Jaki to gwint żarówki?
Chłopaki...jak prawidłowo określa się mocowanie gwintu ze zdjęcia? Chcę kupić 4szt. żarówek LED dla tek oprawy, ale w moim małym mieście w elektryku posadzili średnio rozgarniętego chłopaka i nic nie wymyślił. G-5.3 nie włazi. Oprawa jest na max. 4x35W 12V, można wkręcić led'y? Pytam, bo to jeszcze oprawa z czasów halogenów.
Fotki: http://tufotki.pl/7X2Vc
Edytowano przez Ermenegildo (zobacz historię edycji)
Wszystkie gwinty i zamocowywania są znormalizowane. Ty musisz mieć żarówki z dwoma wystającymi bolcami.
Każda moc żarówki ma inny rozstaw bolców.
9ed39296ebe45f75d66c93b39292-halogen10.j
Ty masz chyba mocowaniu GU4 coś jak poniżej
jak dla mnie tam jest trzonek GY6,35 - wszystko na to wskazuje.
Patrz zdjęcie z miarką.
Np. taka "żarówka":
zarowka-halogenowa-gy635-halostar-starli
Ps. On tam ma jakieś klosze, tak więc kształt "żarówki" może być istotny.
35 minut temu, Ermenegildo napisał:
Dzięki chłopaki.  Tak, czy siak będę musiał pozostać przy żarówkach halogenowych, bo doczytałem w sieci, ze zasilacz toroidalny (który jest w tej oprawie) nie może współpracować z żarówkami led'owymi.
Bo do ledów potrzebny jest zasilacz prądu stałego, halogeny maja zasilacz prądu zmiennego. Sam zasilacz nie jest drogi, a oszczędności będziesz miał duże. Ja w kuchni miałem 6 halogenów po 50 W czyli w sumie 300 W, teraz założyłem ledy 5 W czyli w sumie 30 W a jasno jest tak samo.
Możesz przerobić oprawy na mocowanie GU10 i żarówki ledowe na 230V bez zbędnego zasilacza.
Gość elpapiotr
Witam.
Koledzy podali różne rodzaje i wielkości gwintów.
Ja uzupełnię o gwint E 40, tzw. Goliat, nie używany w warunkach domowych.
5 minut temu, elpapiotr napisał:
Witam.
Ale po co? Przecież i tak jego nie stosuje się masowo w gospodarstwach domowych więc nie widzę potrzeby wspominania o nim.
Gość elpapiotr
Po to, żeby poinformować, gdy ktoś ma zamiar w domu powiesić lampę uliczną z żarówką sodową :D
5 godzin temu, elpapiotr napisał:
Witam.
Jak to nie używany? Nie zaglądałeś pod stodołę mojego sąsiada...
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
