowych - pod słupki. Taki fundament (jaki każdy inny) powinien zaczynać się , jeśli to ogrodzenie sąsiada, od linii jego granicy I to jest podstawa.
Reszta, słupki, siatka, krata, murek oporowy, co tam jeszcze jest - też wtedy , muszą być, po jego stronie.
Odrębną kwestią jest, czy murek oporowy jest odpowiednio osadzony, czy - jeżeli jest skarpa - ogrodzenie jest odpowiednio osadzone, żeby się nie pochylić, czy woda się nie przelewa przez nie w czasie ulewy.
:zalamka: Jaki murek oporowy? Co wypisujesz jak nie wiesz i temat jak zwykle rozdrabniasz na drobne. Daj se na wstrzymanie i poczekaj aż autor tematu sie wypowie, bo mieszając do tego coś co się tylko wydaje że jest nie pomoże w rozwiązaniu problemu.
Druga prawda jest taka, że znamy tylko prawdę (i to jeszcze nie do końca) jednej ze stron konfliktu, a wiadomo ten ma racje co przedstawia sytuację i przeważnie w świetle sprzyjającym dla siebie.
Pewne jest jedno, nie wolno mu tego ogrodzenia niszczyć.
Sądzisz - że sąsiad się odezwie - i poznamy jego prawdę?????
Sąsiad zapewne ma to głęboko, ale kto wie życie różne przypadki zna.
Pisałem autorowi tematu aby wkleił fotki jak to wygląda w rzeczywistości, ale jak na razie nic. I tez pisałem czy to, ten spór jest wart sąsiedzkiej przyjaźni, przecież sąsiada ma sie na co dzień i trzeba a raczej należałoby żyć z  sąsiadem w zgodzie a jak jest to sąsiadka to tym bardziej:icon_biggrin:
My  :icon_eek:
Na murek oporowy potrzebne jest pozwolenie na budowę :icon_biggrin:
Wiem, było  tu kiedyś o tym pisane, a nawet był artykuł poświęcony takiemu murkowi oporowemu.
Tylko w tym temacie oprócz zenka nikt o takim murku nie wspominał.
Nie na murek, tylko na mur. Pokaż mi takie pojęcie w prawie "murek".
 Napisałem o tym w kontekście tych"opornikow" - o których pisał tematodawca. Ale po co dzielicie wlos na czworo. Chodzi o sens, nie o słówka. A sens jest o granicy i miejscu ogrodzenia w stosunku do niej - nie o murku - jakimkolwiek!
Mur oporowy, czy murek oporowy  nie jest w zamkniętym wykazie art.29 (PB), a znajduje się w definicji obiektu budowlanego, art.3.3).
Sens jest taki jak we wspomnianej przez mhtyl sprawie - złe nazewnictwo powoduje/może powodować duuuuuuuuuużżżżżżżżżżżżżżżżżżże kłopoty dla inwestora, w tym kosztowne dla kieszeni.
Nazwanie tego wypełnienia murem oporowym - szkoda słów.
bajbaga - chodzi o detal, przypadkowe określenie - nie fachowe określenie. Nie o murze oporowym była mowa - "opornik" to też nie fachowe określenie wydaje mi się. Bardziej obrazowy slang.
A każde ogrodzenie na jakimkolwiek spadku ma charakter muru oporowego - nikt tego tak nie nazywa, ale jak widzisz wychylone ogrodzenie, tzn że siła naporu ziemi nie była odpowiednio zrównoważona przez ogrodzenie - czyli co w tym wypadku? - mur oporowy. A prawo odnosi się do trochę poważniejszych wyzwań i naporów. Niemniej - jak nie pomyslisz o tym przy głupim płocie - o nim jako "murku oporowym" (murku - bo mała stosunkowo siła) ,czyli głębiej zafundować, może odpowiednio fundament ukształtować i zrobić odpowiednią grubość i kształt podmurówki - to ci się po pewnym czasie pochyli. I dalej nikt z nadzoru nie będie mówił o tym jak o murze oporowym, tylko pokiwają głowami i już. Bo to nie jest katastrofa, tylko przypadłość :D
A w temacie to chyba choci o opór przeciw wodzie opadowej i tyle - i może mu trochę błota spłynęło. Zresztą milczy ....
Trzymajcie mnie bo zaraz .... Sam zacząłeś bzdurne wywody o tym murku a teraz piszesz że nie o murku. Zalecam trzymania si e tematu i konkretów, gdybanie zostaw sobie na wieczory przy herbatce.
11 minut temu, zenek napisał:
A każde ogrodzenie na jakimkolwiek spadku ma charakter muru oporowego ....
Zamilcz bo robisz z siebie naprawdę głupka. Zobacz sobie co to jest mur czy murek oporowy, i nie pisz już więcej o tym bo to nie ten temat.
Mur oporowy, ściana oporowa – samodzielna, najczęściej masywna, budowla (konstrukcja) powstrzymująca poziome parcie gruntu pochodzące od wysokiego nasypu przez nią podtrzymywanego. Może być wykonany z żelbetu, betonu, cegieł, pustaków, kamieni, gabionów lub bloków betonowych, ułożonych na zaprawie lub na sucho.
Każdy głupek myśli, ze jest mądry - a wokół głupki.
Jakbyś przeczytał do końca - to byś wiedział o co chodzi. Każda np. ściana piwnicy jest murem oporowym - a nikt jej tak nie nazywa. Chodzi o zasadę działania w pewnych warunkach - nie o nazwę.
Pojęcie murek w prawie, jest dokładnie w tym samym miejscu co pojęcie mur
Niemożliwe logicznie - nie można w tym samym miejscu pisać dwóch słów :yahoo:poza tym wiesz, że teraz juz bijemy pianę :12_slight_smile:
a jeśli idzie o rozumienie słowa: murek to mały mur - a mur to nie murek :takaemotka:
    • Tyle, że taką perforację (potrzebną przecież), bardzo lubią osy na przykład.  kilka lat temu musiałem czekać na zimę, żeby dostać się do lampy umieszczonej zbyt blisko takich dziurek.
    • Można również zastosować podbitkę z blachy trapezowej TP-7P z perforacją, która może być wykonana na dowolny wymiar. Więcej informacji na naszej stronie internetowej:  https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/podbitka/podbitka-z-blachy-trapezowej-tp-7p-z-perforacja/
    • Przede wszystkim obróbka blacharska jest ewidentnie źle zrobiona, Chodzi o ten pas blachy nad rynną. On powinien kierować wodę do rynny, a chociażby na drugim zdjęciu widać, że woda spływa po nim na bok i dalej po ścianie . Bardzo możliwe, że akurat na tamtym rogu najlepszym wyjściem byłoby dodanie narożnika do rynny i przynajmniej jej kawałka na tej ścianie.  Na pozostałych zdjęciach widać zaś nawet zacieki na ścianie, na której jest rynna. Czyli ewidentnie pas nadrynnowy i rynna nie spełniają swojej roli. Ale patrząc na zdjęcia 3 i 4 nie ma się co temu dziwić. Czy tam krawędź obróbki rzeczywiście jest powyżej poziomu tarasu? Powinna być wpuszczona niżej, tak aby woda spływała po powierzchni tarasu, następnie na obróbkę i z niej do rynny.  Przecież tu nie ma żadnej skomplikowanej techniki. Warto wziąć  parę wiader wody i po prostu wylać je na taras przy krawędzi w tych krytycznych miejscach. Wtedy będzie bardzo dobrze widać którędy spływa woda i gdzie trafia w inne miejsca niż powinna. Dobrym przykładem jest ten kawałek obróbki ze zdjęcia 2. Przecież przy takim jej ukształtowaniu i braku rynny poniżej woda po prostu musi spłynąć z tej blachy na elewację.
    • W przypadku drewna odległość pomiędzy punktami mocowania może być duża. To akurat istotna zaleta tego materiału. Podbitka z PVC jest natomiast dość wiotka i nie można przekraczać zalecanych odległości. W sytuacji, gdy ma to być podbitka pod całą wiatą prawdopodobnie trzeba będzie najpierw zrobić ruszt nośny z desek (w odstępach np. 0,5 m) i dopiero do niego mocować panele PVC.
    • Muszę to sprawdzić . Aktualnie nie ma mnie w domu. Generalnie blacha była dodana tydzień temu. Oryginalnie dywan jest zakończony jak wskazane na strzałkach . Obawiam się że bez skucia i dostania się do pasa nadrynnowego się nie obejdzie . W pomieszczeniu użytkowym sucho . hydroizolacja i dywan ma już ponad 3 lata.    Co najlepiej zrobić czy faktycznie kuć czy można próbować to zrobić od spodu . Elewacja i tak do poprawek i malowania na tych dwóch ścianach więc jeśli jest jakiś sposób żeby to poprawić proszę o wskazówki ?  Kołki od balustrady były montowane i zatapiane w hydroizolacji a ta górna część jest tylko nałożona .
