Jaki to gwint żarówki?
Chłopaki...jak prawidłowo określa się mocowanie gwintu ze zdjęcia? Chcę kupić 4szt. żarówek LED dla tek oprawy, ale w moim małym mieście w elektryku posadzili średnio rozgarniętego chłopaka i nic nie wymyślił. G-5.3 nie włazi. Oprawa jest na max. 4x35W 12V, można wkręcić led'y? Pytam, bo to jeszcze oprawa z czasów halogenów.
Fotki: http://tufotki.pl/7X2Vc
Edytowano przez Ermenegildo (zobacz historię edycji)
Wszystkie gwinty i zamocowywania są znormalizowane. Ty musisz mieć żarówki z dwoma wystającymi bolcami.
Każda moc żarówki ma inny rozstaw bolców.
9ed39296ebe45f75d66c93b39292-halogen10.j
Ty masz chyba mocowaniu GU4 coś jak poniżej
jak dla mnie tam jest trzonek GY6,35 - wszystko na to wskazuje.
Patrz zdjęcie z miarką.
Np. taka "żarówka":
zarowka-halogenowa-gy635-halostar-starli
Ps. On tam ma jakieś klosze, tak więc kształt "żarówki" może być istotny.
35 minut temu, Ermenegildo napisał:
Dzięki chłopaki.  Tak, czy siak będę musiał pozostać przy żarówkach halogenowych, bo doczytałem w sieci, ze zasilacz toroidalny (który jest w tej oprawie) nie może współpracować z żarówkami led'owymi.
Bo do ledów potrzebny jest zasilacz prądu stałego, halogeny maja zasilacz prądu zmiennego. Sam zasilacz nie jest drogi, a oszczędności będziesz miał duże. Ja w kuchni miałem 6 halogenów po 50 W czyli w sumie 300 W, teraz założyłem ledy 5 W czyli w sumie 30 W a jasno jest tak samo.
Możesz przerobić oprawy na mocowanie GU10 i żarówki ledowe na 230V bez zbędnego zasilacza.
Gość elpapiotr
Witam.
Koledzy podali różne rodzaje i wielkości gwintów.
Ja uzupełnię o gwint E 40, tzw. Goliat, nie używany w warunkach domowych.
5 minut temu, elpapiotr napisał:
Witam.
Ale po co? Przecież i tak jego nie stosuje się masowo w gospodarstwach domowych więc nie widzę potrzeby wspominania o nim.
Gość elpapiotr
Po to, żeby poinformować, gdy ktoś ma zamiar w domu powiesić lampę uliczną z żarówką sodową :D
5 godzin temu, elpapiotr napisał:
Witam.
Jak to nie używany? Nie zaglądałeś pod stodołę mojego sąsiada...
