Problem z cofka z komina (pięć kaflowy)
18 minut temu, deepack1992 napisał:
On jest darmowy ?
Tak.
7 godzin temu, deepack1992 napisał:
W łazience jest ta Ala rura która jest wycięta i ja ja zatkalem ale i tak śmierdzi
a napisz coś więcej o tej wyciętej rurze w łazience - do czego ona była.
I czy masz jakąś jeszcze wentylację w łazience?
Nie mam pojęcia do czego ona była jest metalowa i wyciety jest taki prostokąt ( jak zrobiłem zdjęcie od środka tej rury to widać niebo )
Uważam że to taka 100mm kanalizacyjna stara jest to zabudowane ciężko dostępne (zaklejona ale i tak czuć zapachy ,mniej ale jednak )
Nie sprawdziłem czy to nawiew czy wywiewna
Nie mogę określić że nan100% zapachy są przez tą rurę (głosy te słychać strasznie )
Ale przez ścianę chyba nie przechodza aż tak
Edytowano przez deepack1992 (zobacz historię edycji)
jakie głosy?
A mas jeszcze jakąś wentylacje w łazence?
Przed chwilą, zenek napisał:
jakie głosy?
Nie zwariowałem jeszcze jeśli o to chodzi
Sąsiadów jakieś stuki itp
Drugiej wentylacji w łazience nie widziałem
tzn nie masz żadnej czynnej wentylacji w łazience?
Moim zdaniem, rację ma najpewniej Bajbaga. Problem tkwi w braku odpowiedniego nawiewu powietrza, bo z opisu wynika, że przy uchylonym oknie kłopotu z ciągiem kominowym w kanale dymowym nie ma. W starych kamienicach bywa tak, że w ogóle nie ma kratek nawiewnych. Zakładano, że nieszczelności w oknach i drzwiach wystarczą. I tak jest najpewniej także tu. W efekcie, ciąg w kanałach wentylacyjnych i w dymowym czasem ulega odwróceniu. Wskazywały by na to te zapachy z kratki wentylacyjnej w łazience.
No tak - ale z tą kratką jest taki kłopot - że wg deepacka to jest rura , gruba rura - czy to nie jest więc jakiś ciąg kanaliazacyjny. Rur raczej nie stosowano do wentylacji wywiewnych, chyba że jest to odpowietrzenie kanalizacji? Ale skąd w takim razie zapachy kuchenne zamiast np siarkowodoru itp.?
Poza tym brak jakiejkolwiek wentylacji dodatkowej w łazience. Czyli teraz nie ma żadnej wentylacji w lazience.
Pozostaje więc pytanie kluczowe (bezpieczeństwo)- czy w łazience jest gaz?
14 godzin temu, deepack1992 napisał:
Nic a nic chyba
Jest tam sufit podwieszany i ciężko coś zobaczyć
Ale nie ma drugiej na 99%
Jest taka ściana jak by miał być tam komin ale nie ma tam żadnej dziury czy co kolwiek by przypominające wentylację
Deepack - masz gaz w łazience? Piecyk na ciepłą wode? - to ważne!
Przy okazji - masz stare, czy nowe okna?
Właśnie zaniosłem pismo do wspólnoty i Pani kłóci się że wszystko jest ok a następne badania mogę nie obciążyć kosztami ( ale i tak przyjdzie kominiarz )
Też mi mówiła że pewnie szczelne okna ale ja już wyciolem uszczelki mikro wentylację zrobiłem i czasem czuć
Jestem wstanie wykonać nawiewniki (nie wiem jakie jeszcze)
Pytanie czy kominiarz zalatwi śmierdząca sprawę obiadów i może innego ustrojstwa
A jak nie to czy da jakiś protokół co zrobić i czy wszystko jest ok ( żądać takie coś ?)
Moim zdaniem kominiarz napisze protokół, a najpierw sprawdzi i kominy i wentylacje - pionach - czyli mieszkania, które mogą byc podłączone do tych pionów. Przynajmniej tak powinien zrobić. I powinieneś dostać kopię protokolu. No i wskazówki w tym protokole powinny określić, czy wszystko jest OK, czy też co należy zrobić?
Bezwględnie pokaż wszystkie wentylacje kominiarzowi - ta zasłoniętą w łazience też!. Również ze względu na twoje bezpieczeństwo, nie tylko smrodek!
Gazu nie mam wcale jest zamknięty
Wodę grzeje na prąd bojler elektryczny
Jak dam rady dziś to wysle wam zdjęcie tej Ala wentylacji (jeszcze raz mówię że nie wiem czy to czuć przez tą rurę ja tak uważam )
Okna mam plastikowe ( stare trochę )
No to dobrze - bo gdyby był gaz - to wentylacja byłaby obligatoryjna.
Jak masz okna plastikowe, to one na pewno są bardziej szczelne niż stare drewniane i stąd może być mniejsza infiltracja powietrza przez nie.
To było z nią nie dyskutować tylko zapytać się czy masz poinformować o tym Inspektora Nadzoru Budowlanego albo zaprosić ja na wizje lokalną.
Sprawdzałeś za pomocą zwiniętej gazety jaki masz cug w piecu? Pisałem o tym wcześniej. I oby kominiarz nie przyszedł do Ciebie z przyrządem cudownym  pomiarowym zwanym świeczka.
ja bym proponował wsadzić gazet w luft wentylacyjny i podpalić .....najszybsza metoda na znalezienie tego co się wpiął na lewo...
Tak tylko z czystej formalności ..........
Było dobrze i nagle sruuuuuuuuuuu - coś się zmieniło.
Raczej nie w wyniku cudu, tylko ktoś coś naruszył, dołożył, .................
Znaleźć ktosia i przywrócić stan poprzedni - sprawa załatwiona.
Ps. "Merkaptan" proponowany przez  joks, może być skuteczny.
Nagrałem dwa filmiki dla mnie różnica jest nie wielką ( ale i tak otiweram zawsze okno )
Proszę się nie wyśmiewać za jakość i obsluge zrobilem jak potrafiłem
Linki z YouTube1film
2 film
Film który trwa ponad minutę pokazuje okno zamknięte
Do tej Ala wentylacji która wysłałem w zdjęciu ( z łazienki ? )
Może zaproponuje to kominiarzowi
To jakaś proteza a nie wentylacja.
50 minut temu, deepack1992 napisał:
Ja sam nie mam pojęcia co to jest i do czego to służy kominiarz chyba mi wyjaśni
Zapewne tam gdzie jest teraz łazienka kiedyś jej nie było, wiec ktoś wpadł na pomysł aby coś co nie jest w użyciu (prawdopodobnie pion kanalizacyjny) zrobić z niego wentylację,
Może i tak
Na dniach może się coś dowiem jak przyjdzie ktoś z wspólnoty
4 godziny temu, deepack1992 napisał:
Może i tak
Mógłbyś spróbować od wspólnoty wydobyć odbitkę xero projektu - inwentaryzacji twego mieszkania - powinni mieć. Tam może być więcej informacji m.in. nt wentylacji, kominów, wszystkich obok twego mieszkania.
zenek daj se siana, to jest stara kamienica jakie projekty? Tam jest potrzebna wizja lokalna a nie jakieś bliżej nie określone projekty.
Masz rację - ale zwykle administracja ma jakieś inwentaryzacje - pod obowiązkowe kontrole, powierzchnie, itd .
Napisz pismo do wspólnoty, że kominiarz nie dokonał przeglądu/czyszczenia kanałów wentylacyjnych, ani nie sprawdził skuteczności wentylacji - podstawa prawna Prawo Budowlane art.62.1.1).c).
Spółdzielnia/wspólnota zapłaciły mu za to - a on (kominiarz - a ustawowo powinien to być mistrz kominiarski) nie wykonał w sposób prawidłowy swoich czynności.
Ps. Nie licz na wiedzę w zakresie wentylacji, tego ktosia z wspólnoty - więcej namota niż jest teraz.
Mniej więcej tak napisałem ale kobieta powiedział że wszystko było sprawdzane
Ma przyjść kominiarz
Byli kominiarze
Sprawdzili czy ta wentylacja ciągnie która jest w łazience (jakimś przedmiotem )
Jeśli chodzi i piec to na własną rękę muszę bo oni nie dostaną za to kasy
Wentylacja ciągnie ale powiedzieli że muszą napisać pismo do wspólnoty o inwetyryzavje kominów i jak ktoś się podłączył to wtedy nakaza zdjęcie
Powiedziałem im że ciąg jest ale jak ktoś coś włączy to zwraca się ciąg
Tylko mnie dziwi że są dwie wentylację wywiewne
Nie powinna jedną dawać powietrze a druga wywiewac ?
A powiedział zeby lepiej rozszczelnić okna zamontować nawiewniki
Ja myślę że wycięcie prawie całej uszczelki oraz mikro wentylacja powinno wystarczyć i tak już wieje a tym bardziej słychać wszystko
Czekam na kontakt kiedy będą sprawdzać wszystkie mieszkania oraz ta wenryla
No właśnie i teraz znów zaczelo śmierdzieć i pewnie nie ma już ciągu
Zastanawiam się czy nie zainstalować tam wentylatora lub podpalica ta gazetę
Dodam jeszcze że jest tak ciepło i mam otwarte dwa okna i dalej czuję ten zapach z pieca
Więc sam nie mam już pojęcia
Nawiew i wywiew to komplet. Nie ma jako takiej wentylacji nawiewnej są od tego jak już napisałeś nawiewniki jak również różnego rodzaju kratki  montowanie w ścianach zewnętrznych.
Piec czyściłeś?
Piec czyściłeś?
Jutro będę piec czyścił
Kupiłem za 10zl 5kg zaprawy Zduńskiej tylko w opisie zaprawy najlepiej zmieszać ja z cementem którego nie mam trudno zrobię tak już i tak pewnie nie będę palił (a może z max 2 razy )
Jeśli wyczyszcze piec i nie będzie śmierdzieć postawie wam piwo !
To dobrze - ciekawe wyjdzie na tej inwentaryzacji
Masz jedną w łazience - prawidlowo - i drugą w przedpokoju w zasadzie też potrzebna. Brakuje ci - moim zdaniem nawiewu.
jak wyczyścisz piec i zakleisz, to napisz, czy dalej śmierdzi - myślę ze przestanie - w najgorszym razie dym się będzie cofał przez drzwiczki w piecu - no to wtedy będzie wiadomo, że albo komin zatkany, albo za mało nawiewu.
Ja nigdy żadnego cementu do glinki nie dodawałem, a jak zaklejałem piec to robiłem to glina wykopana zza domu na działce, dobrze ją wymieszałem dodając bodajże trochę soli kuchennej i trochę wody aby była lepka i to wszystko. Zaklejałem za pomocą własnych rąk nie jakiś tam pacek czy szpachelek, własnymi rękami a właściwie palcami dociśniesz, wciśniesz, wygładzisz lepiej niż jakakolwiek packą.
Wyjąłem te kółka pokazało się coś takiego grzebać dalej ?Mam obawy
Widać co nieco czarny pył pewnie sądzę i trochę gliny jest to taka Ala ściana
Tak wygląda moja zaprawa Zaprawa
To na zdjęciu wygląda tak jakby ktoś zakleił cała średnicę otworu jakimś mazidłem. Aby dostać się do kanału i go wyczyścić musisz tą skorupę delikatnie rozkuć o dostać się do kanału.
To jest rewizja z góry jak dobrze się dopatrzałem, a z dołu?
Dolna jeszcze nie otworzyłem czekam aż żona z dzieckiem wyjdzie abym mógł zacząć czyścić !
Nie chcę aby ona to wąchała (śmierdzi )
Chyba nie muszę Ci podpowiadać abyś zaopatrzył się w jakąś skrobaczkę na przedłużeniu, szpachelkę  itp do czyszczenia.
Właśnie otworzyłem tam od góry to chyba z pół pieca jest
Tam w środku są jakieś nie dopalone stare gazety
Wyjąłem już jakieś wiadro tego syfu teraz przez te kółko jest taki ciąg że zabiera mi z łopatki trochę syfu
Uważaj aby Ciebie nie wciągnęło :)
Czyli wszystko wskazuje na to , że miałem rację na 98% z tym czyszczeniem pieca.
Ale zapachów od sąsiada to nie "załatwia" - ten/taki problem może się nawet nasilić :bezradny:
Najgorzej że na 4kafle od góry chyba jest jeszcze jeden kanał ale aby się tam dostać musiałbym wyjąć kafel
Nic nie wyciągaj bo tam może kanał zawijać do góry i narobisz tylko bałaganu.
Ja na razie o piecu.
Ale ja bym tą rurę/wentylację folią przeźroczysta zatkał, czemu przeźroczystą? ano temu aby sąsiad jak mu mieszkanie przejdzie zapachem obiadku  i będzie zaglądał w rurę to zobaczy coś tam pomimo zatkania, jeżeli da coś nieprzeźroczystego to od razu się skapnie gdzie jest zator. I co najważniejsze w tym wszystkim, po takim zabiegu winowajca szybka się znajdzie.
Ta rurę w łazience to ja zatkalem na chama szmata na sztywno i jeszcze taka gąbka aby się ułożyła nic nie śmierdzi na razie
Ok piec skończyłem czyścić (dwie pełne reklamówki syfu )
Żeby było lepiej to jeszcze go odkurzyłem od środka starym odkurzaczem
Zaklejać te kółka czy może coś polecacie jeszcze ?
Jak wyczyściłeś piec to na sucho bez zaprawy zatkaj dziury zaślepkami/korkami i zrób test z gazetą jak się pali, jeżeli będzie cug lepszy od poprzedniego to dziury zaklejaj.
Dziury zaklejone czekam na zimę :D
Bardzo dobrze - tak samo robił b. dobry zdun, jak mojej mamie stawiał kuchnie z piecem chlebowym, brawo mhtyl :14_relaxed: - jeszcze pochwalił glinę z naszego ogrodu
Bardzo dobrze - :14_relaxed: - nie wiedziałem że jesteś taki podstępnie pomysłowy - b. dobry pomysł
Tę rurę to zatkałeś tak że sąsiadowi zatkałeś - czy sobie tylko???
Sprawdzałeś gazeta jak się teraz pali? No i co, będzie to piwo?:D
Lepiej się pali jeszcze trochę czuć więc nie zobaczymy (ale piwo może być )
Rurę zatkalem nad tą dziura (mieszkam na parterze )
Nie mam możliwości jej owinąć folią
1. Proponuję mocno chwilę (5 minut) popalić papierami i drewnem z otwarciem okien, żeby wytworzyć wysoki cug - może ci jeszcze wywieje resztki zanieczyszczeń z pieca do komina.
2. No tak - myśleliśmy - ja i chyba mhtyl - że mieszkasz wyżej i zasłonisz (przynajmniej ja tak zrozumialem pomysł mhtyla) tzw światło czyli przekrój rury folią, tak - żeby nnie była drożna,ale jakby spojrzał przez lusterko - to by zobaczył u góry niebo :14_relaxed:
No i czekamy chyba na tą inwentaryzację kominów, ale wydaaje mi się że tak czy inaczej nie obędzie sie bez jakiegoś konkretnego nawiewu dla pieca, a znowu wywiew w łazience powinien jednak być drożny docelowo.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
