Pomocnik Napisano 7 czerwca 2017 Udostępnij #1 Napisano 7 czerwca 2017 Podczas prac wykończeniowych okazało się, że ostatni stopień schodów prowadzących na piętro będzie aż o 8 cm wyższy niż pozostałe. Obecnie schody żelbetowe są jeszcze w stanie surowym i zamierzamy pokryć je drewnem lub płytkami ceramicznymi. W jaki sposób przed wykończeniem zlikwidować różnicę wysokości ostatniego stopnia? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/schody/porady/22237-w-jaki-sposob-zlikwidowac-roznice-w-wysokosci-stopni-schodow Link do komentarza
Gość jan Napisano 7 czerwca 2017 Udostępnij #2 Napisano 7 czerwca 2017 a co wtedy z balustradą? Link do komentarza
retrofood Napisano 7 czerwca 2017 Udostępnij #3 Napisano 7 czerwca 2017 1 godzinę temu, Gość jan napisał: a co wtedy z balustradą? Trzeba będzie zamówić. Link do komentarza
zenek Napisano 7 czerwca 2017 Udostępnij #4 Napisano 7 czerwca 2017 "Wyrównanie wysokości wymaga skorygowania każdego ze stopni – podwyższenia kolejno o coraz wyższą warstwę." Ale moża też dodać jeden stopieńi wtedy skorygować wysokość wszystkich - będą niższe. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 7 czerwca 2017 Udostępnij #5 Napisano 7 czerwca 2017 18 minut temu, zenek napisał: "Wyrównanie wysokości wymaga skorygowania każdego ze stopni – podwyższenia kolejno o coraz wyższą warstwę." Ale moża też dodać jeden stopieńi wtedy skorygować wysokość wszystkich - będą niższe. Cytat Odpowiedź eksperta: Wyrównanie wysokości wymaga skorygowania każdego ze stopni – podwyższenia kolejno o coraz wyższą warstwę. Wyliczenie modułu korekcyjnego polega na podzieleniu różnicy wysokości przez liczbę stopni (bez ostatniego) – w tym przypadku 8 cm różnicy i przyjmijmy 16 stopni, co daje wielkość modułu 0,5 cm. Zaczynając od najniższego stopnia, podwyższamy je kolejno – pierwszy o 0,5 cm, drugi o 1 cm, trzeci o 1,5 cm i tak dalej. Aż do przedostatniego, który będzie wyższy o 7,5 cm. .... W podobny sposób można wyrównać wysokość stopni, gdy ostatni jest znacznie niższy. Zmniejsza się wtedy liczbę stopni o jeden, korygując odpowiednio wysokość pozostałych. Czytałeś mistrzu artykuł ? więc zacytowałem i twoja durna rada przy różnicy 8 cm robić dodatkowy stopień to chyba tylko dla niemowląt te schody chciałbyś robić dodając jeden dodatkowo stopień. Czytanie ze zrozumieniem widzę, że bardzo topornie ci wychodzi. I po raz setny proszę, nie komentuj mojej odpowiedzi bo nie mam zamiaru kopać się z koniem. Link do komentarza
zenek Napisano 7 czerwca 2017 Udostępnij #6 Napisano 7 czerwca 2017 2 minuty temu, mhtyl napisał: Czytałeś mistrzu artykuł ? więc zacytowałem i twoja durna rada przy różnicy 8 cm robić dodatkowy stopień to chyba tylko dla niemowląt te schody chciałbyś robić dodając jeden dodatkowo stopień. Czytanie ze zrozumieniem widzę, że bardzo topornie ci wychodzi. I po raz setny proszę, nie komentuj mojej odpowiedzi bo nie mam zamiaru kopać się z koniem. Muszę niestety Różnica jest 8 cm - ale nie wiesz, jak były wysokie poprzednio stopnie!!! Dlatego daje taką alternatywę, opcję. Można niskie stopnie podwyższyć, lub wysokie - obniżyć. To proste! Jest jeszcze wzór na wygodne stopnie - z wysokością i posunięciem - warto się w nim zmieścić 8 minut temu, mhtyl napisał: nie komentuj mojej odpowiedzi Nie komentuję - spieram się pięknie na argumenty Link do komentarza
retrofood Napisano 7 czerwca 2017 Udostępnij #7 Napisano 7 czerwca 2017 Obniżać betonowe, wylane stopnie aby dodać jeszcze jeden... Myślę, że nawet blondynka nie wpadłaby na równie durny pomysł próbując udawać budowlańca. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 7 czerwca 2017 Udostępnij #8 Napisano 7 czerwca 2017 Głupio się spierasz i robisz zamęt w temacie. Expert wyraźnie napisał Cytat w tym przypadku 8 cm różnicy już nie mam siły prostować twoich wybujałych na zawołanie bredni, czytaj argumentów. Link do komentarza
zenek Napisano 7 czerwca 2017 Udostępnij #9 Napisano 7 czerwca 2017 12 minut temu, retrofood napisał: Obniżać betonowe, wylane stopnie aby dodać jeszcze jeden... Myślę, że nawet blondynka nie wpadłaby na równie durny pomysł próbując udawać budowlańca. Nie obniżać, by dodać jeszcze jeden - dodać jeden, by obniżyć pozostałe, a nie podwyższyć - gdy są już wysokie, a jest miejsce na dodanie tego jednego - to proste nawet dla blondynki! 8 minut temu, mhtyl napisał: Głupio się spierasz i robisz zamęt w temacie Można podwyższyć zbyt niskie stopnie, lub obniżyć już wysokie - jeśli nie przyjmujecie takiej alternatywy jako sensownej i krytykujecie - no to nie wiem co o tym sądzić. Ale ciekaw jestem czy ekspert też takiej opcji nie dopuszcza? Myślę , że dopuszcza. Link do komentarza
retrofood Napisano 7 czerwca 2017 Udostępnij #10 Napisano 7 czerwca 2017 8 minut temu, zenek napisał: Nie obniżać, by dodać jeszcze jeden - dodać jeden, by obniżyć pozostałe, a nie podwyższyć - gdy są już wysokie, a jest miejsce na dodanie tego jednego - to proste nawet dla blondynki! No i mamy polskiego Chucka Norrisa. Wprawdzie w artykule zaznaczono Cytat Obecnie schody żelbetowe są jeszcze w stanie surowym Żelbetowe! Ale dla naszego cudotwórcy to nic strasznego. Jednym gestem obniży poszczególne stopnice, przesunie w przestrzeni podstopnice, doda jeden stopień i szafa będzie grała! Zastanawiam się tylko gdzie się tacy "specjaliści" rodzą... Chyba tam gdzie różni Napoleonowie... Link do komentarza
zenek Napisano 7 czerwca 2017 Udostępnij #11 Napisano 7 czerwca 2017 11 minut temu, retrofood napisał: Jednym gestem obniży poszczególne stopnice, przesunie w przestrzeni podstopnice, doda jeden stopień i szafa będzie grała! Zastanawiam się tylko gdzie się tacy "specjaliści" rodzą... Popatrz: kondygnacja ma wysokość 3m i 16 stopni - tzn wys. stopnia = 18.75 cm to są wysokie stopnie ale okazało się że podwyższono podłogę górną o 8 cm to stopnię będą miały po 19.37 cm A jeżeli dodamy stopień na dole - to na wysokości 3.10 będziemy mieli 17 st. po 18.23 cm ---- czyli o wiele wygodniejsze I znowu - nie ujmujemy, tylko dodajemy do stopni żelbetowych - i mamy ich więcej o jeden - pod warunkiem - oczywiście, że jest na to miejsce, jak pisałem od początku. Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 czerwca 2017 Udostępnij #12 Napisano 8 czerwca 2017 Można słuchać bełkotu, ale można wybrać opinię eksperta - to wolny (jeszcze i mimo wszystko) kraj. Problem pierwotny to nie jak poprawić, tylko dlaczego tak się stało. Gdzie był kierbud ? Winny powinien na własny koszt poprawić schody tak, aby spełniały wszelkie wymagania - w tym maksymalną wysokość stopnia 19 cm. Link do komentarza
Gość stach Napisano 8 czerwca 2017 Udostępnij #13 Napisano 8 czerwca 2017 (edytowany) Tak faktycznie nie powinno się zdarzyć - wylali schody równiutkie, nie biorąc pod uwagę, że na stropie dojdą jeszcze jakieś warstwy Ale ja Wam powiem, że ten zenkowy pomysł nie jest tak całkiem durny i głupi... Sam tak zrobiłem kiedyś, ale możliwe jest to tylko przy założeniu, że jest na to miejsce (o czym pisze zenek , że na spoczniku można - bez spowodowania powstania niebezpiecznych miejsc - dodać jeden schodek), czy też są to schody jednobiegowe... Zarys schemaciku: Czerwone: stan zastany, pomarańczowe : zmiany. Buło kupę roboty, ale dało radę Edytowano 8 czerwca 2017 przez stach pomnożenie grafik (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 czerwca 2017 Udostępnij #14 Napisano 8 czerwca 2017 31 minut temu, stach napisał: Zarys schemaciku: Czerwone: stan zastany, pomarańczowe : zmiany. Buło kupę roboty, ale dało radę Nie takie rzeczy z szwagrem .................. Jednak moim, zupełnego laika, zdaniem, metoda Pana Cezarego bardziej do mnie przemawia. Mniej materiału (dużo mniej), mniejsze obciążenia, mniejsze ryzyko, .............. Niewątpliwym plusem jest/może być, jednakowa wysokość stopni - ale to wymaga dobrego wyliczenia (w tym konstrukcyjnego). Link do komentarza
Gość stach Napisano 8 czerwca 2017 Udostępnij #15 Napisano 8 czerwca 2017 A skąd wiesz, że to ze szwagrem ... i to nie po pijanemu... Faktycznie - najprościej i najbezpieczniej jest tak, jak proponował Cezar 15 godzin temu, Gość jan napisał: a co wtedy z balustradą? Balustradę przecież obmierza się i zamawia po wykończeniu schodów, a nie po ich wylaniu... Link do komentarza
retrofood Napisano 8 czerwca 2017 Udostępnij #16 Napisano 8 czerwca 2017 (edytowany) 1 godzinę temu, stach napisał: Ale ja Wam powiem, że ten zenkowy pomysł nie jest tak całkiem durny i głupi... Tak? To wróć do pierwotnej jego propozycji. Post #4 dla przypomnienia. Cytat "Wyrównanie wysokości wymaga skorygowania każdego ze stopni – podwyższenia kolejno o coraz wyższą warstwę." Ale moża też dodać jeden stopieńi wtedy skorygować wysokość wszystkich - będą niższe. Gdzie tu pisze, że chodzi o dodanie stopnia na dole i jest uwarunkowane miejscem na poziomie podłogi? Co zresztą zrobić z tymi 8 istniejącymi centymetrami? Twój rysunek tego nie objasnia. Zresztą, przeważnie takie rozwiązanie (stopień na dole) nie jest możliwe, a już na pewno nie jest proste i burzy przemyślane wcześniej rozwiązania przestrzenne. Edytowano 8 czerwca 2017 przez retrofood (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość stach Napisano 8 czerwca 2017 Udostępnij #17 Napisano 8 czerwca 2017 Najprostsze jest rozwiązanie Cezarego, to naszkicowane przeze mnie jest bardziej złożone, ale może być bardziej akceptowalne przez inwestora, niż całkowite rozpieprzanie schodów i wylewanie ich od nowa... Te 8 cm daje się ładnie zgubić - po to jest ten dodatkowy schodek - nieco niższy, niż ten wylany... O ile niższy - zależy od całkowitej ilości schodów... Jeśli schody mają spocznik, to wyrównuje się tylko "górną" część schodów, dolna część jest bez zmian i nie zaburza przemyślanych wcześniej rozwiązań przestrzennych. Link do komentarza
zenek Napisano 8 czerwca 2017 Udostępnij #18 Napisano 8 czerwca 2017 2 godziny temu, stach napisał: Sam tak zrobiłem kiedyś, ale możliwe jest to tylko przy założeniu, że jest na to miejsce (o czym pisze zenek Brawo stachu - właśnie o to chodziło - dał bym ci punkta (ale przecież ie przyjmiesz a ja nie jestem złośliwy)- nie za schody, bo to przecież proste i zrozumiałe - ale za narażanie się opozycji, i to przed Zlotem - będzie kocówa, jak nic A serio - podkreślałem w postach - jest to alternatywa w określonych warunkach, nie jedyne uniwersalne rozwiązanie - i warto je brać pod uwagę. 2 godziny temu, bajbaga napisał: Można słuchać bełkotu, ale można wybrać opinię eksperta - to wolny (jeszcze i mimo wszystko) kraj. Problem pierwotny to nie jak poprawić, tylko dlaczego tak się stało. Gdzie był kierbud ? Winny powinien na własny koszt poprawić schody tak, aby spełniały wszelkie wymagania - w tym maksymalną wysokość stopnia 19 cm. A teraz bajbaga Dlaczego takie emotikony: 1. nie na temat - temat jest : w-jaki-sposób-zlikwidować-różnicę-w-wysokości-stopni-schodów 2. Okreslanie bez konkretnych zarzutów czyjejś wypowiedzi jako bełkot jest zwykłam spamem i trolowaniem - to ne jest argument, tylko próba poniżenia dyskutanta - KONKRETY, bajbago - KONKRETY! 3. ostatnie zdanie twe: "Winny powinien na własny koszt poprawić schody tak, aby spełniały wszelkie wymagania - w tym maksymalną wysokość stopnia 19 cm." cytuję całe, bo jest ważne. Co to znaczy wszelkie wymagania - jakie? Pewnie chodzi ci o prawne? No ale to nie są wszelkie wymagania! Jeszcze jest super ważne WYMAGANIE WYGODY UŻYTKOWANIA!!! I TUTAJ STOPIEŃ O WYSOKOŚCI 19 CM NIE JEST STOPNIEM WYGODNYM (pomijam schody do piwnicy. Schody wygodne to ok. 16 do 17.5 cm . Pomijam kwestię "posunięcia" do tego. A więc - jak pisałem wyżej - gdy schody są zbyt wysokie, warto "zgubić" (jak pisze stach) trochę tej wysokości! 2 godziny temu, bajbaga napisał: Niewątpliwym plusem jest/może być, jednakowa wysokość stopni - ale to wymaga dobrego wyliczenia (w tym konstrukcyjnego). Konstrukcyjnego tak - jeśli zbyt dużo dokładasz betonu - ale przecież można zgubić (dołożyć wysokość) i wykończeniem schodów (odpowiednim materiałem). Ale głównie trzeba rozliczyć schody pod względem wysokości i posunięcia, miejsca na nowy stopień - ważne! ale w każdym przypadku regulacji stopni- to na przekroju klatki - schodowej - czy zmieścimy się pod ewentualnym spocznikiem czy innymi elementami konstrukcji (np belki schodów) . Link do komentarza
zenek Napisano 9 czerwca 2017 Udostępnij #19 Napisano 9 czerwca 2017 (edytowany) coś w tym rodzaju Edytowano 9 czerwca 2017 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
polerka Napisano 9 czerwca 2017 Udostępnij #20 Napisano 9 czerwca 2017 " Cytat Odpowiedź eksperta: Wyrównanie wysokości wymaga skorygowania każdego ze stopni – podwyższenia kolejno o coraz wyższą warstwę. Wyliczenie modułu korekcyjnego polega na podzieleniu różnicy wysokości przez liczbę stopni (bez ostatniego) – w tym przypadku 8 cm różnicy i przyjmijmy 16 stopni, co daje wielkość modułu 0,5 cm. Zaczynając od najniższego stopnia, podwyższamy je kolejno – pierwszy o 0,5 cm, drugi o 1 cm, trzeci o 1,5 cm i tak dalej. Aż do przedostatniego, który będzie wyższy o 7,5 cm. W ten sposób otrzymamy równe schody żelbetowe... ale po położeniu płytki lub drewna na stopnie problem nierównych wysokości może wrócić. Moduł korekcyjny: to owe 8cm PLUS planowana podłoga u góry (np. 1,5cm panel) MINUS planowane obłożenie schodów (np. 3,5cm stopień drewniany). I tak obliczony moduł należy rozłożyć na stopnie. @Zenek - chodzi też o to, że skucie żelbetu po 1, 1,5 czy 2cm na stopniu to praca mordercza.. a i tak trzeba będzie dolać co się wyłupie. Link do komentarza
zenek Napisano 9 czerwca 2017 Udostępnij #21 Napisano 9 czerwca 2017 7 minut temu, polerka napisał: @Zenek - chodzi też o to, że skucie żelbetu po 1, 1,5 czy 2cm na stopniu to praca mordercza.. a i tak trzeba będzie dolać co się wyłupie. Nic nie trzeba skuwać - tylko dodać ! Skuwanie stopni żelbetowych , to jest skuwanie płyty - i to w górnej części , czyli tam, gdzie w żadnym przypadku nie powinno się tego robić (mysle o miejscu gdzie częśc pozioma stopnia łączy się z pionową poprzedniego stopnia)! Bardzo ryzykowne! A u gory jest tylko przykład z internetu - nie do tych konkretnych 8 cm z artykułu - pokazałem to raczej jako coś bliższego przykładowi stacha z postu 14 , no i mojej propozycji dodania stopnia - ale fotka też tylko w przybliżeniu, poglądowo. 16 minut temu, polerka napisał: W ten sposób otrzymamy równe schody żelbetowe... ale po położeniu płytki lub drewna na stopnie problem nierównych wysokości może wrócić. Ekspert pisze że należy dokładnie rozliczyć schody - ma na pewno na myśli branie w rozliczenie także warstwy wykończeniowej stopni. Pisał o warstwie korekcyjnej - pewnie razem z wykończeniem. Link do komentarza
polerka Napisano 10 czerwca 2017 Udostępnij #22 Napisano 10 czerwca 2017 14 godzin temu, zenek napisał: Nic nie trzeba skuwać - tylko dodać ! tak, źle zrozumiałem. 1 Link do komentarza
Gość Lukasz Napisano 12 sierpnia 2017 Udostępnij #23 Napisano 12 sierpnia 2017 a co będzie jeśli pierwszy stopień jest wyższy od ostatniego o 8cm ? Fachowiec przyjął za wysoki pierwszy stopień w stosunku do wylanej posadzki .Jak to poprawić ? Link do komentarza
retrofood Napisano 12 sierpnia 2017 Udostępnij #24 Napisano 12 sierpnia 2017 18 minut temu, Gość Lukasz napisał: a co będzie jeśli pierwszy stopień jest wyższy od ostatniego o 8cm ? Fachowiec przyjął za wysoki pierwszy stopień w stosunku do wylanej posadzki .Jak to poprawić ? Musimy uzgodnić który to pierwszy, który ostatni. Link do komentarza
animus Napisano 12 sierpnia 2017 Udostępnij #25 Napisano 12 sierpnia 2017 Dnia 9.06.2017 o 18:13, zenek napisał: Skuwanie stopni żelbetowych , to jest skuwanie płyty - i to w górnej części , czyli tam, gdzie w żadnym przypadku nie powinno się tego robić Bardzo ryzykowne! To są głupoty, brak ogólnego pojęcia o konstrukcji schodów, schody płytowe to najczęściej stosowany rodzaj tego typu konstrukcji, schody można skuwać, bo są betonowe (a płyta nośna znajduje się pod nimi), i ona jest żelbetowa, pracuje jak płyta jednokierunkowo zbrojona , tam jest zbrojenie, ona ma odpowiednią grubość, płyty się nie skuwa. Schody można usunąć wszystkie i zrobić pochylnię, wtedy płyta nie musi ich dźwigać. Ale w drugą stronę już nie jest tak łatwo, dolewanie betonu, dorabianie dodatkowego stopnia, powoduje dodawanie dodatkowego ciężaru, który musi dźwigać płyta przez lata jej użytkowania. Napiszę Ci obrazowo, wyobraź sobie że płyta to jest jeż, a schody to jego igły może zrozumiesz . Link do komentarza
zenek Napisano 12 sierpnia 2017 Udostępnij #26 Napisano 12 sierpnia 2017 (edytowany) 50 minut temu, animus napisał: To są głupoty, brak ogólnego pojęcia o konstrukcji schodów, schody płytowe to najczęściej stosowany rodzaj tego typu konstrukcji, schody można skuwać, bo są betonowe (a płyta nośna znajduje się pod nimi), i ona jest żelbetowa, pracuje jak płyta jednokierunkowo zbrojona , tam jest zbrojenie, ona ma odpowiednią grubość, płyty się nie skuwa Częściowo masz rację. Napisałem, że jest to b. ryzykowne. Takie schody to oczywiście płyta ze stopniami na niej - ale niestety wylewana "naraz" monolitycznie - zazwyczaj dość oszczędna w wysokości konstrukcyjnej . Strefa ściskana jest głównie u góry, czyli od strony stopni - skuwając je można łatwo naruszyć tą stronę, a wtedy może przestać działać, a przynajmniej będzie poważnie osłabiona. Naturalnie nadlewając można to uzupełnić - jednak nadal jest to ryzyko. Wg. mnie. Dodatkowo przy schodach (klatce) dwubiegowych czy trójbiegowych część stopni jest na spoczniku (spocznik to stopień) - a tego skuć nie możesz, bo to już goła płyta. Takich klatek jest większość - dodatkowo tam już są też nie tylko jednokierunkowe zbrojenia, ale to rzecz drugorzędna. Druga sprawa - to nachylenie biegu, ktore jest wyznaczone przez wysokość tych pierwotnych stopni i przez ich szerokość. Nowa wysokość i szerokość schodów wyznaczy nowe nachylenie - to dodatkowa komplikacja. Reasumując - masz rację, jeśli jest to klatka jednobiegowa - można próbować skuć stopnie nie naruszając warstwy płyty - de facto odciąć - i potem na tej nienaruszonej płycie zastosować nowe schody. Warunkiem jest nienaruszenie górnej warstwy płyty żelbetowej. Przy wielu biegach będzie to bardzo problematyczne - ale też da się znaleźć jakieś wyjątki. Edytowano 12 sierpnia 2017 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość wolkar Napisano 3 kwietnia 2020 Udostępnij #27 Napisano 3 kwietnia 2020 Układając schody należy pamiętać jeszcze o jednym: jak wykazały badania różnica w wysokości schodów o 2 (DWA) milimetry powoduje, że wchodzący na nie, może się potykać. Link do komentarza
