Gość mhtyl Napisano 7 maja 2017 #51 Napisano 7 maja 2017 18 minut temu, deepack1992 napisał: On jest darmowy ? Tak.
zenek Napisano 7 maja 2017 #52 Napisano 7 maja 2017 7 godzin temu, deepack1992 napisał: W łazience jest ta Ala rura która jest wycięta i ja ja zatkalem ale i tak śmierdzi a napisz coś więcej o tej wyciętej rurze w łazience - do czego ona była. I czy masz jakąś jeszcze wentylację w łazience?
deepack1992 Napisano 7 maja 2017 Autor #53 Napisano 7 maja 2017 (edytowany) 16 minut temu, zenek napisał: a napisz coś więcej o tej wyciętej rurze w łazience - do czego ona była. I czy masz jakąś jeszcze wentylację w łazience? Nie mam pojęcia do czego ona była jest metalowa i wyciety jest taki prostokąt ( jak zrobiłem zdjęcie od środka tej rury to widać niebo ) Uważam że to taka 100mm kanalizacyjna stara jest to zabudowane ciężko dostępne (zaklejona ale i tak czuć zapachy ,mniej ale jednak ) Nie sprawdziłem czy to nawiew czy wywiewna Nie mogę określić że nan100% zapachy są przez tą rurę (głosy te słychać strasznie ) Ale przez ścianę chyba nie przechodza aż tak Edytowano 7 maja 2017 przez deepack1992 (zobacz historię edycji)
zenek Napisano 7 maja 2017 #54 Napisano 7 maja 2017 23 minuty temu, deepack1992 napisał: Nie mogę określić że nan100% zapachy są przez tą rurę (głosy te słychać strasznie ) Ale przez ścianę chyba nie przechodza aż tak jakie głosy? A mas jeszcze jakąś wentylacje w łazence? 1
deepack1992 Napisano 7 maja 2017 Autor #55 Napisano 7 maja 2017 Przed chwilą, zenek napisał: jakie głosy? A mas jeszcze jakąś wentylacje w łazence? Nie zwariowałem jeszcze jeśli o to chodzi Sąsiadów jakieś stuki itp Drugiej wentylacji w łazience nie widziałem
zenek Napisano 7 maja 2017 #56 Napisano 7 maja 2017 7 minut temu, deepack1992 napisał: Drugiej wentylacji w łazience nie widziałem tzn nie masz żadnej czynnej wentylacji w łazience?
deepack1992 Napisano 7 maja 2017 Autor #57 Napisano 7 maja 2017 Nic a nic chyba Jest tam sufit podwieszany i ciężko coś zobaczyć Ale nie ma drugiej na 99% Jest taka ściana jak by miał być tam komin ale nie ma tam żadnej dziury czy co kolwiek by przypominające wentylację
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 8 maja 2017 #58 Napisano 8 maja 2017 Moim zdaniem, rację ma najpewniej Bajbaga. Problem tkwi w braku odpowiedniego nawiewu powietrza, bo z opisu wynika, że przy uchylonym oknie kłopotu z ciągiem kominowym w kanale dymowym nie ma. W starych kamienicach bywa tak, że w ogóle nie ma kratek nawiewnych. Zakładano, że nieszczelności w oknach i drzwiach wystarczą. I tak jest najpewniej także tu. W efekcie, ciąg w kanałach wentylacyjnych i w dymowym czasem ulega odwróceniu. Wskazywały by na to te zapachy z kratki wentylacyjnej w łazience.
zenek Napisano 8 maja 2017 #59 Napisano 8 maja 2017 (edytowany) 27 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: . Wskazywały by na to te zapachy z kratki wentylacyjnej w łazience. No tak - ale z tą kratką jest taki kłopot - że wg deepacka to jest rura , gruba rura - czy to nie jest więc jakiś ciąg kanaliazacyjny. Rur raczej nie stosowano do wentylacji wywiewnych, chyba że jest to odpowietrzenie kanalizacji? Ale skąd w takim razie zapachy kuchenne zamiast np siarkowodoru itp.? Poza tym brak jakiejkolwiek wentylacji dodatkowej w łazience. Czyli teraz nie ma żadnej wentylacji w lazience. Pozostaje więc pytanie kluczowe (bezpieczeństwo)- czy w łazience jest gaz? 14 godzin temu, deepack1992 napisał: Nic a nic chyba Jest tam sufit podwieszany i ciężko coś zobaczyć Ale nie ma drugiej na 99% Jest taka ściana jak by miał być tam komin ale nie ma tam żadnej dziury czy co kolwiek by przypominające wentylację Deepack - masz gaz w łazience? Piecyk na ciepłą wode? - to ważne! Przy okazji - masz stare, czy nowe okna? Edytowano 8 maja 2017 przez zenek (zobacz historię edycji)
deepack1992 Napisano 8 maja 2017 Autor #60 Napisano 8 maja 2017 23 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Moim zdaniem, rację ma najpewniej Bajbaga. Problem tkwi w braku odpowiedniego nawiewu powietrza, bo z opisu wynika, że przy uchylonym oknie kłopotu z ciągiem kominowym w kanale dymowym nie ma. W starych kamienicach bywa tak, że w ogóle nie ma kratek nawiewnych. Zakładano, że nieszczelności w oknach i drzwiach wystarczą. I tak jest najpewniej także tu. W efekcie, ciąg w kanałach wentylacyjnych i w dymowym czasem ulega odwróceniu. Wskazywały by na to te zapachy z kratki wentylacyjnej w łazience. Właśnie zaniosłem pismo do wspólnoty i Pani kłóci się że wszystko jest ok a następne badania mogę nie obciążyć kosztami ( ale i tak przyjdzie kominiarz ) Też mi mówiła że pewnie szczelne okna ale ja już wyciolem uszczelki mikro wentylację zrobiłem i czasem czuć Jestem wstanie wykonać nawiewniki (nie wiem jakie jeszcze) Pytanie czy kominiarz zalatwi śmierdząca sprawę obiadów i może innego ustrojstwa A jak nie to czy da jakiś protokół co zrobić i czy wszystko jest ok ( żądać takie coś ?)
zenek Napisano 8 maja 2017 #61 Napisano 8 maja 2017 1 minutę temu, deepack1992 napisał: Pytanie czy kominiarz zalatwi śmierdząca sprawę obiadów i może innego ustrojstwa A jak nie to czy da jakiś protokół co zrobić i czy wszystko jest ok ( żądać takie coś ?) Moim zdaniem kominiarz napisze protokół, a najpierw sprawdzi i kominy i wentylacje - pionach - czyli mieszkania, które mogą byc podłączone do tych pionów. Przynajmniej tak powinien zrobić. I powinieneś dostać kopię protokolu. No i wskazówki w tym protokole powinny określić, czy wszystko jest OK, czy też co należy zrobić? Bezwględnie pokaż wszystkie wentylacje kominiarzowi - ta zasłoniętą w łazience też!. Również ze względu na twoje bezpieczeństwo, nie tylko smrodek!
deepack1992 Napisano 8 maja 2017 Autor #62 Napisano 8 maja 2017 24 minuty temu, zenek napisał: No tak - ale z tą kratką jest taki kłopot - że wg deepacka to jest rura , gruba rura - czy to nie jest więc jakiś ciąg kanaliazacyjny. Rur raczej nie stosowano do wentylacji wywiewnych, chyba że jest to odpowietrzenie kanalizacji? Ale skąd w takim razie zapachy kuchenne zamiast np siarkowodoru itp.? Poza tym brak jakiejkolwiek wentylacji dodatkowej w łazience. Czyli teraz nie ma żadnej wentylacji w lazience. Pozostaje więc pytanie kluczowe (bezpieczeństwo)- czy w łazience jest gaz? Deepack - masz gaz w łazience? Piecyk na ciepłą wode? - to ważne! Przy okazji - masz stare, czy nowe okna? Gazu nie mam wcale jest zamknięty Wodę grzeje na prąd bojler elektryczny Jak dam rady dziś to wysle wam zdjęcie tej Ala wentylacji (jeszcze raz mówię że nie wiem czy to czuć przez tą rurę ja tak uważam ) Okna mam plastikowe ( stare trochę )
zenek Napisano 8 maja 2017 #63 Napisano 8 maja 2017 47 minut temu, deepack1992 napisał: Gazu nie mam wcale jest zamknięty Wodę grzeje na prąd bojler elektryczny No to dobrze - bo gdyby był gaz - to wentylacja byłaby obligatoryjna. Jak masz okna plastikowe, to one na pewno są bardziej szczelne niż stare drewniane i stąd może być mniejsza infiltracja powietrza przez nie.
deepack1992 Napisano 8 maja 2017 Autor #65 Napisano 8 maja 2017 Wentylacja łazienka Ok tutaj jest ta (Ala wentylacja ) Wentylacja wywiewna Nie mogłem dodać obrazków więc są w linkach przepraszam za problem Oraz wentylacja która wywiewa powietrze trochę poszarpana ( trochę ja przytkalem kartka w której zrobiłem kilka szpar ;d ) wyciąg działa trochę słabiej niż wcześniej
Gość mhtyl Napisano 8 maja 2017 #66 Napisano 8 maja 2017 2 godziny temu, deepack1992 napisał: Właśnie zaniosłem pismo do wspólnoty i Pani kłóci się że wszystko jest ok a następne badania mogę nie obciążyć kosztami ( ale i tak przyjdzie kominiarz ) Też mi mówiła że pewnie szczelne okna ale ja już wyciolem uszczelki mikro wentylację zrobiłem i czasem czuć Jestem wstanie wykonać nawiewniki (nie wiem jakie jeszcze) Pytanie czy kominiarz zalatwi śmierdząca sprawę obiadów i może innego ustrojstwa A jak nie to czy da jakiś protokół co zrobić i czy wszystko jest ok ( żądać takie coś ?) To było z nią nie dyskutować tylko zapytać się czy masz poinformować o tym Inspektora Nadzoru Budowlanego albo zaprosić ja na wizje lokalną. Sprawdzałeś za pomocą zwiniętej gazety jaki masz cug w piecu? Pisałem o tym wcześniej. I oby kominiarz nie przyszedł do Ciebie z przyrządem cudownym pomiarowym zwanym świeczka.
joks Napisano 8 maja 2017 #67 Napisano 8 maja 2017 ja bym proponował wsadzić gazet w luft wentylacyjny i podpalić .....najszybsza metoda na znalezienie tego co się wpiął na lewo... 2
bajbaga Napisano 8 maja 2017 #68 Napisano 8 maja 2017 Tak tylko z czystej formalności .......... Było dobrze i nagle sruuuuuuuuuuu - coś się zmieniło. Raczej nie w wyniku cudu, tylko ktoś coś naruszył, dołożył, ................. Znaleźć ktosia i przywrócić stan poprzedni - sprawa załatwiona. Ps. "Merkaptan" proponowany przez joks, może być skuteczny.
deepack1992 Napisano 8 maja 2017 Autor #69 Napisano 8 maja 2017 20 minut temu, mhtyl napisał: To było z nią nie dyskutować tylko zapytać się czy masz poinformować o tym Inspektora Nadzoru Budowlanego albo zaprosić ja na wizje lokalną. Sprawdzałeś za pomocą zwiniętej gazety jaki masz cug w piecu? Pisałem o tym wcześniej. I oby kominiarz nie przyszedł do Ciebie z przyrządem cudownym pomiarowym zwanym świeczka. Nagrałem dwa filmiki dla mnie różnica jest nie wielką ( ale i tak otiweram zawsze okno ) Proszę się nie wyśmiewać za jakość i obsluge zrobilem jak potrafiłem Linki z YouTube1film 2 film Film który trwa ponad minutę pokazuje okno zamknięte 19 minut temu, joks napisał: ja bym proponował wsadzić gazet w luft wentylacyjny i podpalić .....najszybsza metoda na znalezienie tego co się wpiął na lewo... Do tej Ala wentylacji która wysłałem w zdjęciu ( z łazienki ? ) Może zaproponuje to kominiarzowi
Gość mhtyl Napisano 8 maja 2017 #70 Napisano 8 maja 2017 10 minut temu, deepack1992 napisał: Do tej Ala wentylacji która wysłałem w zdjęciu ( z łazienki ? ) Może zaproponuje to kominiarzowi To jakaś proteza a nie wentylacja.
deepack1992 Napisano 8 maja 2017 Autor #71 Napisano 8 maja 2017 3 minuty temu, mhtyl napisał: To jakaś proteza a nie wentylacja. Ja sam nie mam pojęcia co to jest i do czego to służy kominiarz chyba mi wyjaśni
Gość mhtyl Napisano 8 maja 2017 #72 Napisano 8 maja 2017 50 minut temu, deepack1992 napisał: Ja sam nie mam pojęcia co to jest i do czego to służy kominiarz chyba mi wyjaśni Zapewne tam gdzie jest teraz łazienka kiedyś jej nie było, wiec ktoś wpadł na pomysł aby coś co nie jest w użyciu (prawdopodobnie pion kanalizacyjny) zrobić z niego wentylację,
deepack1992 Napisano 8 maja 2017 Autor #73 Napisano 8 maja 2017 9 minut temu, mhtyl napisał: Zapewne tam gdzie jest teraz łazienka kiedyś jej nie było, wiec ktoś wpadł na pomysł aby coś co nie jest w użyciu (prawdopodobnie pion kanalizacyjny) zrobić z niego wentylację, Może i tak Na dniach może się coś dowiem jak przyjdzie ktoś z wspólnoty
zenek Napisano 8 maja 2017 #74 Napisano 8 maja 2017 4 godziny temu, deepack1992 napisał: Może i tak Na dniach może się coś dowiem jak przyjdzie ktoś z wspólnoty Mógłbyś spróbować od wspólnoty wydobyć odbitkę xero projektu - inwentaryzacji twego mieszkania - powinni mieć. Tam może być więcej informacji m.in. nt wentylacji, kominów, wszystkich obok twego mieszkania.
Gość mhtyl Napisano 8 maja 2017 #75 Napisano 8 maja 2017 zenek daj se siana, to jest stara kamienica jakie projekty? Tam jest potrzebna wizja lokalna a nie jakieś bliżej nie określone projekty.
zenek Napisano 8 maja 2017 #76 Napisano 8 maja 2017 1 godzinę temu, mhtyl napisał: zenek daj se siana, to jest stara kamienica jakie projekty? Tam jest potrzebna wizja lokalna a nie jakieś bliżej nie określone projekty. Masz rację - ale zwykle administracja ma jakieś inwentaryzacje - pod obowiązkowe kontrole, powierzchnie, itd .
bajbaga Napisano 9 maja 2017 #77 Napisano 9 maja 2017 (edytowany) 15 godzin temu, deepack1992 napisał: Na dniach może się coś dowiem jak przyjdzie ktoś z wspólnoty Napisz pismo do wspólnoty, że kominiarz nie dokonał przeglądu/czyszczenia kanałów wentylacyjnych, ani nie sprawdził skuteczności wentylacji - podstawa prawna Prawo Budowlane art.62.1.1).c).Spółdzielnia/wspólnota zapłaciły mu za to - a on (kominiarz - a ustawowo powinien to być mistrz kominiarski) nie wykonał w sposób prawidłowy swoich czynności. Ps. Nie licz na wiedzę w zakresie wentylacji, tego ktosia z wspólnoty - więcej namota niż jest teraz. Edytowano 9 maja 2017 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
deepack1992 Napisano 9 maja 2017 Autor #78 Napisano 9 maja 2017 1 godzinę temu, bajbaga napisał: Napisz pismo do wspólnoty, że kominiarz nie dokonał przeglądu/czyszczenia kanałów wentylacyjnych, ani nie sprawdził skuteczności wentylacji - podstawa prawna Prawo Budowlane art.62.1.1).c).Spółdzielnia/wspólnota zapłaciły mu za to - a on (kominiarz - a ustawowo powinien to być mistrz kominiarski) nie wykonał w sposób prawidłowy swoich czynności. Ps. Nie licz na wiedzę w zakresie wentylacji, tego ktosia z wspólnoty - więcej namota niż jest teraz. Mniej więcej tak napisałem ale kobieta powiedział że wszystko było sprawdzane Ma przyjść kominiarz
deepack1992 Napisano 12 maja 2017 Autor #79 Napisano 12 maja 2017 Byli kominiarze Sprawdzili czy ta wentylacja ciągnie która jest w łazience (jakimś przedmiotem ) Jeśli chodzi i piec to na własną rękę muszę bo oni nie dostaną za to kasy Wentylacja ciągnie ale powiedzieli że muszą napisać pismo do wspólnoty o inwetyryzavje kominów i jak ktoś się podłączył to wtedy nakaza zdjęcie Powiedziałem im że ciąg jest ale jak ktoś coś włączy to zwraca się ciąg Tylko mnie dziwi że są dwie wentylację wywiewne Nie powinna jedną dawać powietrze a druga wywiewac ? A powiedział zeby lepiej rozszczelnić okna zamontować nawiewniki Ja myślę że wycięcie prawie całej uszczelki oraz mikro wentylacja powinno wystarczyć i tak już wieje a tym bardziej słychać wszystko Czekam na kontakt kiedy będą sprawdzać wszystkie mieszkania oraz ta wenryla
deepack1992 Napisano 12 maja 2017 Autor #80 Napisano 12 maja 2017 (edytowany) No właśnie i teraz znów zaczelo śmierdzieć i pewnie nie ma już ciągu Zastanawiam się czy nie zainstalować tam wentylatora lub podpalica ta gazetę Dodam jeszcze że jest tak ciepło i mam otwarte dwa okna i dalej czuję ten zapach z pieca Więc sam nie mam już pojęcia Edytowano 12 maja 2017 przez deepack1992 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 12 maja 2017 #81 Napisano 12 maja 2017 8 godzin temu, deepack1992 napisał: Tylko mnie dziwi że są dwie wentylację wywiewne Nie powinna jedną dawać powietrze a druga wywiewac ? A powiedział zeby lepiej rozszczelnić okna zamontować nawiewniki Nawiew i wywiew to komplet. Nie ma jako takiej wentylacji nawiewnej są od tego jak już napisałeś nawiewniki jak również różnego rodzaju kratki montowanie w ścianach zewnętrznych. 6 godzin temu, deepack1992 napisał: No właśnie i teraz znów zaczelo śmierdzieć i pewnie nie ma już ciągu Zastanawiam się czy nie zainstalować tam wentylatora lub podpalica ta gazetę Dodam jeszcze że jest tak ciepło i mam otwarte dwa okna i dalej czuję ten zapach z pieca Więc sam nie mam już pojęcia Piec czyściłeś?
deepack1992 Napisano 12 maja 2017 Autor #82 Napisano 12 maja 2017 23 minuty temu, mhtyl napisał: Nawiew i wywiew to komplet. Nie ma jako takiej wentylacji nawiewnej są od tego jak już napisałeś nawiewniki jak również różnego rodzaju kratki montowanie w ścianach zewnętrznych. Piec czyściłeś? Jutro będę piec czyścił Kupiłem za 10zl 5kg zaprawy Zduńskiej tylko w opisie zaprawy najlepiej zmieszać ja z cementem którego nie mam trudno zrobię tak już i tak pewnie nie będę palił (a może z max 2 razy ) Jeśli wyczyszcze piec i nie będzie śmierdzieć postawie wam piwo !
zenek Napisano 12 maja 2017 #83 Napisano 12 maja 2017 13 godzin temu, deepack1992 napisał: Wentylacja ciągnie ale powiedzieli że muszą napisać pismo do wspólnoty o inwetyryzavje kominów i jak ktoś się podłączył to wtedy nakaza zdjęcie To dobrze - ciekawe wyjdzie na tej inwentaryzacji 13 godzin temu, deepack1992 napisał: Tylko mnie dziwi że są dwie wentylację wywiewne Masz jedną w łazience - prawidlowo - i drugą w przedpokoju w zasadzie też potrzebna. Brakuje ci - moim zdaniem nawiewu. 11 godzin temu, deepack1992 napisał: No właśnie i teraz znów zaczelo śmierdzieć i pewnie nie ma już ciągu jak wyczyścisz piec i zakleisz, to napisz, czy dalej śmierdzi - myślę ze przestanie - w najgorszym razie dym się będzie cofał przez drzwiczki w piecu - no to wtedy będzie wiadomo, że albo komin zatkany, albo za mało nawiewu.
Gość mhtyl Napisano 13 maja 2017 #84 Napisano 13 maja 2017 14 godzin temu, deepack1992 napisał: Jutro będę piec czyścił Kupiłem za 10zl 5kg zaprawy Zduńskiej tylko w opisie zaprawy najlepiej zmieszać ja z cementem którego nie mam trudno zrobię tak już i tak pewnie nie będę palił (a może z max 2 razy ) Jeśli wyczyszcze piec i nie będzie śmierdzieć postawie wam piwo ! Ja nigdy żadnego cementu do glinki nie dodawałem, a jak zaklejałem piec to robiłem to glina wykopana zza domu na działce, dobrze ją wymieszałem dodając bodajże trochę soli kuchennej i trochę wody aby była lepka i to wszystko. Zaklejałem za pomocą własnych rąk nie jakiś tam pacek czy szpachelek, własnymi rękami a właściwie palcami dociśniesz, wciśniesz, wygładzisz lepiej niż jakakolwiek packą.
deepack1992 Napisano 13 maja 2017 Autor #85 Napisano 13 maja 2017 (edytowany) 1 godzinę temu, mhtyl napisał: Ja nigdy żadnego cementu do glinki nie dodawałem, a jak zaklejałem piec to robiłem to glina wykopana zza domu na działce, dobrze ją wymieszałem dodając bodajże trochę soli kuchennej i trochę wody aby była lepka i to wszystko. Zaklejałem za pomocą własnych rąk nie jakiś tam pacek czy szpachelek, własnymi rękami a właściwie palcami dociśniesz, wciśniesz, wygładzisz lepiej niż jakakolwiek packą. Wyjąłem te kółka pokazało się coś takiego grzebać dalej ?Mam obawy Widać co nieco czarny pył pewnie sądzę i trochę gliny jest to taka Ala ściana Tak wygląda moja zaprawa Zaprawa Edytowano 13 maja 2017 przez deepack1992 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 13 maja 2017 #86 Napisano 13 maja 2017 To na zdjęciu wygląda tak jakby ktoś zakleił cała średnicę otworu jakimś mazidłem. Aby dostać się do kanału i go wyczyścić musisz tą skorupę delikatnie rozkuć o dostać się do kanału. To jest rewizja z góry jak dobrze się dopatrzałem, a z dołu?
deepack1992 Napisano 13 maja 2017 Autor #87 Napisano 13 maja 2017 5 minut temu, mhtyl napisał: To na zdjęciu wygląda tak jakby ktoś zakleił cała średnicę otworu jakimś mazidłem. Aby dostać się do kanału i go wyczyścić musisz tą skorupę delikatnie rozkuć o dostać się do kanału. To jest rewizja z góry jak dobrze się dopatrzałem, a z dołu? Dolna jeszcze nie otworzyłem czekam aż żona z dzieckiem wyjdzie abym mógł zacząć czyścić ! Nie chcę aby ona to wąchała (śmierdzi )
Gość mhtyl Napisano 13 maja 2017 #88 Napisano 13 maja 2017 Chyba nie muszę Ci podpowiadać abyś zaopatrzył się w jakąś skrobaczkę na przedłużeniu, szpachelkę itp do czyszczenia.
deepack1992 Napisano 13 maja 2017 Autor #89 Napisano 13 maja 2017 (edytowany) 30 minut temu, mhtyl napisał: Chyba nie muszę Ci podpowiadać abyś zaopatrzył się w jakąś skrobaczkę na przedłużeniu, szpachelkę itp do czyszczenia. Właśnie otworzyłem tam od góry to chyba z pół pieca jest Tam w środku są jakieś nie dopalone stare gazety Wyjąłem już jakieś wiadro tego syfu teraz przez te kółko jest taki ciąg że zabiera mi z łopatki trochę syfu Edytowano 13 maja 2017 przez deepack1992 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 13 maja 2017 #90 Napisano 13 maja 2017 37 minut temu, deepack1992 napisał: Wyjąłem już jakieś wiadro tego syfu teraz przez te kółko jest taki ciąg że zabiera mi z łopatki trochę syfu Uważaj aby Ciebie nie wciągnęło Czyli wszystko wskazuje na to , że miałem rację na 98% z tym czyszczeniem pieca.
deepack1992 Napisano 13 maja 2017 Autor #91 Napisano 13 maja 2017 Najgorzej że na 4kafle od góry chyba jest jeszcze jeden kanał ale aby się tam dostać musiałbym wyjąć kafel
bajbaga Napisano 13 maja 2017 #92 Napisano 13 maja 2017 16 minut temu, mhtyl napisał: Uważaj aby Ciebie nie wciągnęło Czyli wszystko wskazuje na to , że miałem rację na 98% z tym czyszczeniem pieca. Ale zapachów od sąsiada to nie "załatwia" - ten/taki problem może się nawet nasilić
Gość mhtyl Napisano 13 maja 2017 #93 Napisano 13 maja 2017 10 minut temu, deepack1992 napisał: Najgorzej że na 4kafle od góry chyba jest jeszcze jeden kanał ale aby się tam dostać musiałbym wyjąć kafel Nic nie wyciągaj bo tam może kanał zawijać do góry i narobisz tylko bałaganu. 5 minut temu, bajbaga napisał: Ale zapachów od sąsiada to nie "załatwia" - ten/taki problem może się nawet nasilić Ja na razie o piecu. Ale ja bym tą rurę/wentylację folią przeźroczysta zatkał, czemu przeźroczystą? ano temu aby sąsiad jak mu mieszkanie przejdzie zapachem obiadku i będzie zaglądał w rurę to zobaczy coś tam pomimo zatkania, jeżeli da coś nieprzeźroczystego to od razu się skapnie gdzie jest zator. I co najważniejsze w tym wszystkim, po takim zabiegu winowajca szybka się znajdzie.
deepack1992 Napisano 13 maja 2017 Autor #94 Napisano 13 maja 2017 31 minut temu, mhtyl napisał: Nic nie wyciągaj bo tam może kanał zawijać do góry i narobisz tylko bałaganu. Ja na razie o piecu. Ale ja bym tą rurę/wentylację folią przeźroczysta zatkał, czemu przeźroczystą? ano temu aby sąsiad jak mu mieszkanie przejdzie zapachem obiadku i będzie zaglądał w rurę to zobaczy coś tam pomimo zatkania, jeżeli da coś nieprzeźroczystego to od razu się skapnie gdzie jest zator. I co najważniejsze w tym wszystkim, po takim zabiegu winowajca szybka się znajdzie. Ta rurę w łazience to ja zatkalem na chama szmata na sztywno i jeszcze taka gąbka aby się ułożyła nic nie śmierdzi na razie Ok piec skończyłem czyścić (dwie pełne reklamówki syfu ) Żeby było lepiej to jeszcze go odkurzyłem od środka starym odkurzaczem Zaklejać te kółka czy może coś polecacie jeszcze ?
Gość mhtyl Napisano 13 maja 2017 #95 Napisano 13 maja 2017 Jak wyczyściłeś piec to na sucho bez zaprawy zatkaj dziury zaślepkami/korkami i zrób test z gazetą jak się pali, jeżeli będzie cug lepszy od poprzedniego to dziury zaklejaj.
deepack1992 Napisano 13 maja 2017 Autor #96 Napisano 13 maja 2017 1 godzinę temu, mhtyl napisał: Jak wyczyściłeś piec to na sucho bez zaprawy zatkaj dziury zaślepkami/korkami i zrób test z gazetą jak się pali, jeżeli będzie cug lepszy od poprzedniego to dziury zaklejaj. Dziury zaklejone czekam na zimę
zenek Napisano 13 maja 2017 #97 Napisano 13 maja 2017 8 godzin temu, mhtyl napisał: Ja nigdy żadnego cementu do glinki nie dodawałem, a jak zaklejałem piec to robiłem to glina wykopana zza domu na działce, dobrze ją wymieszałem dodając bodajże trochę soli kuchennej i trochę wody aby była lepka i to wszystko Bardzo dobrze - tak samo robił b. dobry zdun, jak mojej mamie stawiał kuchnie z piecem chlebowym, brawo mhtyl - jeszcze pochwalił glinę z naszego ogrodu 5 godzin temu, mhtyl napisał: Ale ja bym tą rurę/wentylację folią przeźroczysta zatkał, czemu przeźroczystą? ano temu aby sąsiad jak mu mieszkanie przejdzie zapachem obiadku i będzie zaglądał w rurę to zobaczy coś tam pomimo zatkania, jeżeli da coś nieprzeźroczystego to od razu się skapnie gdzie jest zator. I co najważniejsze w tym wszystkim, po takim zabiegu winowajca szybka się znajdzie. Bardzo dobrze - - nie wiedziałem że jesteś taki podstępnie pomysłowy - b. dobry pomysł 4 godziny temu, deepack1992 napisał: Ta rurę w łazience to ja zatkalem na chama szmata na sztywno i jeszcze taka gąbka aby się ułożyła nic nie śmierdzi na razie Tę rurę to zatkałeś tak że sąsiadowi zatkałeś - czy sobie tylko???
Gość mhtyl Napisano 13 maja 2017 #98 Napisano 13 maja 2017 2 godziny temu, deepack1992 napisał: Dziury zaklejone czekam na zimę Sprawdzałeś gazeta jak się teraz pali? No i co, będzie to piwo?
deepack1992 Napisano 13 maja 2017 Autor #99 Napisano 13 maja 2017 (edytowany) 1 godzinę temu, mhtyl napisał: Sprawdzałeś gazeta jak się teraz pali? No i co, będzie to piwo? Lepiej się pali jeszcze trochę czuć więc nie zobaczymy (ale piwo może być ) Rurę zatkalem nad tą dziura (mieszkam na parterze ) Nie mam możliwości jej owinąć folią Edytowano 13 maja 2017 przez deepack1992 (zobacz historię edycji)
zenek Napisano 13 maja 2017 #100 Napisano 13 maja 2017 17 minut temu, deepack1992 napisał: Lepiej się pali jeszcze trochę czuć więc nie zobaczymy (ale piwo może być ) Rurę zatkalem nad tą dziura (mieszkam na parterze ) Nie mam możliwości jej owinąć folią 1. Proponuję mocno chwilę (5 minut) popalić papierami i drewnem z otwarciem okien, żeby wytworzyć wysoki cug - może ci jeszcze wywieje resztki zanieczyszczeń z pieca do komina. 2. No tak - myśleliśmy - ja i chyba mhtyl - że mieszkasz wyżej i zasłonisz (przynajmniej ja tak zrozumialem pomysł mhtyla) tzw światło czyli przekrój rury folią, tak - żeby nnie była drożna,ale jakby spojrzał przez lusterko - to by zobaczył u góry niebo No i czekamy chyba na tą inwentaryzację kominów, ale wydaaje mi się że tak czy inaczej nie obędzie sie bez jakiegoś konkretnego nawiewu dla pieca, a znowu wywiew w łazience powinien jednak być drożny docelowo.
