Jaka instalacja solarna
Chcę zbudować zestaw solarny, który pozwoli mi zasilić czajnik elektryczny, radio, TV i laptop (urządzenia pracują pod napięciem 230V) oraz żarówki. Jakich części potrzebuję do zbudowania pełnego zestawu? Czy muszę mieć w tym przypadku również zakupiony akumulator, jeśli tak to jaki?
Czy panel słoneczny 200W wystarczy do zasilania tych urządzeń? Planuję w przyszłości taki zestaw rozbudować.
Znalazłem taką ofertę, jak myślicie czy będzie dobra? Jak z opłacalnością takiej inwestycji, czy w domku letniskowym lub czasami w domu sprawdzi się?
https://pl.aliexpress.com/item/200W-Complete-Solar-System-Kit-Flexible-Solar-Panel-100W-2pcs-7M-Red-7m-Black-Solar-Cable/32707799166.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.hDbxj8
Przede wszystkim budowa nawet małej instalacji fotowoltaicznej nie jest zajęciem dla amatora bez doświadczenia. Bez urazy, ale będzie to wyrzucenie pieniędzy w błoto, a można jeszcze zrobić sobie krzywdę.
Za podobną sumę można kupić zbliżonej mocy zestaw w krajowych firmach. Tyle w temacie kupowania zestawu z podanego linku.
To przemyślenia, do czego ten zestaw ma służyć? To pakiet minimum do domku letniskowego bez przyłącza do sieci, czy może rezerwowe zasilanie w domu na wypadek awarii? Akumulator i to najlepiej dostosowany do tzw. głębokiego rozładowania (np. trakcyjny) będzie konieczny. Zależnie od Funkcji jaką ma taki zestaw pełnić trzeba będzie dobrać pozostałe elementy i odbiorniki prądu.
Może by tak trzymać się nomenklatury Panowie i Panie :)  Instalacja solarna potocznie dotyczy SOLARÓW czyli Kolektorów słonecznych. W sumie czerpiemy ze słońca ale skoro mowa o produkcji prądu - mówmy FOTOWOLTAIKA albo Panele (PV). Także proszę serdecznie by nie mieszać tych pojęć. Nie mogę zakładać, że każdy jest tak doinformowany i dociekliwy jak ja :)
Nie trzeba być szczególnie doinformowanym i  dociekliwym, aby pojąć, że autor tematu chcąc zasilić telewizor, radio i laptop nie ma na myśli kolektora do podgrzania wody, tylko kolektor fotowoltaiczny...
No chyba, że chce sprząc kolektor słoneczny do podgrzania wody, wytworzenia pary i zasilenia turbiny do wytworzenia prądu... Ale takiego zestawu nawet na tej stronie nie dostanie - chyba (?)
Zakupiony przez krajową firmę wcześniej, gdzie? - ano właśnie na tej stronie :icon_mrgreen:
Do wyszukiwarki faktycznie powinno się trzymać nomenklatury :icon_biggrin:
W obecnym stadium rozwoju zagadnienia fotowoltaika może sporadycznie służyć działkowiczom do zasilania lodówki i TV (i to z dodatkową przetwornicą napięcia). Na większą skalę, jako alternatywa dla energii pobranej od krajowych dostawców, inwestycja się nie opłaca i sam proces dystrybucji i redystrybucji jest przysłowiową kłodą pod nogi.
Nie no proszę. 200W do zasilania czajnika elektrycznego na minimum 1000W ?? 7 calowy TV led może by i pociągło - ale stabilizacja - w tym zestawie tego nie ma ?? Pewnie zaraz by nawet taki telewizorek  się zjarał... Zresztą 40W na co starczy ?
Bo tyle wynosi faktyczna moc ( sprawność ) tej fotowoltaniki.
Dziękuję za odpowiedzi. Cóż jeśli 200W zestaw ma sprawność 40W to co proponujecie? Rozumiem, że do takich zestawów dodatkowo powinienem dokupić akumulator? Zgodzę się z przedmówca, że się nie opłaca, ale nigdy nie wiadomo czy przy "ekologicznym" węglu prąd nie będzie drożeć, a wtedy inwestycja jest "lekko" opłacalna ;)
Powiedz szczerze jak daleko masz do sieci energetycznej ?
Jeżeli blisko - to wybij sobie z głowy "EKO"
Zamów sobie z zakładu energetycznego prąd 1kW - zabezpieczenie masz 6A - spokojnie ci pociągnie czajnik 1000W a koszt miesięczny za prąd masz w kwocie 6 zł + zużycie. Za zaoszczędzone pieniądze z "EKO" kup sobie sprzęt A++ i ciesz się życiem a nie serwisowaniem zużytych akumulatorów, zaśniedziałych styków czy zablokowanych turbin ( HAVT lub VAWT )
(Żeby nie było, że Cię nie rozumiem - ja mam wzmocniony strop z myślą o turbinie wiatrowej 15kW - ale na razie to nie ma najmniejszego sensu )
  • 2 lata temu...
Ktoś jeszcze montuje solary??!! Chyba tylko w muzeum dla potomnych aby wiedzieli jak one wyglądały :)
No może w lecie na ciepłą wodę sie opłaca?
Nie opłaca się dzisiaj tego ustrojstwa montować. Dzisiaj zamiast solarów jednym z lepszych rozwiązań aby mieć cwu jest zamontowanie PCi do cwu do jej poprawnego działania nie jest potrzebne słońce jak w przypadku solarów tylko dodatnia temperatura powietrza.
Rzeczywiście - masz rację.
Ja moją instalację fotowoltaiczną zleciłem solartime mają niskie ceny i są solidni. A co do opłacalności to mam już drugi dom z tą instalacją i powiem tak oczywiście, że się opłaca, ale jak ktoś chce szybkiego zwrotu nakładów to powinien wziąć mocniejszą instalację i podpiąć się do sieci. Latem mam nadwyżki, które odbieram jesienią i zimą, bo wiadomo wtedy mniej słońca. Proszą też pamiętać, że prąd możemy wykorzystać do grzania domu jak i ogrzewania wody, to rozwiązanie ma szerokie spektrum zastosowań.
