Radzimy, czym się kierować przy wyborze pompy ciepła do przygotowania c.w.u.
Od kilku lat popularność pomp ciepła przygotowujących c.w.u. szybko rośnie. Dzięki nim można uzyskać ciepłą wodę 3–4 razy taniej, niż używając prądu, a same urządzenia są niezbyt drogie i bardzo łatwe do zainstalowania. Nie można jednak bezkrytycznie wierzyć sprzedawcom, dlatego radzimy, czym się kierować przy wyborze.
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/20364-radzimy-czym-sie-kierowac-przy-wyborze-pompy-ciepla-do-przygotowania-c-w-u
Gość Tomasz Kotruchow
ciekawy artykuł ale brakuje w nim kilku zasadniczych uwag:
1. kierując się wyborem określonej pompy ciepła do podgrzewu cwu należy porównać zużycie energii elektrycznej deklarowane przez producenta na etykiecie energetycznej - wielkość ta określa roczny koszt eksploatacji urządzenia przy określonym znormalizowanym rozbiorze wody, proste porównanie dwóch producentów przy tym samym rozbiorze wody pokarze różnicę w rocznym koszcie eksploracyjnym, różnica ta w skali 3 lat określa czy tańsza pompa ale o wyższym zużyciu prądu po uwzględnieniu kosztu eksploatacji jest rzeczywiście tańsza
2. nie wolno montować takich pomp w kotłowniach gazowych o ile wykorzystywane będzie powietrze wewnętrzne - jest to związane z zagrożeniem wybuchu przy wystąpieniu nieszczelności instalacji gazowej
3. pompa ciepła do cwu modelowo powinna zostać podłączona do systemu wentylacji mechanicznej budynku, dzięki czemu cały rok będzie miała korzystne warunki pracy odzyskując ciepło wyrzutowe, w przypadku braku wentylacji mechanicznej montaż na powietrzu zewnętrznym to lepsza wersja kolektora słonecznego bo umożliwia pracę w nocy, w dni pochmurne oraz nie powoduje konieczności montażu żadnych elementów na dachu, montaż do pracy na powietrzu wewnętrznym to błąd gdyż efektem pracy będzie wychładzanie pomieszczenia co będzie kompensowane podgrzewem przez system grzewczy w budynku a więc praca pompy ciepła będzie powodować wzrost kosztu eksploatacji podstawowego systemu grzewczego
4. wykorzystywanie pompy do chłodzenia pomieszczeń nie ma sensu gdyż po pierwsze dysponujemy mocą chłodniczą na poziomie 2 kW co odpowiada klimatyzacji pomieszczenia do 20 m2 a po drugie moc ta jest dostępna wyłącznie w okresach zapotrzebowania na cwu a nie w okresach zapotrzebowania na chłód !! czasami mogą to być zbieżne okresy ale w zasadzie szczyt zapotrzebowania na cwu to rano i wieczorem a szczyt zapotrzebowania na chłód to południe, inną ważną sprawą jest niski spręż wentylatorów pompy ciepła co oznacza, że efektywny nadmuch z pompy ciepła nie da się rozprowadzić na większą odległość niż kilka metrów.
  • 2 lata temu...
Zapomnieliście państwo o jeszcze jednym rozwiązaniu, mianowicie PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY. Jednym słowem podgrzewamy wodę zwykłą grzałką elektryczną ALE TYLKO W CHWILI gdy ją pobieramy. Urządzenie jest niedrogie (kilkaset zł), umieszczone w baterii/kranie oraz włączane tylko na kilka minut i w związku z tym zużywa niewiele energii.
Sam to sprawdziłeś, czy ktoś Cię tego tekstu nauczył? W obydwu przypadkach zalecam powrót do lekcji podstaw fizyki.
Pompa ciepła do CWU nie sprawdza się. Aby była efektywna musi być temp. >10oC. Latem najlepiej aby działała w dzień. Tymczasem największe zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest wieczorem. Oznacza to, że pompa się włącza w nocy, gdy temperatura jest niska. I tak we wrześniu nie ma szans z niej korzystać, bo noce są zimne chociaż dni ciepłe. Do tego podgrzanie wody od. 25oc do 48oC trwa około 10 godzin. Pompa hałasuje przez całą noc, aby nad ranem osiągnąć temperaturę zadaną. Przy czym max. to 48-50oC, a to jest mało. Potrzeba około 55oC aby cała rodzina się wykompała. Tym samym lepiej mieć bojler niż pompę, bo to zawracanie głowy.
Pani Aniu, nie zgodzę się z tym. Na forum sa użytkownicy pomp ciepła do cwu i zapewniają, że urządzenie działa poprawnie nawet przy mrozach. Poza tym pompa ciepła do cwu może pobierać powietrze z pomieszczeń, w których panuje wyższa temperatura: garaż, poddasze etc. Dodatkowo latem można zrobić wyrzut do pomieszczeń notorycznie przegrzewanych etc. (poddasze nieużytkowe).
Dokładnie. Przykładem pompy, która może działać zarówno na powietrzu wewnętrznym jak i zewnętrznym jest nasza pompa ciepła do podgrzewu CWU typu Vitocal 262-A. W wersji do pracy z powietrzem obiegowym pompa ciepła Vitocal 262-A wykorzystuje powietrze z pomieszczenia, w którym została zainstalowana. Odbiera zasysanemu powietrzu część ciepła i magazynuje je w ciepłej wodzie użytkowej (do 65 °C dla zwiększonej higieny CWU). Przy tym powietrze jest równocześnie pozbawiane wilgoci, co przyczynia się dodatkowo do ochrony budynku i podniesienia jakości mieszkania. W wersji z zasysaniem powietrza z zewnątrz pompa ciepła pracuje w zakresie temperatur od -8 do +40 °C co pozwala na jej użytkowanie przez większość dni w ciągu roku.
Jeżeli chodzi o problem hałasu, to jego niskie emisje zapewnia specjalny trybo pracy „silent“.
Szczegóły dotyczące produktu można znaleźć tutaj: https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-do-cieplej-wody-uzytkowej/vitocal-262-a.html
Gość Grześ
Czegoś tutaj nie rozumiem. Na końcu artykułu napisane jest,że taka pompa potrzebuje ok 9kw mocy cieplnej na zagrzanie zbiornika wody,następnie przeliczono te 9kw ciepła po cenie jaka jest za kw energi elektrycznej i wyszło im ok 7zł dziennie. Policzono 1:1 co jest kuriozalnym błędem! Każdą pompa posiada COP w najgorszym przypadku 3:1 czyli za jeden kilowat energi elektrycznej wyprodukuje 3 kilowaty energii cieplnej!!! Idąc dalej.... jeśli dany zbiornik wody potrzebuje 9 kw energi CIEPLNEJ pompa wytworzy je pobierając 3 kw energi ELEKTRYCZNEJ. Zakładając,że cena kilowata to 60gr w taryfie g12 koszt zagrzania zbiornika to 1,80zł a nie 7zł. Poprawcie proszę tego buraka.
Grzesiu, nie pitol i zapamiętaj na całe życie. Pompa ciepła nie produkuje energii cieplnej! I żadnej innej! Pompa ciepła energię tylko transportuje
Albo dostarcza.
Faktycznie - nie rozumiesz...
Przeczytaj jeszcze raz, jaka jest w takiej pompie zależność COP od zewnętrznej temperatury...
Nie ma w końcówce tekstu o pompie tylko o zapotrzebowaniu na energię.
Komentarz dodany przez Jacek:
Mam PC do CWU ze zbiornikiem 280 litrów. Miesięcznie zuzywa ona średnio ok. 100 kWh energii z sieci (rodzina 3-os.), tak więc koszt eksploatacji jest dużo niższy od podanego w artykule. Dodatkowa grzałka od początku jest wyłaczona.
    • A myślałeś może o sprawdzonej budowie za granicą, skoro i tak mieszkacie poza Polską?
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
