okapnik z blachy na balkon
ob.gif.ceb3d93f9921e2fd57b4ee2a15eeb3f7.gifNa balkonie została położona  hydrouzolacja  jeden fachowiec mówi że trzeba przed płytkami  zamontowac okapnik, drugi że nie. Cokuł  balkonu wykonany jest z tynku od spodu jest listwa taka że woda nie dostaje się pod płytę  balkonu.Czy ma sens montowanie okapników  na hydrizolacje ?
Na zdjęciu  przedstawiam to co mi proponuję plytkarz.
Glazurnik zrobił mi inaczej, wysunął  płytki poza płytę balkonu.Cokół  balkonu jest z tynku i na tynk ma teraz iść żywica.Tynk planuje zaciągnąć klejem a na to podkład gruntowy i żywica.
Pewnie nie zrobił z płytki kapinosa ( bo i jak). Woda będzie ciekła po czole balkonu pozostawiając smugi. Blacha powinna być zamontowana pod izolacją a nad ociepleniem. Dobrze jest obsadzić ją ze spadkiem, żeby woda nie stała. Jan
podobno żywica lepiej będzie chronić czoło balkonu, od spodu jest listwa zamontowali panowie od elewacji że woda pod płytę się  niedostaje.
    • Oni chyba juz sa na emeryturze...
    • Muldera i Scully trzeba wezwać. Oni kiedyś Wielką Stopę próbowali wytropić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
