Czy można wykorzystać temperaturę spalin zakładając radiator na rurę komina?
Na etapie budowy myślałem o odrobinę szerszym kominie, aby pomieścił rurę wraz z radiatorem i w ten sposób oddał ciepło jeszcze z połowy wysokości komina na parterze oraz z całej długości komina na użytkowym poddaszu. Czy to rozwiązanie ma sens?
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/porady/19513-czy-mozna-wykorzystac-temperature-spalin-zakladajac-radiator-na-rure-komina
Gość andrzej
A gdyby nie wstawiać radiatora do środka rury, tylko dać rurę z radiatorem zewnętrznym. Taką jaką często daje sie nad kominkiem. I taką dać na podaszu. Czy takie rozwiązanie by było właściwe?
Kto wstawia rurę z radiatorem do środka rury? Chyba to tylko zenek mógł wpaść na tak genialny pomysł.
Ktoś kto ma jako takie pojęcie po co wstawia się radiator nie wpadłby na tak cudowny pomysł:icon_biggrin:
Nie zenek - ten artykuł jest z 2016.04 - nieładnie mhtyl
Zenek dał propozycję samej rury dymowej z radiatorem na zewnątrz taką jak produkuje Darko:
Ale widzę że wyżej gość Anrzej też taką propozycję podobną złożył.
Zgodnie z sugestią Cezarego Jankowskiego, pakowanie radiatorów (wewnętrznych) do systemu ewakuacji spalin z kotłów, jest szukaniem problemów. System z pewnością sprawdzi się w połączeniu z wkładem kominkowym. To w większości kiepskie spalarki drewna, generujące do komina dym o wysokiej temperaturze, której wyłapanie na rurze dymowej zawsze ma sens.  Wysoka temperatura panująca w rurach dymowych kominków, nie pozwala na zarastanie ich kreozotem. Bardzo szybko następuje odklejanie się ewentualnych zanieczyszczeń, wskutek  rozszerzania się i kurczenia stali pod wpływem zmian temperatury,
Pytanie:  gdzie umieszczać radiatory? Wewnątrz rury, czy na zewnątrz? O to najlepiej zapytać naszego Pana lub Panią od fizyki z podstawówki...Ze swej strony mogę napomknąć, że radiatory zewnętrzne, doskonale podnoszą samopoczucie inwestorów i wyniki sprzedaży  ich producentów...  :13_upside_down:
Edytowano przez Pit-4
literki..... (zobacz historię edycji)
Gość japan
"...praktycznie eliminuje zysk..." Czy to co Pan pisze - jest prawdą zarówno, gdy spaliny w czopuchu mają temp. np 200 st. C, jak i wtedy, gdy mają 600?
jak jest zbudowany dobry piec ???
Od paleniska dym nie leci prosto w komin tylko " błądzi" by jak najwięcej temperatury zgubić .
Więc ile temperatury zgubi w kominie bez podobnego ustrojstwa ????
śliźnie się w górę zgodnie z fizyką zostawiając tego ciepła ułamek .
niebezpieczeństwem jest takie namnożenie termo pułapek że ciąg nie występuje - czyli znów nie takie to proste by to zrobić bo mi się chce .
Gość Marcin
Szczesc Boze! Na uniwersytecie rzeszowskim opracowano taki sposób grzania jest lepszy bo bez utraty ciepla. Od 20 lat eksploatuje go bezawaryjnie dr Jaskowski mowi o tym na YT ponoc wydajne bardzo. Tez o tym mysle.
    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Oraz pory dnia i roku, godziny, pogody, ciśnienia atmosferycznego itd., itp., etc. W sumie zgadzam się, że takich danych nie ma. Nigdzie. Bo takie badanie kosztują krocie, a każde wyniki da się podważyć, wiec nikt nie ryzykuje.
    • Nie licz na to, że wyciszysz działkę do tych 35 - 40 dB w takim miejscu zlokalizowaną... Nawet kilkumetrowej wysokości ekran akustyczny - taki, jakie stawiają przy drogach szybkiego ruchu - nie załatwi tego Mieszkam 250 m od eSki, oddziela mnie od niej pas szerokości około100 m lasu mieszanego i słyszę każdy niemal pędzący pojazd (nie mówię o motocyklach z "ulepszonymi" wydechami ) - ekranu nam nie postawili... Około 700 m od okien jest linia kolejowa Warszawa - Lublin, od niej również "oddziela" nas pas ze 150 m szerokości lasu, również mieszanego... Słychać każdy przejeżdżający skład pociągu - o godzinie  +- 23:40 przejeżdża skład 43 wagonów z węglem Zupełnie inaczej słychać samochody i pociągi w suche dni, a inaczej "po rosie", gdy powietrze jest mocno wilgotne - wtedy wydaje się, że jeżdżą one tuż pod oknami Zaznaczam, że las jest mieszany, bo jest różnica zimą, a miesiącami, gdy są gęste liście na drzewach... Nie mierzyłem natężenia hałasu, ale BYŁ on mocno zauważalny w pierwszych tygodniach zamieszkania - po jakimś czasie przestaje się słyszeć te hałasy, przestają być zauważalne, przeszkadzające i uciążliwe... czasami się je słyszy, ale ucho przyzwyczaja się... Można próbować odgradzać się parkanami, szpalerami tui, czy innych roślin, ale i tak trzeba będzie zaakceptować pozostałe szumy i odgłosy...   Albo szukać innej lokalizacji     Podejrzewam, że takie dane uzyskasz tylko doświadczalnie dla określonej lokalizacji...
