pooncz18 Napisano 23 lipca 2017 #1 Napisano 23 lipca 2017 Hej jestem na etapie murowania kominów. Zastosowalem system Schiedla (tak jak w projekcie). Wedlug projektu kominy maja byc obmurowane cegla pelną od stropu nad parterem do samej góry. Ścianki działowe mam eg projeku mam miec z cegly kratowki. Pytanie jest nastepujące: Planuje ścianki dzialowe zrobić z pustakow ceramicznych z porothermu 11,5cm(nie zalezy mi na tym by sćiany byly "ciche") Czy mogę również te 2 kominy obmurować tymi pustakami? Założenie jest takie ze chce komin obmurowac od stropu do góry poddasza tymi pustakami a nastepnie na komin ktory bedzie na zewnatrz dać klinkier robbena. Głównie chodzi mi o to czy klinkier ktory bedzie około 2,5m nad domem (tyle bedzie wystawał komin na zewnatrz) moge umieścić na takich pustakach? I drugie pytanko. Jesli bede obmurowywał komin już z poziomu stropu to musze go jeszcze jakosc wzmacniać , usztywniać jesli komin bedzie wystawał 2,5m na zewnatrz? Z kierownikiem jeszcze nie rozmawialem na ten temat co on na to. Bardzo proszę o wskazówki
joks Napisano 23 lipca 2017 #2 Napisano 23 lipca 2017 (edytowany) Muruj czym chcesz , jeśli chodzi o kominy to też materiał dowolny ,jeśli chodzi o obmurowanie zewnętrzne kominów, kominy powinny być konstrukcją samonośną , zdylatowaną od stropów i ścian ( choć przy tym ostatnim są pewne ,,kontrowersjie ostatnio),dojeżdżasz obmurówką pod połac dachu , tam niewielki wianek z betonu pod klinkier , i z pod połaci jedziesz w górę klinkierem niewielka filozofia... Edytowano 23 lipca 2017 przez joks (zobacz historię edycji)
pooncz18 Napisano 23 lipca 2017 Autor #3 Napisano 23 lipca 2017 No właśnie chodzi mi o to czy jak dojade tymi pustakami pod połać to musze jeszcze wykonywać wieniec pod klinkier ? Nie moge odrazu na tym pustaku zacząć klinkierem? Dylatacje mam zrobioną przy otworze stropowym wełną mineralna tak jak Schiedel sobie zyczyy...
joks Napisano 23 lipca 2017 #4 Napisano 23 lipca 2017 w spoinie między klinkierem a bloczkami daj więcej zaprawy i po trzy druty żebrowane 6mm z zagięciami na winklach .....zadziała .. po obwodzie
pooncz18 Napisano 23 lipca 2017 Autor #5 Napisano 23 lipca 2017 Dzięki. Jeszcze jedno pytanko mi sie nasuneło. CZy dylatacja musi być tez zrobiona miedzy kominem a obmurówką czy moge przyklejać bezpośrednio do systemu?
zenek Napisano 23 lipca 2017 #6 Napisano 23 lipca 2017 (edytowany) Dnia 23.07.2017 o 18:52, pooncz18 napisał: Zastosowalem system Schiedla (tak jak w projekcie). Wedlug projektu kominy maja byc obmurowane cegla pelną od stropu nad parterem do samej góry. Rozwiń A niżej? w parterze? jak jest w projekcie? Czy są zdylatowane od ściany? Jeśli to są systemy Schiedla - to powinny być zdylatowane. Edytowano 23 lipca 2017 przez zenek (zobacz historię edycji)
pooncz18 Napisano 23 lipca 2017 Autor #7 Napisano 23 lipca 2017 Dnia 23.07.2017 o 19:27, zenek napisał: A niżej? w parterze? jak jest w projekcie? Czy są zdylatowane od ściany? Jeśli to są systemy Schiedla - to powinny być zdylatowane. Rozwiń w parterze tez ma być cegła pełna wg projektu. Ogolnie od parteru po sam dach.. Stad moje pytanie czy moge to zmienic bo czy obmurowka ma jakies wieksze znaczenie?
joks Napisano 23 lipca 2017 #8 Napisano 23 lipca 2017 Dnia 23.07.2017 o 19:30, pooncz18 napisał: w parterze tez ma być cegła pełna wg projektu. Ogolnie od parteru po sam dach.. Stad moje pytanie czy moge to zmienic bo czy obmurowka ma jakies wieksze znaczenie? Rozwiń Dnia 23.07.2017 o 19:30, pooncz18 napisał: w parterze tez ma być cegła pełna wg projektu. Ogolnie od parteru po sam dach.. Stad moje pytanie czy moge to zmienic bo czy obmurowka ma jakies wieksze znaczenie? Rozwiń sorki .....doczytałem na spokojnie ...zrób pełną ceglą tak jak masz w projekcie...i nikt na nikim psów nie będzie wieszał ....ale to co napisałem wcześniej z tymi drutami to aktualne.. 1
zenek Napisano 23 lipca 2017 #9 Napisano 23 lipca 2017 Dnia 23.07.2017 o 19:30, pooncz18 napisał: w parterze tez ma być cegła pełna wg projektu. Rozwiń I pewnie całość (kominz obmurówką zdylatowany od ściany (albo wolnostojący) i stropu. Więc ja bym dał od dołu jednak cegłę pełną - ze względu na obciążenie. Ale nie upieram się. A czy w ogóle jest niezbędna obmurówka - to chyba zależy od systemu - ale skoro projektant tak zaprojektował - to widocznie wymagana.
joks Napisano 23 lipca 2017 #10 Napisano 23 lipca 2017 koszty wzrosną ale ..............będziesz miał święty spokój.. a jeszcze zapytam bo nie chce mi się szukać .......odnośnie systemów shiedla ...masz ten komin obmórować cegłą na 6cm czy na płask w 12cm? jak jest w projekcie...? obstawiam że w projekcie masz obmórówkę 6cm ....chodzi o to aby komin za ta obmurówką pracował według swego uznania...obmórówka ma zdylatować i odzielić komin od reszty konstrukcji , w ten sposób nie będzisz miał spękań na tynkach w rogach - winklach przy samym kominie , co za tym idzie obmórówka nie może być ,, przymórowana '' do komina.. to ma być komin w kominie..
zenek Napisano 23 lipca 2017 #11 Napisano 23 lipca 2017 (edytowany) Tu jest taka fotka z podobnym kominem: jak widać - jest opaska wieńca zawieszona na kominie - bez obmurowania niżej. Ale to chyba zależy od wysokości komina (stabilność). Z obmurówką na płask byłbym spokojniejszy. Co o tym powiesz - joks? Edytowano 23 lipca 2017 przez zenek (zobacz historię edycji)
joks Napisano 23 lipca 2017 #12 Napisano 23 lipca 2017 i ma chodzić jak ........pewne części u ludzi ruchem posuwisto -zwrotnym.... Dnia 23.07.2017 o 19:51, zenek napisał: Co o tym powiesz - joks? Rozwiń wypiłem dzisiaj tyle browarów że już nic nie powiem ...idę się poziomować
zenek Napisano 23 lipca 2017 #13 Napisano 23 lipca 2017 Dnia 23.07.2017 o 19:51, joks napisał: wypiłem dzisiaj tyle browarów że już nic nie powiem ...idę się poziomować Rozwiń no właśnie miałem wytrzeszcz oczu.... ale poczekaj sekundę - w zasadzie to sprawdziłem - jeżeli ten system jest w pustakach - to w zasadzie obmurowka nie jest potrzebna - tak wygląda z fotek z budów - nie doszedłem jeszcze do konkretnej dokumentacji .....
Gość stach Napisano 23 lipca 2017 #14 Napisano 23 lipca 2017 (edytowany) Pooncz18 - rób tak jak radzi Ci praktyk joks, a z rezerwą podejdź do porad drugiego "doradcy" z minusową reputacją - tak doradza Ci inny praktyk, czyli ja... Edytowano 23 lipca 2017 przez stach (zobacz historię edycji)
pooncz18 Napisano 24 lipca 2017 Autor #15 Napisano 24 lipca 2017 Dzięki za odpowiedzi . Sprawdzilem dokladnie to dzis i wprowadzilem w blad. Komin systemowy jest obmurowany dopiero od stropu do gory ponad dach a nie jak pisalem wczesniej ze rowniez ponizej stropu czyli na calej wysokosci komina. Tutaj zalaczam zdj. Pytanie jest takie: 1. W projekcie wymiar kominow nie uwzglednil dylatacji na systemu schiedla wiec musialem podkuc po 1,5-2cm otwory by ja wykonac. Teraz pytanko czy te dziury ktore podkulem zostawić pustke czyli dziure czy moze wlozyc tam welne mineralna czy styropian? 2. Rozumiem , ze to co zaznaczone na projekcie czyli opis "szczelnia wentylacyjna: jest to dylatacja systemu od obmurowki cegła? jesli tak to ile powinna ona wynosic ? 3. W projekcie mam zapis "Dla zapewnienia sztywnosci trzonow kominowych , nalezy stosowac systemowe zestawy zbrojeniowe oraz usztywnienia przejsc dachowych w postaci systemowych uchwytow badz wybetonowanie miedzy krokwiami. ROzumiem ze chodzi o dozbrojenie tego? Czy na tym rysunku co wkleilem powinienem sie trzymac tej cegly pelnej czy jesli zmienie na ceramiczny pustak to bd mialo znaczenie? Z góry jeszcze raz dziekuje
zenek Napisano 24 lipca 2017 #16 Napisano 24 lipca 2017 Dnia 23.07.2017 o 18:52, pooncz18 napisał: Wedlug projektu kominy maja byc obmurowane cegla pelną Rozwiń Czy możesz pokazać kawalek tego projeku z kominem? Z tego co widać na stronie producenta - te kominy nie potrzebują obmurowania. Ale może jest jakiś specyficzny model albo potrzeba w projekcie. tu jest też komin bez obmurowania do samej góry:
zenek Napisano 24 lipca 2017 #17 Napisano 24 lipca 2017 (edytowany) Dnia 24.07.2017 o 18:16, pooncz18 napisał: czy moze wlozyc tam welne mineralna czy styropian Rozwiń ja bym włożył wełnę - styropian nie. Ta szczelina dylatacyjna - to miedzy stropem (płytą) a pustakami komina - to , co odkułeś? Tak rozumiem . Dnia 24.07.2017 o 18:16, pooncz18 napisał: zaznaczone na projekcie czyli opis "szczelnia wentylacyjna: jest to dylatacja systemu od obmurowki cegła? Rozwiń szczerze mowiąc nie wiem po co ta obmurówka na poddaszu - nie rozumiem tego. I ta szczelina wentylacyjna. Proponuję jednak zapytać projektanta - nawet, jeśli to typówka, to na pewno możesz spytać. Wg mnie, jeśli projektant tak zaprojektował - to chodzi o dylatację. Ale spytaj - po co ta obmurówka. Jeśli chce dodatkowo usztywnić komin - to ta dylatacja nie pomaga temu - a z drugiej strony chyba powinna być, bo inaczej będzie w temperaturze zmieniał wymiary komin - a inaczej obmurowanie. Chyba, że chodzi mu o podparcie obmurowania nad dachem. Pytaj projektanta - bo to tylko domysły Dnia 24.07.2017 o 18:16, pooncz18 napisał: W projekcie mam zapis "Dla zapewnienia sztywnosci trzonow kominowych , nalezy stosowac systemowe zestawy zbrojeniowe oraz usztywnienia przejsc dachowych Rozwiń w poście wyżej jest pokazany takie usztywnienie w dachu , z opisu schiedla wynika, że uzupełnieniem pustaków są prety zbrojeniowe pionowe (otwory w pustakach), należy używać odpowiedniego kleju, zaprawy. Tu masz link do strony schiedla, sa tam różne systemy - pewnie znajdziesz swój - i też wiele wiadomości. https://www.schiedel.com/pl/ i kliknij na PRODUKTY. I zapytaj projektanta - to proste! I napisz - co powiedział Edytowano 24 lipca 2017 przez zenek (zobacz historię edycji)
pooncz18 Napisano 24 lipca 2017 Autor #18 Napisano 24 lipca 2017 To zdj co wkleilem to rzut wiezby. Tutaj rzut poddasza. Nie ma opisane ze jest to cegla ale jak widac jakas obmurowka jest:
zenek Napisano 24 lipca 2017 #19 Napisano 24 lipca 2017 No jest - i nie widać dylatacji. Ale powinno to być opisane w opisie projektu - częśc pisemna. A jaki to komin - do czego?
pooncz18 Napisano 24 lipca 2017 Autor #20 Napisano 24 lipca 2017 no wlasnie nie ma tutaj dylatacji co podobno jest bledem.. Ja zrobilem bo murarz i kierownik kazal ale skonczylo sie to podkuciem . TO kominy spalinowy NIc w opisie nie ma. KAzdy mowi co innego i byc chlop madry. Dylatacja juz zrobiona. Projekty tez sa pelne gaf i nie wiadomo czego sie czlowiek ma trzymac. Wychodzi ze miedzy otworem stropowym dylatacji nie ma a producent kominow schiedla ktora sa w projekcie o dylatachji pisze no i skonczylo sie na tym ze musialem podkuc i obciac prety. by ja wykonac.. Na rzucie wiezby znow dylatacja jest ale to juz od obmurowki. No chyba ze ja zle czytam rysunki.. Dzieki za zainteresowanie
zenek Napisano 24 lipca 2017 #21 Napisano 24 lipca 2017 (edytowany) Dnia 24.07.2017 o 20:17, pooncz18 napisał: Projekty tez sa pelne gaf i Rozwiń Jest jeszcze takie wytłumaczenie, że robi obmurówki, by mury 12 łączyły się ze sobą, by stanowiły otwory drzwiowe, żeby pustak went. był nienaruszony - no i te dylatacje są tam potrzebne gdzie są róznice temperatur - czyli spaliny i dym. Tam gdzie są zwykłe wenylacje - wg mnie, powtarzam, wg mnie dylatacje nie są potrzebne. Ale, jeśli to jest jakś system fabryczny - warto wjść na stronę i poczytać, pobrać opisy - czsem w załadce dl aprojektanta, architekta. Myślałeś o kontakcie z tym projektantem? Aha - odnośnie błedów - niestety - tak jest z projektami, jak z każdym innym towarem - sa idealne, a są spieprzone. Kiedyś przerabiałem taki, gdzie przekroje nie pasowały do rzutów, elewacje miały rózne wysokości - ale o dziwo - łatwo poszło. W twoim przypadku ważny jest dobry kierbud. Edytowano 24 lipca 2017 przez zenek nie ten temat (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 25 lipca 2017 #22 Napisano 25 lipca 2017 Tiaaa. W projekcie komin systemowy spalinowy z kilkoma kanałami wentylacji, a bazujecie na kominie systemowym spalinowym "pojedynczym".
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 25 lipca 2017 #23 Napisano 25 lipca 2017 Obudowę komina od poziomu stropu można murować z dowolnych elementów ściennych, byle ich szerokość zapewniała oparcie dla klinkierowej obmurówki ponad dachem. Jest to typowy sposób wykończenia kominów systemowych, a oburówka zewnętrzna nie może być złączona z obudową systemową przewodu kominowego (dylatacja).
zenek Napisano 25 lipca 2017 #25 Napisano 25 lipca 2017 Na tej fotce nie widzę dylatacji od muru, a raczej powinna być,bo chyba nie będzie to zwykła wentylacja:
bajbaga Napisano 25 lipca 2017 #26 Napisano 25 lipca 2017 (edytowany) Dnia 23.07.2017 o 19:09, joks napisał: kominy powinny być konstrukcją samonośną , zdylatowaną od stropów i ścian ( choć przy tym ostatnim są pewne ,,kontrowersjie ostatnio),.............. Rozwiń Edytowano 25 lipca 2017 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
pooncz18 Napisano 30 lipca 2017 Autor #27 Napisano 30 lipca 2017 Dnia 25.07.2017 o 08:40, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Obudowę komina od poziomu stropu można murować z dowolnych elementów ściennych, byle ich szerokość zapewniała oparcie dla klinkierowej obmurówki ponad dachem. Jest to typowy sposób wykończenia kominów systemowych, a oburówka zewnętrzna nie może być złączona z obudową systemową przewodu kominowego (dylatacja). Rozwiń Czyli rozumiem ze spokojnie moge obmurowac kominy pustakiem ceramcznym i nie ma to wiekszego znaczenia? Dzwonilem tez do Schiedla z pytaniem o ich system zbrojenia. Pan w ogole zdziwil sie o to ze zadalem mu takie pytanie. Co wiecej na pytanie od jakiego poziomu powinienem ich system stosowac to poprosil o cierpliwosc i ze oddzwoni z odpowiedzią. Na 4 skladach budowlanych gdy zapytalem o cene i dostepnosc to uzyskalem odpowiedz , ze nikt tego nie kupuje albo ze pierwszy raz o tym slysza.. Teraz w ogole mam dylemat czy dozbrajac ten komin skoro i tak bedzie obmurowany klinkierem . PS: rozumiem ze skoro bede robil podmurówke od poziomu stropu do żadnego wienca nie musze robic dodatkowo podklinkier bo on bedzie sie opieral na pustakach? I ostatnie pytanko. Tak jak mowilem musialem podkuwac te 2cm pod dylatacje na komin w otworze stropowym. Teraz jak bede robil podmurowke to ta dylatacja moze zostac "luzna " w postaci 2cm dziury? czy wypelnic te 2cm welna mineralna i normalnie obmurowac juz komin systemowy ?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 31 lipca 2017 #28 Napisano 31 lipca 2017 Nie ma powodu robienia problemu z typowych rozwiązań i zarówno wieniec jak i zbrojenie komina nie są potrzebne. Dylatację między obmurówka a kominem należy rozumieć jako brak powiązania tych warstw - obmurówka spoczywa na stropie który może się uginać, a pustaki kominowe nie mogą być narażone na takie obciążenia.
