Kominek/koza - wymiana płytek szamotowych
Zabrałem się za renowację starego kominka/kozy i etap malowania mam już za sobą, ale zauważyłem, że płytki szamotowe wewnątrz paleniska są luźne i w fugach są ubytki, więc rozebrałem, wyczyściłem dokładnie ze starej zaprawy i z sadzy. Kupiłem nowe płytki o odpowiedniej grubości i zaprawę szamotową, ale...jak to kleić? Bezpośrednio do stalowych ścianek paleniska, czy płytki mają być luźno, a zaprawa tylko między fugami? Na zaprawie szamotowej jest napisane, żeby wymieszać ją z cementem portlandzkim, czyli załóżmy na 5 kielni zaprawy 1 kielnia cementu?
16 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Najlepiej ułożyć płytki bez spajania zaprawa. Wtedy mogą się swobodnie odkształcać przy zmianach temperatury. Lepiej jeżeli płytki są niewielkie, wtedy są bardziej odporne na odkształcenia i pękanie.
Małe płytki luzem...Kolejny doskonały pomysł naszego profesjonalisty! :D
W takiej sytuacji stosowanie zaprawy nie miałoby sensu. Okładzina z szamotu nie musi być przecież szczelna, to nie piec murowany. Tu szczelność zapewnia metalowa obudowa pieca. Płytki zabezpieczają metal przed bezpośrednim kontaktem z płomieniami i podnoszą temperaturę w palenisku, poprawiając spalanie.
